AutoCAD- Instalacja pod systemem Windows Vista Ultimate
llkk 24 Mar 2010 16:54 20418 7
  • #1 7874688
    llkk
    Ocena: 4
    Witam. Mam problem z zainstalowaniem AutoCADA (próbowałem wersji 2005, 2008- to samo). Mianowicie Posiadam system Vista Ultimate i podczas instalacji pojawia się "błąd 1606. Brak dostepu do miejsca w sieci Autodesk\AutoCAD2008\R17.1\plk\
    i instalacja jest przerwana.
    Znalazłem tylko coś takiego:
    Link
    Nie wiem czy to powinno rozwiązać problem, ale i mi to nie pomogło.
    wchodzę w : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
    ale nie wiem co dalej...
    Może ktoś zna rozwiązanie mojego problemu.. ??
    Z góry wielkie dzięki za pomoc
  • #3 7876775
    llkk
    Ocena: 4
    Nie pomaga...
    klikam na instalke prawym-właściwości-zgodność i jest do zaznaczenia okienko "uruchom ten program w trybie zgodności" . daje tak jak mówiłeś System Windows XP (z dodatkiem service pack) .. wlasnie nie ma tam nic o viscie. zaznaczam tez okienko "uruchom ten program jako administrator" ..
    Bez zmian- błąd dalej wyskakuje..
  • #5 7877029
    llkk
    Ocena: 4
    Tak koniecznie.. Mam grafikę inżynierską na studiach i tam robimy a AutoCadzie ;)
  • #6 7877715
    blue_17
    Poziom 32  
    Ocena: 473
    Jak masz grafikę i jesteś studentem to możesz mieć najnowszą wersję CAD-a
    http://students.autodesk.com/
    A jeśli robicie tylko rysunki 2D to program o nazwie ZWcad różni się paroma szczegółami a le interfejs prawie ten sam i wszystko jak z autodesku
    http://www.tanieprojektowanie.pl/
  • #7 8485264
    shindu
    Ocena: 4
    Znalazłem takie rozwiązanie w necie dla Visty u mnie zadziałało u innych też:
    Oto sposób:
    1 zainstalować Cada
    2 na skrócie na pulpicie AutoCad kliknąć prawy przycisk myszy
    3 wejść we właściwości
    4 później zgodność
    5 zaznaczyć opcje uruchom ten program w trybie zgodności z :
    ja włączyłem Windows XP z dodatkiem 5 następnie zaznaczyć uruchom ten program jako administrator!!!-to musi być zaznaczone!!
    6 zastosuj
    7 ok
    8 klikamy na skrót do Cada i wyskakuje nam okienko czy chcesz uruchomić ten program itp
    9 wciskamy zezwalaj
    10 wyskakuje nam ze nie jest zgodny z wersja coś w tym stylu
    11 na dole klikamy na Uruchom ten program
    i włącza się Cad:) u mnie poszło :) zrobiłem tak dwom innym osobom i tez poszło tak uruchomiłem Cada 2005 i 2007. Wpisujcie się wtedy gdy tez wam pójdzie
    Powodzenia!!! :)
  • #8 10920952
    jajo28
    Ocena: 39
    Odświeżam temat. Mam zainstalowanego Cada 2010 na win Xp. Odpala się, mogę rysować, ale jak kliknę na tą ikonkę "A" co tam są opcje typu zapisz, otwórz to wyskakuje błąd krytyczny i się Cad wyłącza. Próba odinstalowania, naprawy, instalacji ponownej kończy się błędem 1606. Przez jakiś czas w ogóle się nie odpalał. Nie wiem co z tym zrobić a jest mi potrzebny do współpracy z Inventorem... Klikając prawym, właściwości, zgodność tak jak pisze kolega wyżej mam tylko do wyboru win 95, 98/Me, Nt 4.0/service pack 5 i win 2000. Niby można funkcjonować bez klikania na tą ikonkę "A" ale nie zmienia to faktu, że coś jest nie tak. Cad jest w wersji darmowej studenckiej. Proszę o pomoc, bo termin oddawania projektów się zbliża :)
Użytkownik ma problem z instalacją AutoCAD-a na systemie Windows Vista Ultimate, napotykając błąd 1606 związany z brakiem dostępu do folderu Autodesk. Proponowane rozwiązania obejmują uruchomienie instalatora w trybie zgodności z Windows XP oraz jako administrator. Inni użytkownicy sugerują, że po poprawnej konfiguracji właściwości skrótu do AutoCAD-a, program powinien działać. Dodatkowo, studenci mogą uzyskać darmową wersję AutoCAD-a przez stronę Autodesk, a alternatywą dla rysunków 2D jest ZWcad, który ma podobny interfejs.
