Jaki wzmacniacz i subwoofery do BMW e46 330i Sedan za 4000zł?
buko06 05 Mar 2010 20:24 1724 3
  • #1 7788359
    buko06
    Ocena: 27
    Jestem maniakiem mocnego i przyjemnego dla uszu basu ;)
    Miałem setki głośników i bardzo szybko mi sie nudziły ;)
    Ostatni mój zestaw to:
    JBL 1201.1 + 2x RE Audio SE 10 (2x 38L strojenie 38Hz)+ 35mm2 + Toxic 3 F
    Zasilanie 35mm2, Alternator 110A, Aku 60Ah- 600A
    Wszystko sobie elegancko smigało do tej pory.
    Bass był dość mocny, potrafił poruszyć nawet przednia szyba ;]
    Grało to tak:
    http://www.youtube.com/watch?v=q25qdQux-fo
    Zmieniam samochód na BMW e46 330i Sedan
    Chciałbym dobrać odpowiedni wzmacniacz i odpowiednie subwoofery.
    Moje wymagania to bardzo mocny bass,bez buczenia, samo mięsko,do codziennego słuchania muzyki. Słucham każdego rodzaju muzyki wiec nie moga być wolne. Myśle że wolał bym 30cm głośniki 38cm odpadaja ;)
    Radio to Alpine 9850Ri, kable 50mm2 Dietz, Akumulator 77Ah 680A Centra Futura, Alternator bedzie napewno powyżej 110A ponieważ bmw bedzie w full opcji. Gdyby był za słaby to wymienie.
    Głośniki RE grały nawet w miare.
    Dlatego myśle nad 2x RE SE 12" w skrzyni szczelinowej strojonej na 35Hz
    do tego Hifonics Brutus BXI 2008 albo Ground Zero GZTA 1.2000 MkII
    Nic ciekawszego nie znalazłem w Ground Zero zniecheca mnie tylko podbicie basu bo ma przy 50Hz a to strasznie wysoko bo w JBL 1201.1 miałem przy 40Hz a ja tego dość dużo używam do masażu ;)
    Prosił bym o wasze propozycje ponieważ nie znalazłem na allegro lepszych głośników.
    Łacznie chce wydać pełne 4000zł.
    Czyli myśle że na głośniki ze skrzynia bede miał ok 2500zł i myśle że na wzmacniacz 1500zł wystarczy. Głośniki wolał bym nowe a wzmacniacz używany.
    Chce mieć dużo mocniej niż na moich RE Audio ;)
    Co proponujecie ;)
  • #2 7790455
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Do E46 nie wejdzie też niewiadomo co. Ja próbowałbym uderzyć 2xRE SX 12" i wrzucić to w odpowiednią szczeline. Ze wzmakiem nie bedzie problemu, bo występują w różnych opornościach.
    OD razu miej na uwadze to, że wzmak bedzie musiał mieć z 2,2 kw zeby przy spadkach napięcia, wartość nadal oscylowała w okolicach 2kw.
    Hifonics mocno zawyza swoje moce, ten 2008D to ma z 1.8 kw, bo moc podają przy idealnych 14,4V a takiego napiecia nie utrzymasz w seryjnym aucie dłuzej niz sekunde od strzału.
  • #3 7790710
    bambino_81
    Ocena: 14
    Witam.Ze wzmacniaczy polecał bym emphasera,oriona równiez mozna dostać nieraz w super cenie.Głośnik był na allegro RE XXX 12'' za 1800 chyba mało urzywany,e46 to sedan,będzie trochę ciężko z przebiciem się do kabiny[to nie megana hathback]musi byc coś mocnego takze myslę ze ten RE dałby radę.Sam mam sedana ale ja miałem wsadzonego oriona 15''i mnie to zadowalało choc tez narzekałem na brak miejsca dlatego zmieniłem na 2x10'' sub zero.Niestety wrażeń nie opiszę bo czekam na ''ciepło'' za zimno żeby cos montować w aucie:D
  • #4 7790720
    hifonics
    Ocena: 3
    No lekko zawyża, a osiągnąć w aucie takie napięcie (prawie 15V) przy którym hifonics miał by podawaną moc jest cięzko, zwłaszcza seria titan, ta nowa. Seria XXV czy colossus, maximus jest lepsza.
    A do RE SX 12 trzeba piec o mocy koło 1.5kW na głośnik.
