Jestem nieszczęśliwym posiadaczem karty SDHC Transcend 16GB. Używałem jej głównie w czytniku jako pena. Po ostatnim zapisie pliki "wytrawiły" się w niej na stałe tzn. bez problemu da się je odczytać, natomiast ni jak nie da się zmodyfikować zawartości karty. Próbowałem ją w 3 różnych czytnikach, które z innymi kartami działają bez problemu, więc nie sądzę aby wina leżała po stronie czytnika.
Dodam też jeszcze, że wielokrotnie sprawdziłem suwak blokady na karcie, łącznie ze zrobieniem "mostka" na stykach w łączniku w samym czytniku - co też nic nie dało.
Poniżej działania jakie już przeprowadziłem i efekty :
Zapis lub usunięcie pliku w WinXp:
Po ponownym włożeniu karty i tak ukazują się "stare" zapisane dane. Win NIE zgłasza żadnych błędów przy zapisie ani usunięciu (?)
Format pełny na FAT32 w WinXP:
"System Windows nie był w stanie dokończyć formatowania"
Format pod Linuxem:
przeprowadził mój kolega - powiedział tylko że się nie udało :]
Scandisk w WinXP:
"System Windows nie był w stanie dokończyć sprawdzania tego woluminu" (czy coś podobnego)
chkdsk/f:
"Program CHKDSK nie może działać, ponieważ wolumin jest używany przez inny proces. Czy wolumin ten ma być sprawdzony przy następnym uruchomieniu komputera?" - odp.T - ale przy kolejnym uruchomieniu nic się nie dzieje
Format w "SDFormatter":
"The Memory Card is write-protected. Please release the write protect switch." - żeby to było takie proste...
Pełny format w "USB Disk Strage Tool":
"Failed to format the device"
format w aparacie SAMSUNG WB500:
Aparat nie zgłasza błędów przy formatowaniu ale robione później zdjęcia czy filmy nie zapisują sie.
Zapisanie "na siłę" zerami wszystkich sektorów w programach: "DMDE", "KillDIsc Suite":
Programy nie zgłaszają żadnych błędów podczas, ani po procesie ale i tak nic to nie daje. Pozostają stare dane - nie ruszony jest nawet jeden bit.
Moja konfiguracja:
karta: SDHC Transcend 16GB class 6 - formatowana zawsze na FAT lub FAT32
czytnik: dedykowany - był razem z kartą.
sys: WinXP SP3
nie wiem czy coś jeszcze jest ważne...
Format pod Linuxem:
Scandisk w WinXP:
chkdsk/f:
Moja konfiguracja:
sys: WinXP SP3
