Jak zalegalizować Windows XP po zakupie licencji? Czy wystarczy zmiana klucza?
voytalo 25 Mar 2010 15:06 17112 14
  • #1 7878324
    voytalo
    Ocena: 130
    Witam. Przymierzam się do takiej akcji - chcę zalegalizować Windowsa znajomemu. Ma zainstalowanego Win XP Prof. z crack'iem. Zakupił już licencję XP. I tu pojawia się moje pytanie - czy wystarczy bym zmienił klucz systemu, czy muszę przeinstalować go na nowo, bo obecny jest zainstalowany z crackowanej płyty. pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
  • #2 7878351
    CameR
    Ocena: 3262
    voytalo napisał:
    ... Ma zainstalowanego Win XP Prof. ...
    Jeżeli zakupił licencję na wersję Profesional, to wszystko może zostać tak jak było.
    Wystarczy zmienić nr. licencji w systemie, nakleić naklejkę na obudowę i schować do segregatora dokument zakupu systemu operacyjnego.
    Jeżeli kupiona została licencja Home, to wymaga przeinstalowania systemu.
    Pozostaje jeszcze kwestia czy licencja jest OEM , czy BOX ?
    Poniżej zamieszczam odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań odnośnie produktów Microsoft:
    Czy możliwe jest przeniesienie licencji Windows OEM?
    - Oprogramowanie w wersji OEM jest legalne tylko z komputerem, na którym zostało pierwotnie zainstalowane. Przeniesienie licencji oprogramowania OEM na inny komputer nie jest zgodne z umową licencyjną i nie jest możliwe. Do nowego komputera trzeba nabyć nową licencję na system operacyjny.
    Czy w komputerze, na którym jest zainstalowana wersja OEM systemu Windows XP, można wymienić płytę główną na nowszą, zachowując przy tym prawo do tej samej licencji? Co będzie, jeśli wymiana nastąpi z powodu zepsucia się płyty głównej?
    - W zasadzie można uaktualniać i wymieniać wszystkie komponenty sprzętowe komputera klienta, utrzymując przy tym ważność pierwotnej licencji Microsoft OEM, jednak nie dotyczy to uaktualnienia lub wymiany płyty głównej. Gdy w komputerze zostanie wymieniona płyta główna, powstaje nowy komputer, w związku z czym potrzebna jest nowa licencja na system operacyjny. Po wymianie płyty głównej producent (a nie użytkownik ??) nie może ponownie zainstalować oprogramowania Microsoft OEM, które było początkowo zainstalowane na tym komputerze, chyba że płyta główna została wymieniona w ramach gwarancji producenta.
    Posiadam licencję OEM Windows XP Home, czy mogę zamiast tego systemu zainstalować Windows 98?
    - Umowa Licencyjna Windows XP Home nie daje możliwości korzystania ze starszej wersji systemu operacyjnego. Korzystanie z poprzedniej wersji systemu operacyjnego możliwe jest tylko w przypadku Windows XP Professional OEM. Niemniej jednak istnieją różne przypadki pozwalające na powyższą instalację. Informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/windowsxp/wiadomosci/downgrade.asp
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #3 7878533
    Brick_G
    Ocena: 30
    Proszę o podanie źródła tego cytatu.
  • #6 7881982
  • #7 7882073
    Brick_G
    Ocena: 30
    wyrobekj napisał:
    Wiele nielegalnych systemów Windows ma różnego rodzaju oprogramowanie szpiegujące i trojany. Nawet jeżeli sprawdza się wielkość plików i kody które mają sprawdzać czy ktoś nie manipulował plikami, to i tak zwykle są tam wirusy.
    prawda
    wyrobekj napisał:
    Dlatego, moim zdaniem, dla bezpieczeństwa lepiej przeinstalować Windows od nowa.
    to może być dobre rozwiązanie dla długo używanego systemu
    wyrobekj napisał:
    Oczywiście, ma to sens jedynie wtedy jeżeli znajomy ma płatne oprogramowanie antywirusowe. Jeżeli zamierza używać systemu bez antywirusa albo z antywirusem darmowym, to darujcie sobie przeinstalowywanie systemu, bo i tak wcześniej czy później coś złapie (przy darmowym Avaście na moim komputerze aż roiło się od wirusów a nie wchodzę na ryzykowne strony).
    AVAST ma ponad 100 milinów użytkowników i ma naprawdę dobry silnik antywirusowy. Z komercyjnych darmowych antywirusów pozostaje niemal wyłącznie Comodo Antivirus - który również jest świetny. Nie ma takiego programu który zapewniałby bezpieczną pracę jeśli użyszkodnikowi brak świadomości na temat używanego oprogramowania i sprzętu.
    CameR dziękuję za linka - szkoda że autor źródła również nie podał swoich źródeł - ponieważ zgoła odmienne informacje można uzyskać od infolinii Microsoftu.
    Wystarczy tego offtopu :)
  • #8 7882115
    hojlo1
    Ocena: 181
    Zanim się napisze coś o antywirusie proponuje zerknąć na ten link (ranking na którym także opierają się firmy produkujące oprogramowanie):
    http://www.av-comparatives.org/
    ...o już widzę że mnie uprzedzono , ale link zostawię . ;)
  • #9 7882118
    voytalo
    Ocena: 130
    Dzięki panowie za odpowiedzi. Jednak trochę mnie zaniepokoiły... Kupiliśmy licencję OEM, jednak nie jest ona dedykowana do żadnej marki komputera, Czy taką licencję można legalnie używać na dowolnym kompie? pozdrawiam
  • #10 7882126
    hojlo1
    Ocena: 181
    Wszystko jest na opakowaniu (w razie wątpliwości dzwonić do Microsoftu), ale raczej nie będzie z niczym problemu. ;)
  • #11 7882156
    voytalo
    Ocena: 130
    Wolał bym, żeby na pewno nie było problemów w razie "w", bo laptop z tą licencją używany będzie także w sklepie znajomego, czyli w grę wchodzi tutaj też użytek komercyjny.
  • #12 7882206
    Hucul
    Ocena: 469
    Teoretycznie licencję OEM może kupić producent komputera i zainstalować na "wyprodukowanym" przez siebie komputerze . W licencji zawarte jest zastrzeżenie o przypisaniu systemu do konkretnego sprzętu . Kupienie "gołej" licencji OEM przez użytkownika sprzętu jest według Microsoftu nielegalne . Praktycznie jednak to na nim ciąży udowodnienie Ci tego .
    lucasglos
    Ocena: 8
    wyrobekj napisał:
    ...Oczywiście, ma to sens jedynie wtedy jeżeli znajomy ma płatne oprogramowanie antywirusowe. Jeżeli zamierza używać systemu bez antywirusa albo z antywirusem darmowym, to darujcie sobie przeinstalowywanie systemu, bo i tak wcześniej czy później coś złapie (przy darmowym Avaście na moim komputerze aż roiło się od wirusów a nie wchodzę na ryzykowne strony).
    Bo Avast to nie program to atrapa:) że Cię akurat darmowy zawiódł to nie znaczy,że wszystkie są takie.. Do firmy zgodzę się bo trzeba, ale do domu nie jest to takie konieczne, znam lepszy program darmowy od wielu płatnych.. ale nie napiszę jaki bo zaraz będzie dyskusja:)
    Wersja OEM Windowsa może być zainstalowana legalnie jeśli kupiłeś nowy komputer - do 90 dni (albo 60 dni nie jestem pewien) przed zakupem tegoż windowsa..
    edit:
    Chyba się coś zmieniło:
    Jakie są zasady sprzedaży oprogramowania Windows XP/Windows Vista w wersji OEM? Czy osoba prywatna, posiadająca już zestaw komputerowy może nabyć oprogramowanie OEM bez całkowicie zmontowanego zestawu komputerowego?
    Produkty w wersji OEM należy zgodnie z licencją producenta systemów OEM dostarczać użytkownikowi końcowemu wyłącznie preinstalowane na „całkowicie zmontowanym systemie komputerowym”.
    Wyjątek!!!
    Windows Vista, Windows XP:
    Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, gdy użytkownik końcowy (m.in. osoba prywatna) samodzielnie montuje własny komputer PC, przemontowuje swój komputer lub instaluje oprogramowanie. W takim wypadku użytkownik końcowy jest uznawany za producenta systemów w rozumieniu licencji producenta systemów OEM Microsoft i może zakupić oprogramowanie OEM niezależnie od sprzętu (nie dotyczy produktów serwerowych i pojedynczych aplikacji tj. Word i Works oraz pakietu Office 2007).
    Otwarcie opakowania z oprogramowaniem OEM przez użytkownika oznacza, że to użytkownik akceptuje warunki licencji producenta systemów OEM Microsoft i powinien sam preinstalować produkt oraz zapewnić sobie pomoc techniczną do instalowanego oprogramowania.
    Termin „Producent systemów” oznacza wytwórcę oryginalnego sprzętu, podmiot montujący lub przemontowujący komputery, lub podmiot instalujący oprogramowanie w systemach komputerowych.
    Termin „całkowicie zmontowany system komputerowy” oznacza system komputerowy składający się przynajmniej z procesora, płyty głównej, dysku twardego, zasilacza i obudowy.
    Pojawiły się w sprzedaży opakowania zawierający jeden (1) zestaw oprogramowania w wersji OEM (dotyczy systemów operacyjnych i aplikacji). Do tej pory występowały tylko zestawy po 3 i 30 sztuk.
    opis z linka: http://www.microsoft.com/poland/licencje/menu/faq.aspx
  • #14 7882362
    voytalo
    Ocena: 130
    No to mi trochę rozjaśniłeś sytuację kolego lucasglos. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem.
    A jeszcze takie pytanie - co z licencjami dedykowanymi do konkretnych marek komputerów? Np. Dell. Widziałem, że na alledrogo kombinują sprzedając takie licencje m.in. z myszką Dell'a, jako atrybutem tej marki. Jak to się ma do legalności takiego systemu? pozdrawiam
  • #15 7883820
    CameR
    Ocena: 3262
    cytat: Jak mówi Janiszewski: - Większość oferowanych na aukcjach systemów operacyjnych OEM to oferty naruszające zasady licencjonowania i dystrybucji. Najlepszym przykładem są systemy przypisane (dedykowane) do konkretnych marek komputerów
    (najczęściej Dell i Fujitsu Siemens). Dla usprawiedliwienia podawana jest informacja typu: Transakcja przeprowadzana jest zgodnie z warunkami licencji Microsoft OEM. Program sprzedawany jest z komputerem bądź jego elementem (zgodnym z licencją OEM), z jakim został wcześniej zakupiony (w tym wypadku z niesprawnym komputerem DELL OPTIPLEX GX1 PII 350MHz w podstawowej konfiguracji). Rzecz w tym, że - jak mówi Janiszewski - Windows XP Professional nigdy nie był z taką konfiguracją rozprowadzany przez producenta
    http://www.komputerswiat.pl/blogi/blog-redakc...niepewne-programy-z-aukcji-internetowych.aspx
    Konto firmowe:
    ABC KOM
✨ Użytkownik planuje zalegalizować system Windows XP Professional, który został zainstalowany z użyciem cracka. Po zakupie licencji XP, pojawia się pytanie, czy wystarczy zmienić klucz aktywacyjny, czy konieczna jest reinstalacja systemu. Odpowiedzi wskazują, że jeśli licencja jest OEM, to system powinien być zainstalowany na nowym komputerze, a przeniesienie licencji na inny sprzęt jest niezgodne z umową. W przypadku licencji BOX, zmiana klucza powinna wystarczyć. Wiele osób sugeruje reinstalację systemu dla bezpieczeństwa, ze względu na potencjalne zagrożenia związane z nielegalnym oprogramowaniem. Dodatkowo, użytkownik pyta o legalność licencji OEM, które są przypisane do konkretnych marek komputerów, co również budzi wątpliwości.
