Berlingo 99 - Centralny zamek otwiera się samoczynnie po zamknięciu z pilota
Pawlo78 24 Mar 2010 23:36 2271 5
  • #1 7876765
    Pawlo78
    witam .
    Posiadam berlingo z 99 roku i mam problem z fabrycznym centralnym zamkiem. po zamknięciu z pilota wszystko niby jest ok ale po około 3 sekundach coś zaczyna terkotać w zamku po stronie kierowcy i otwierają się wszystkie zamki . rozebrałem drzwi wyjąłem mechanizm zamka no i wydaje mi się, że przy zamykaniu ryglem "na sucho" coś jakby się zacina. nawaliłem tam penetrującego i nasmarowałem jak tylko się dało ale bez efektu bo wszystko raczej nitowane, raczej hermetyczne i nierozbieralne. poskładałem wszystko ale odpiąłem kostkę i teraz drzwi kierowcy zamykam z kluczyka a pozostałe z pilota więc pytam: czy można jakoś rozłożyć ten mechanizm zamka, czy da się to w ogóle naprawić czy tylko wymiana wchodzi w grę, czy ktoś już w ogóle walczył z czymś takim?
    Pisownia p. 8.2
    manta
  • #2 7879665
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Ten co umie to rozebrać nie zdradzi tego raczej,proponuje wizytę na szrocie.Jak będziesz miał kasetę to możesz sobie pozwolić na rozwiercanie nitów,rób fotki i wrzuć na forum o ile znajdziesz usterkę i uda się to zrobić.
  • #3 7880117
    witek_tm
    Ocena: 19
    Sprawdz krańcówki
  • #4 7880196
    barteqqq
    Ocena: 99
    Jeżeli stwierdzisz że to wada mechaniczna to nawet szkoda się brać za naprawę, lepiej kupić gdzieś na szrocie używany (lub w sklepie nowy jak chcesz) i wymienić ( wystarczy wymienić ten od kierowcy czyli zepsuty)
  • #5 7880484
    witek_tm
    Ocena: 19
    Nie wiem dokładnie o co ci chodzi z tym zamkiem ale jeśli sterownik ma kiepską mase z krańcówki to wariuje
    A jak zachowuje się oświetlenie kabiny na drzwi kierowcy????
  • #6 7882882
    Pawlo78
    Dzięki za rekcję. Być może to coś z krańcówkami bo ciekawe jest, że od momentu odłączenia zamka od zasilania przy otwieraniu jakichkolwiek drzwi na odłączonym zapłonie słychać stykanie we wszystkich zamkach. Z oświetleniem kabiny wszystko ok.
    Jeszcze jedno ktoś wiecie może jaka jest nazwa tej cześć?. Bo jak szukam w necie pod "zamkiem:"lub "mechanizmem zamka" to pokazuje mi tylko wkładki zamka a przed wizyta na szrocie chcę poznać zakres cen.
