Trafiły do mnie do przeglądu dwa zasilacze od takiej centrali. Na stole obydwa wydają się pracować poprawnie - pod sztucznym obciążeniem napięcia mieszczą się w normie (chociaż na jednym lekko zaniżone, do korekty), podobnie jak i sygnał VR.
Natomiast w centrali nie pracują poprawnie.
Pierwszy działa, ale pojawiają się zakłócenia - słychać np. lekkie buczenie w słuchawkach podłączonych aparatów oraz jakiś buczący dźwięk dochodzący z samej centrali (tyle wiem, sam tego nie widziałem).
Drugi natomiast powoduje alarm na centrali i tyle by było z jego działania.
Wyjścia obydwu zasilaczy oglądałem oscyloskopem i nie ma się do czego przyczepić. Te same problemy występują przy pracy z pakietu akumulatora jak i z sieci.
Może ktoś dysponuje jakimś schematem, tudzież dokładniejszym opisem ? Interesuje mnie np. napięcie +15Vk którego podczas pracy na stole nie ma i jak się domyślam, jest z czegoś sterowane; jak również linie "Vok" i "Lmon" z dodatkowej wtyczki. Co tam powinno być, ewentualnie co powinna podać tam centrala ? U mnie w obydwu przypadkach na obu liniach 0V.
Kolejna rzecz jaka mnie interesuje - jaka jest tolerancja wszystkich napięć, wymagana dla poprawnej centrali ? Zasilacz ma niewielką regulację, na jednym zasilaczu napięcia ustawione są tak, że wszystkie są zaniżone o jakieś 5%, na drugim jest 10-12% poniżej napięć znamionowych - może tu tkwi problem ?
