Axion RC 4021 - TV zgasł po wymianie BU 508 i C 506, napięcie 115V
jaku 03 Sie 2004 18:33 1500 8
  • #1 775189
    jaku
    Ocena: 4
    Witam serdecznie!
    Mam w/w tv i uszkodził się BU 508, po wymianie tranz. i c 506 odbiornik ruszył, napięcie przetwornicy 115V.
    Niestety po 2 dniach TV zamilkł, ponoć zwężał się w poziomie powoli i zgasł.
    BU nie uszkodziło się, B+ wynosi 115V.
    Ze względu na małe doświadczenie bardzo proszę o podpowiedzi.
  • #2 775208
    rtvom
    Ocena: 12
    witaj
    przedewszystkim pojemnosci w zasilaniu przetwornicy i torze sterownia wysokiego.Jezeli TV pracuje dobra chwile i sie uszkadza samoistnie to mozesz liczyc na indukcyjnosci w torze sterowania wysokiego napiecia,ale wypadalo by zrobic pomiary jak jest sterowany BU?
    powodzenia.
    usterka precyzjnie jest opisana w elektronika praktyczna
  • #3 775219
    WiesławL
    Ocena: 4
    Tak zasilacz przydało by się poprawić - chodzi o elektrolity.
    W tej chwili uszkodzony jest scalok odchylania i też elektrolity przy nim do wymiany.
  • #4 775247
    jaku
    Ocena: 4
    Elektrolity w zasilaczu wymieniłem.
    Do trafa wn 115V dochodzi;
    jak pomierzyć indukcyjności?
  • #5 775369
    jaku
    Ocena: 4
    Podmieniłem BU i telewizor ruszył. Na miernik tranzystor wyglądał na dobry, ale okazało się coś innego :oops: .
    Napięcie ustawiłem na 114V, narazie pracuje godzinkę i nic zbytnio się nie zmienia, ale obawiam się powtórki.
    Co powinienem jeszcze sprawdzić?
  • #6 775410
    WiesławL
    Ocena: 4
    Zerknełem w schemat co do tranzystora i tu siedzi BU2508DF.
    Może w tym jest cały błąd - sprawdż.
  • #7 775419
    jaku
    Ocena: 4
    Wstawiłem BU2508DX.
    Czy to ma znaczenie "X" a "F"?
  • #8 775440
    WiesławL
    Ocena: 4
    Raczej nie powinno mieć znaczenia.
    Wymień dodatkowo C504 - 470nF.
    Pytanie - czy ten tranzystor grzeje się mocno?
    Jeśli nie to powrót do zasilacza.
  • #9 779939
    jaku
    Ocena: 4
    Witam ponownie!
    TV jeszcze pracuje, ale przyczyna usterki jest dalej mi nieznana.
    Wymieniłem C504-470nF, C501-8,2nF. TBU 2508 grzeje się dość mocno.
    Napięcie B+ trzyma się cały czas w normie(ustawiłem 114V),
    na obrazie można zauważyć delikatne zwężanie się obrazu w poziomie, dobrze to widać na znaczku np TV1, raz jest normalne raz węższe.
    Proszę o pomoc.
✨ W telewizorze Axion RC 4021 po wymianie tranzystora BU508 i kondensatora C506 odbiornik uruchomił się, a napięcie przetwornicy wynosiło 115V. Po dwóch dniach pojawił się problem z powolnym zwężaniem obrazu w poziomie, a następnie zgaśnięciem ekranu, mimo że tranzystor BU508 nie uległ ponownemu uszkodzeniu, a napięcie B+ utrzymuje się na poziomie 114-115V. Zalecane było sprawdzenie pojemności elektrolitycznych w zasilaczu i torze sterowania wysokiego napięcia oraz pomiary indukcyjności w torze sterowania BU. Wymieniono kondensatory C504 (470nF) i C501 (8,2nF). Zastosowano tranzystor BU2508DX zamiast BU2508DF, co nie powinno mieć istotnego znaczenia. Tranzystor BU2508 grzeje się dość mocno, co wskazuje na możliwe problemy w zasilaczu lub torze sterowania. Obraz nadal wykazuje niestabilności w postaci zwężania poziomego. Sugerowane jest dalsze badanie układu zasilania i sterowania przetwornicy wysokiego napięcia oraz elementów odchylania, w tym wymiana elektrolitów i sprawdzenie scalaka odchylania.
