Naprawa głośnika to nie jest prosta sprawa.
Tok postępowania jest wzasadzie prosty tylko najtrudniejszą sprawą jest ponowne wklejenie zewki i wycentrowanie całości.
Zacznij od wycięcia starej membrany. Usuwasz podkładki które są umieszczone na obwodzie głośnika i podważając mmembrane ostrym nożem poprostu ją odklejasz. z dolnym resorem jest większy problem bo membrana jest przyklejona do niego twardym klejem. W twiom przypadku najleprzym wyjściem z sytuacji była bu wymiana tego resora bo nowy jest troche łatwiej ustawić.
Jak już będziesz miał wszystko wyjęte to delikatnie odcicasz cewke.
Montaż jest najtrudniejszy ,jeśli chodzi o głośnik basowy to jest z tym najtrudniej.Wklej próbnie zewke i dolny resor w membranę (przyłap delikatnie w kilku miejscach) i włuż całość w chasis. Potem postaraj się ustawić całość w osi, jak Ci się uda to już połowa sukcesu.Jak dokładnie ustawisz zestaw to dokładnie wszystko sklej. Po wyschnięciu kleju zacznij zentrować dolny resor tak żeby cewka lużno poruszała się w szczelinie, następnie zaczij kleić resor tylko nie całość a punktowo i cały czas pilnuj ustawienia cewki jak wszystko będzie ok to poczekaj aż klej trochę ztwrdnieje i zacznij kleić membranę do chasis w analogiczny sposób.Na koniec zanim klej będzie twardy odpal cicho wuzyke i dopieść całość.
Jeśli masz głośnik z rozbieralnym magnesem i rdzeniem to jest jeszcze łatwiej bo można popuścić śruby i pokombinować z ustawieniem rdzenia.
Do klejenia głośników używam butaprenu.
Jeszcze jedna sprawa, montaż głośnika musisz robić szybko a za razem dokładnie bo jesteś ograniczony czasem schnięcia kleju.
