Skoda Fabia - jak podłączyć alarm do centralnego zamka i szyb?
lary504 05 Sie 2004 19:41 11252 5
  • #1 779110
    lary504
    Ocena: 6
    help :!: w samocodziku mam orginalny cent. zamek i elektryczne szyby.Gdzie podpiac sie z alarmem aby zamykal/otwieral zamek i domykal szyby. Rozebralem drzwi kierowcy do sterowania z zamka i do silownika idzie 6 kabelkow.Ma ktos schemat gdzie sie wpiac :?:
  • #2 780968
    rogeers
    Ocena: 2
    Cześć
    podaj rocznik oraz model (czy to jest elegance,standart,itp.)
    Fabia ma upierdliwą elektronikę, co jekiś czas wykonuje testy dwa razy pomyśl nim sie z czymś podepniesz. Używaj lepiej miernika
    rogeers(_at_)wp.pl
  • #3 780997
    lary504
    Ocena: 6
    wersja Fresh+ to jest komfort + abs boczne poduchy i halogeny rocznik 2003
  • #4 782310
    rogeers
    Ocena: 2
    Cześć
    Sprawdziłem w dwuch niezależnych źródłach i wynika z nich że fabia ma sterowanie jednoprzewodowe jest to przewód żółto - niebieski słupek kierowcy złącze białe T6i/5, ale wynika z tego że na otwórz musisz wstawić rezystor 180 om niestety tego niejestem pewny.Drugie źródło dołączam w pliku pdf jest to kompletna instrukcja do alarmu Cobra niestety po angielsku tu znajdziesz tez domykanie szyb.
    Nim cokolwiek zaczniesz robić 5 razy sprawdź to co chcesz zrobić
    • Skoda Fabia_00.pdf (21.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 782318
    lary504
    Ocena: 6
    Wielkie dzieki jutro bede sprawdzał :D
  • #6 787753
    lary504
    Ocena: 6
    Podłączyłem wszystko działa. Sterowanie zamka jest tak jak mówiłeś jednym przewodem otwieranie masa przez 180 ohm. Jeżeli przytrzymasz mu masę to zamknie drzwi i domknie szyby, jeżeli przytrzymasz mu masę prze 180 ohm to otworzy drzwi i szyby. :D
