osobowe audi a6c5 2,5tdi 180KM quattro wolne obroty faluja
kaju25 28 Mar 2010 12:20 3135 3
  • #1 7889739
    kaju25
    witam mam problem z a6 2,5tdi 180km a mianowicie przy odpaleniu wolne obroty najpierw wchodzily na 1200 a po chwili opadaly na 800 teraz wchodza na 1200 i spadaja 1000 przy tym trzeba duzej krecic gdy dodaje gazu na biegu jalowym przy obrotach 1700 do 2000 wczuwam lekkie drgania silnika po wyzej 2000 ustaja dwa lata temu wymienialem rozrzad a rok temu pompe i wtrysk glowny po wymianie okolo pol roru bylo wszystko ok teraz jet tak jak opisalem i do tego przy starcie dymi ale oleju nie bierze ma teraz 180000 km przejechane czy ktos moze pomoc jest jeszcze jeden problem z ARB najpierw migal i gasnol potem trwalo to coraz to duzej a teraz pali sie caly czaj od czasu do czasu mignie czy ktos wie jak rozwiazac te problemy wiem moge sprzedac ale juz duzo w nia wlozylem prosze o pomoc
    Pisownia p. 8.2,
    manta.
    Michcio 88
    Ocena: 34
    Podjedź gdzieś na komputer, bo tak to trudno określić.
  • #3 7890328
    kaju25
    czy to czujnik temperatury jak odlacze chodzi normalnie
    oprucz tych drgan oczywiscie te nadal sa
  • #4 7890368
