Jak uruchomić stoper na ATMega8 po wciśnięciu przycisku w BASCOM?
jamnik89pl 12 Mar 2010 12:16 2289 9
  • #1 7818306
    jamnik89pl
    Witam, siedzę już kilka dni pisząc i jednocześnie ucząc się programowania w BASCOM'ie. Napotkałem na mały problem przy programowaniu stopera, mianowicie nie potrafię zmusić układu by rozpoczynał odliczanie w momencie wciśnięcia przycisku. Proszę o pomoc, sam próbowałem już wielu sposobów ale puki co na razie nic nie wychodzi :(
    Switch włączający jest podłączony do masy układu i Portu C.4.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portd.4 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Deflcdchar 2 , 31 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
    Config Pinc.4 = Input
    Set Pinc.4
    Dim Przerw0 As Word
    Dim Czas As Byte
    Dim Sekundy_d As Byte
    Dim Minuty_d As Byte
    Dim Sekundy_j As Byte
    Dim Minuty_j As Byte
    Dim Setne As Byte
    Dim Ostatnia_st As Byte
    Dim Ostatnia_sd As Byte
    Dim Ostatnia_sj As Byte
    Dim Ostatnia_md As Byte
    Dim Ostatnia_mj As Byte
    Dim Naj_st As Byte
    Dim Naj_sd As Byte
    Dim Naj_sj As Byte
    Dim Naj_md As Byte
    Dim Naj_mj As Byte
    Dim Wart_ac As Bit
    Cursor Off
     Ostatnia_st = 0
     Ostatnia_sj = 0
     Ostatnia_sd = 0
     Ostatnia_mj = 0
     Ostatnia_md = 0
     Naj_st = 9
     Naj_sd = 9
     Naj_sj = 9
     Naj_md = 9
     Naj_mj = 9
    On Timer0 Licz
     Enable Interrupts
     Enable Timer0
     Stop Timer0
     Timer0 = 0
     Cls
    Do
       Home
      Locate 4 , 1
      Lcd "TIME: " ; Minuty_d ; Minuty_j ; ":" ; Sekundy_d ; Sekundy_j ; "," ; Setne
      Locate 3 , 1
      Lcd "LAST: " ; Ostatnia_md ; Ostatnia_mj ; ":" ; Ostatnia_sd ; Ostatnia_sj ; "," ; Ostatnia_st
      Locate 2 , 1
      Lcd "BEST: " ; Naj_md ; Naj_mj ; ":" ; Naj_sd ; Naj_sj ; "," ; Naj_st
      If Wart_ac = 1 Then
       Stop Timer0
       Ostatnia_st = Setne
       Setne = 0
       Ostatnia_sd = Sekundy_d
       Sekundy_d = 0
       Ostatnia_md = Minuty_d
       Minuty_d = 0
       Ostatnia_sj = Sekundy_j
       Sekundy_j = 0
       Ostatnia_mj = Minuty_j
       Minuty_j = 0
       Timer0 = 0
       Start Timer0
      End If
     Loop
    End
    Licz:
      Incr Przerw0
      If Przerw0 = 3125 Then
      Incr Setne
      Przerw0 = 0
          If Setne = 10 Then
             Incr Sekundy_j
             Setne = 0
          End If
          If Sekundy_j = 10 Then
             Incr Sekundy_d
             Sekundy_j = 0
          End If
          If Sekundy_d = 6 Then
                Incr Minuty_j
                Sekundy_j = 0
                Sekundy_d = 0
          End If
          If Minuty_j = 10 Then
             Incr Minuty_d
             Minuty_j = 0
          End If
          If Minuty_d = 10 Then
             Minuty_d = 0
             Minuty_j = 0
          End If
     End If
    Return
  • #2 7818351
    alien_audio
    Ocena: 18
    A w którym miejscu w programie sprawdzasz czy przycisk jest włączony?
  • #3 7818367
    jamnik89pl
    W zamieszczonym kodzie nie ma tej linijki, ale próbowałem już funkcją Debounce, Bitwait, jak i w systemie 1/0. Przy tej ostatniej przytrzymanie przycisku powodowało ciągłe resetowanie czasu a przy debounce, działało tylko przy przytrzymanym włączniku.
  • #4 7818388
    leon1313
    Ocena: 9
    Musisz ustawiać znacznik, albo lepiej- odblokować przerwanie :-)
    alien_audio
    Ocena: 18
    odczytujemy stan przycisku np : instrukcją
    IF pinc.4 = 0 then ( tu wstawiamy co ma program zrobić )
    najlepiej wstawić jakiś podprogram który zadziała jako stoper
    zadeklaruj sobie podprogram np: stoper
    po naciśnięciu przycisku wywołasz podprogram stoper
    w podprogramie stoper umieścisz jak ma działać stoper
    declare sub stoper
    do
    IF pinc.4 = 0 then call stoper
    loop
    sub stoper
    ' tu wpisz co ma robić po nacisnięciu przycisku
    end sub
  • #6 7819058
    jamnik89pl
    Przerobiłem program zgodnie z Twoją wskazówką, wygląda on teraz tak:
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 4
    Declare Sub Stoper
    Set Pinc.4
    Dim Przerw0 As Word
    Dim Czas As Byte
    Dim Setne As Byte
    Dim Naj_st As Byte
    Dim Naj_sd As Byte
    Dim Naj_sj As Byte
    Dim Naj_md As Byte
    Dim Naj_mj As Byte
    Cursor Off
     Ostatnia_st = 0
     Ostatnia_sj = 0
     Ostatnia_sd = 0
     Ostatnia_mj = 0
     Ostatnia_md = 0
     Naj_st = 9
     Naj_sd = 9
     Naj_sj = 9
     Naj_md = 9
     Naj_mj = 9
    On Timer0 Licz
     Enable Interrupts
     Enable Timer0
     Stop Timer0
     Timer0 = 0
    Cls
    Do
       Home
      Locate 4 , 1
      Locate 3 , 1
      Locate 2 , 1
     If Pinc.4 = 0 Then Call Stoper
    Loop
     Sub Stoper
       Stop Timer0
       Ostatnia_st = Setne
       Setne = 0
       Sekundy_d = 0
       Minuty_d = 0
       Sekundy_j = 0
       Minuty_j = 0
       Timer0 = 0
       Start Timer0
    End Sub
    End
    Licz:
      Incr Przerw0
      Incr Setne
      Przerw0 = 0
          If Setne = 10 Then
             Incr Sekundy_j
             Setne = 0
          End If
             Incr Sekundy_d
             Sekundy_j = 0
          End If
                Incr Minuty_j
                Sekundy_j = 0
                Sekundy_d = 0
          End If
             Incr Minuty_d
             Minuty_j = 0
          End If
             Minuty_d = 0
             Minuty_j = 0
          End If
     End If
    Return
    Jednak ujawnił się problem z zakłóceniami. Wystarczy zbliżyć rękę do kabla na którym wisi switch, a uruchamia się sub Stoper, czasami nawet dzieje się tak bez widocznej przyczyny. Jest jakiś sposób na zniwelowanie tego efektu ?
    alien_audio
    Ocena: 18
    Należy zastosować rezystor 10K podciągający pinc.4 do plusa. Można też dać kondensator 1nF z tego pinu do masy.
    Celem zniwelowania stanów nieustalonych. Powinno pomóc.
  • #9 7819185
    jamnik89pl
    Wielkie dzięki ;) Rezystor całkowicie rozwiązał problem.
✨ Użytkownik napotkał problem z uruchomieniem stopera na mikrokontrolerze ATMega8 w języku BASCOM, polegający na rozpoczęciu odliczania po wciśnięciu przycisku podłączonego do Portu C.4. W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań, w tym użycie przerwań, co pozwoliłoby na bardziej precyzyjne uruchomienie stopera. Zastosowanie rezystora podciągającego do masy oraz poprawne odczytywanie stanu przycisku za pomocą instrukcji IF również zostały polecone. Użytkownik wprowadził zmiany w kodzie, co pomogło rozwiązać część problemów, jednak zasugerowano dalsze poprawki, takie jak użycie trybu CTC dla timera oraz uruchamianie stopera z zewnętrznego przerwania.
