władymirec t-25 wyciek oleju z kolektora wydechowego
wasall 26 Mar 2010 21:31 19286 13
  • #1 7884035
    wasall
    Ocena: 81
    Wyciek oleju z kolektora wydechowego podczas pracy silnika.
    Po wymianie pierścieni, sprawdzeniu szczelności zaworów pracował jakiś czas (około tygodnia). Później zaczął pojawiać się drobny wyciek z pod uszczelki kolektora wydechowego. Podczas pracy nie dymi.
    Proszę o pomoc bo nie jestem fachowcem w tych sprawach ;)
  • #2 7884821
  • #3 7885098
    wasall
    Ocena: 81
    Nowe były założone pod popychacze i pod cylindrem na dole. Głowica płaszczyznowo zamontowana bez podkładek.
  • #4 7885188
  • #5 7887470
    wasall
    Ocena: 81
    Z pod głowicy nie widać wycieków ani z pod pokrywy zaworów, wydmuchuje przez otwór wylotu spalin z głowicy.
    Wygląda że to olej chociaż myślałem że może paliwo ale wtryski były ustawiane i nie leją. Moc silnika wygląda na normalną.
  • #6 7887522
    zbigniew125
    Ocena: 397
    Witam Kol wasall wymieniłeś pierścienie bez tulej , jak byli wypracowane tego nie wiemy , natomiast aby pierścienie się dotarli to niestety trzeba jakiś czas nim pośmigać , często dzieje się tak nawet po zamontowaniu nowego zestawu że przez długi czas leje się z kolektora wydechowego [niby to niedopalone paliwo ]. Tak że tymczasem spokojnie aż się trochę dotrze . Pozdrawiam
  • #8 7892122
    Andrzej771021
    Ocena: 75
    Może źle zamontowane pierścienie. Tak jak kolega zbigniew 125 napisał pojeździj trochę jak się nie poprawi (w co wątpie) trzeba rozbierać sprawdzić stan tulei i pierścieni . Jest jeszcze możliwość że olej do kolektora wydechowego przedostaje się przez prowadnice zaworowe bądź inne uszkodzenie głowicy, ale obstawiał bym te nieszczęsne pierścienie
  • #9 7892605
    hryja
    Ocena: 8
    Jaką ustawiłeś szczelinę na zamkach pierścieni? Czy sprawdziłeś ją na całej drodze tłoka? Czy usunąłeś progi na cylindrach oraz czy sprawdziłeś zużycie trzonków zaworów?? Starej głowice nie można montować bez uszczelniania lub docierania do bloku (chyba że planowałeś jej powierzchnię).
  • #10 7893719
    adam0369
    Ocena: 10
    To jest taka niepisana zasada , jak się pierścienie dotrą do gładzi cylindrycznej to przestanie wyrzucać olej wydechem , w moim c-330 takie docieranie trwało 100 mtg .
  • #11 7899347
    wasall
    Ocena: 81
    Tuleje były bardzo mało wytarte tak na oko, dla tego pierścienie mierzyłem tylko u góry. Rozstawione zamkami co 120 stopni. Głowica nie planowana, ostatnio dałem mu trochę wycisk ;) i wyciek jakby się zmniejszył może i musi się dotrzeć. Tylko nie wiem dla czego nie widać śladów na pierwszym cylindrze. Dzięki za sugestie ;) Pojeździmy zobaczymy ;)
  • #12 7900527
    zbigniew125
    Ocena: 397
    Witaj Na pierwszym uszczelka na kolektorze lepiej uszczelnia i nie było widać tych wycieków . Pozdrawiam
  • #13 17586246
    rysiek6qpz
    Ocena: 40
    Paliwo w kolektorze wydechowym pochodzi z nieszczelnego ukladu, to znaczy że głowica a mianowicie zawory są nieszczelne i należy je zregenerować i to cała filozofia.
  • #14 17613501
    AT PRO
    Ocena: 188
    Stary wątek to napiszę co może być tego problemem
    To najczęściej nieszczelność ale nie samych zaworów tylko prowadnic i trzonka zaworu.
    Olej przedostaje się spod pokrywy zaworów. Efekt nasila się gdy ciągnik dłuższy czas pracuje na wolnych obrotach a zanika gdy dostanie wycisk.
    Żeby nie pchać się w koszty i rozkładać wszystkiego należy założyć osłony gumowe.
    W motoryzacyjnych można dostać gumowe osłony na prowadnice tylko trzeba dobrać rozmiar , żeby pasowały ściśle na prowadnice i na trzonek zaworu.
    Zastosowałem taki patent w Same chłodzonym powietrzem i efekt był od razu. Olej przestał się przedostawać.
    Nie pamiętam tylko od czego były te gumki ale na pewno od jakiejś osobówki, a wymiar zewnętrzny prowadnicy i wymiar trzonka zaworu Same i Władimirec maja taki sam.
✨ W dyskusji poruszono problem wycieku oleju z kolektora wydechowego w ciągniku Władymirec T-25. Użytkownik zgłosił, że po wymianie pierścieni i sprawdzeniu szczelności zaworów, pojawił się drobny wyciek z uszczelki kolektora. Uczestnicy sugerowali, że przyczyną mogą być źle zamontowane pierścienie, nieszczelności w prowadnicach zaworowych lub uszkodzenia głowicy. Wskazano również na konieczność dotarcia pierścieni oraz możliwość zastosowania gumowych osłon na prowadnice zaworowe, co pomogło innym użytkownikom w podobnych sytuacjach. Użytkownik zauważył, że wyciek może się zmniejszać po intensywniejszej pracy silnika.
