Drukarka HP D1660 nie rozpoznaje pojemnika kolorowego - co zrobić?
Leon45 05 Mar 2010 20:27 4212 7
  • #1 7788374
    Leon45
    Ocena: 9
    Ponieważ post wylądował w koszu a nie znalazłem bardziej zbliżonego założyłem nowy temat, proszę o umieszczeniu w odpowiednim miejscu jak tu jest źle albo podanie linku na właściwy.
    Drukarka HP D1660 po krótkim użytkowaniu nie widzi pojemnika kolorowego.Miga światełko, czarny jest ok. Po wyjęciu pojemnika kolorowego wszystko jest ok. i drukuje. Natomiast z pojemnikiem kolorowym nie chce drukować. Jest na to rada? Przemywałem styki na pojemniku i w drukarce. Co zrobić aby było dobrze? Czy kupno nowego pojemnika załatwi pozytywnie sprawę? Zaznaczam że pojemnik jest oryginalny. Miał ktoś podobne problemy?
    Moderowany przez rys57:
    Leon45 napisał:
    Ponieważ post wylądował w koszu a nie znalazłem bardziej zbliżonego założyłem nowy temat, ...
    Bardzo dobrze, i tak trzymać :spoko:
  • #2 7788400
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1524
    Wymień kartridż. Jak nie pomoże to masz uszkodzoną karetkę.
  • #3 7788577
    Leon45
    Ocena: 9
    Kolorowy pojemnik to koszt około 60 zł. a może więcej. Czy możliwe żeby uszkodzona była karetka skoro czarny drukuje bez problemów?
    Jak wymienię pojemnik a nic to nie da to jestem w plecy.
  • #4 7788635
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1524
    Może być uszkodzone gniazdo koloru. Jeśli dobrze przeczyściłeś styki to nie ma rady, trzeba wymienić, żeby się upewnić. Możesz jeszcze kupić lub pożyczyć pusty i wtedy sprawdzić. Albo oddać do serwisu. Ja np. za sprawdzenie nie liczę. Więcej jak 20zł nie powinieneś zapłacić.
  • #5 7788674
    Leon45
    Ocena: 9
    Dzięki za radę, szkoda tylko że tak daleko mieszkasz.
  • #6 7822521
    Leon45
    Ocena: 9
    A oto odpowiedź pomocy technicznej HP do której zwróciłem się o pomoc w/w temacie. Myślę że nie popełniam nadużycia.
    cyt. "Proszę wyjąć tusze z urządzenia i odłączyć kabel usb. Teraz proszę wyłączyć urządzenie z przycisku i odłączyć kabel zasilający od urządzenia (najwygodniej będzie odłączyć bezpośrednio z tyłu urządzenia). Następnie proszę trzymając oba przycisk Power podłączyć kabel zasilający do urządzenia i po około 5 sekundach puścić przycisk. Jeżeli urządzenie się nie włączyło to proszę włączyć je przyciskiem."
    Jest jeszcze jeden problem związany z drukarką HP D1660 z którym nie mogę se poradzić. Otóż jak klikam drukuj, to drukarkę trzeba ręcznie włączyć przyciskiem, inaczej nie zacznie drukować.
    Poprzednie drukarki będąc w stanie wyłączonym same się włączały i zaczynały drukać, ta niestety nie. Jest na to jakieś rozwiązanie?
  • #7 7823460
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1524
    Te nowe tak nie działają.
  • #8 7829864
    Leon45
    Ocena: 9
    Jak rozumiem to kolega wie co pisze. Dzięki za porady, dziwne te nowe pomysły HP, mam na myśli brak resetu pojemnika, konieczność włączenia drukarki, ciekawi mnie co jeszcze mnie zadziwi. Pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką HP D1660, która nie rozpoznaje kolorowego pojemnika, podczas gdy czarny działa poprawnie. Po wymianie pojemnika kolorowego na nowy, problem może się rozwiązać, jednak istnieje ryzyko uszkodzenia gniazda koloru lub karetkę. Użytkownicy sugerują przeczyszczenie styków oraz możliwość wypożyczenia pustego pojemnika do testów. Dodatkowo, użytkownik zauważa, że drukarka wymaga ręcznego włączenia przed rozpoczęciem drukowania, co jest nietypowe w porównaniu do wcześniejszych modeli. Otrzymana pomoc techniczna od HP sugeruje odłączenie zasilania i reset urządzenia, co może pomóc w rozwiązaniu problemu.
