Audi A6 Beta CC Autoreverse - jak wpisać kod, gdy wyświetla SAFE?
sifywojtek 11 Sie 2004 17:53 31547 21
  • #1 788670
    sifywojtek
    Ocena: 5
    Odłączyłem radio od akumulatora podłączyłem je, i ciagle na wyswietlaczu pali sie SAFE i nie moge wpisac kodu mzoe ktos wie o co chodzi. pelna nazwa radia to audi beta cc autoreverse :).
  • #2 788828
    Szymon
    Ocena: 79
    potzrebna jest kombinacja. Kluczyk na pozycje zaplon i trzeba przytrzymac przez 3 sek kombinacje klawiszy . Tylko mam dziurke w glowce jakich :oops: . Napisz jakie sa przyciski. Kiedys koledze wprowadzalem w AUDI A6 ale w roczniku 1996. (czyli starsza wersja)
  • #3 789029
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 181
    najlepiej podaj jaki dokładny model radia
  • #4 789534
    sifywojtek
    Ocena: 5
    wlasnie ono siedzi w audi a6 z 1996 roku :D postaraj sie przypomnic jakos jak sie wszystko robilo dzienx z gory :)
  • #6 789600
    bol123
    Ocena: 51
    włącz radio wciśnij równocześnie klawisze FM i DX przytrzymaj aż pokaże się 1 0 0 0 wtedy wisz kod klawiszami 1 2 3 4 i zatwierdż wciskając ponownie FM i DX
  • #7 789673
    sifywojtek
    Ocena: 5
    bardzo dziekuje za pomoc:)
  • #8 1244745
    djtatra
    Ocena: 14
    Witam!
    Mam pytanie, bo mam to samo radio co powyżej czyli Audi Beta CC, znam kod, bo został mi podany przez poprzedniego wlasciciela, w instrukcji takze wyczytalem ze trzeba uzyc klawiszy Fm + Dx, ale problem jest z tym, ze ostatnia cyfra mojego kodu to cyfra 7 i nie wiem jak ja wbic, bo klawisze sa os 1 do 6? Ma ktoś jakieś propozycje?
    Bo kod jest raczej podany prawidłowo, w w instrukcji jest oderwana kartka z kodem! Dlatego mam go napisany w na kartce! A drugie pytanie, to ile razy mozna wpisac ten kod blendnie, bo moze ta cyfra 7 jest jest cyfra 1 i moglbym tak sprubowac?
  • #9 1245253
    bol123
    Ocena: 51
    Kod wpisuje się przyciskami 1 , 2 , 3 , 4 czyli każdym z tych przycisków możesz wystukać cyfrę od 0 do 9 poprostu przyciskasz kilka razy jeden przycisk.
  • #10 1245286
    jaromirek
    Ocena: 12
    są dwie próby,po drugiej nieudanej trzeba czekać ok 1h i znów dwie próby.
    Kod wpisujesz używając klawiszy 1-2-3-4.naciskając 1-tyle razy-ile trzeba do wyświetlenia pierwszej liczby kodu,tak samo 2-dla drugiej cyfry,
    3-dla trzeciej,4- dla czwartej,czyli tak ,aż pokaże się 7-emka na czwartym polu.
  • #11 1245447
    djtatra
    Ocena: 14
    No i wszystko jasne!!! Dzieki koledzy, co bym zrobił bez porad na elektrodzie :] Teraz nareszcie posłucham tego radyjka w swojej niuni :)
    Jeszcze raz dzieki i pozdrawiam!!!
    A tak swoją drogą, to jak mi się nie spodoba głos to będe je zmuszony wymienić, wtedy je z chęcia odsprzedam i jak co to niech sie ktos zglosi :)
    Ale to najwczesniej w okolicach polowy marca, wiec jak co to djtatra(_at_)wp.pl
  • #12 1365967
  • #13 1366439
    Szymon
    Ocena: 79
    jak kojarze to przy 2 safe musisz zostawic radio wlaczone ok 30min do 1 godz. ale przy wlaczonym zaplonie (powiedzmy podczas jazdy na troszke dluzszym odcinku drogi) , bo jak mnie pamiec nie myli to kombinacja klawiszy i tak przy tej blokadzie nie zadziala
  • #14 1366855
  • #15 1366903
    djtatra
    Ocena: 14
    Wiem z doświadczenia teraz i z porad z niejednego forum, ze radia z audi z seri A, A6 itd, po zapaleniu sie SAFE 2 musza byc załączone [wcisnieta galka power] i na zalaczonym zaplonie dokladnie 1 godzine, moja beta potrafi co do minuty mierzyc czas bo specjalnie z ciekawosci sprawdzalem, potem zapala sie SAFE i wystarczy kombinacja klawiszy, mozna tez metoda prob je odnalezc bo radi tylko na nie reaguje, a wiadomo ze klawiszami tymi sa zawsze ktores z funkcyjnych tzn. TP, Dx, FM LO itd. no i potem wstukac kod w ten sposob, aby tyle razy wciskac dany numer kodu ile wynosi powiedzmy pierwsza liczba~. No i to jest cala filozofia Pozdrawiam :)]
  • #16 1367077
  • #17 1367285
    djtatra
    Ocena: 14
    Jezeli wbiles kod to zatwierdz to samo mombinacja klawisze, yczywsicie trzymaj je przez ok.3sek wcisniete, jesli wpisales dobrze kod zobaczysz jakas czestotliwosc na wyswietlaczu i nic tylko poszukac fajnej stacji i gotowe do sluchania :) Pozdrawiam
  • #18 1367317
  • #19 1368146
    djtatra
    Ocena: 14
    No ja nie wiem, ja mam Audi A4 i w tej Becie trzeba bylo wcisnac Fm + Dx chyba, wpisac kod i znowu te same knefle!! I zawsze tak trzeba! Moze w tej Twojej jest cos inaczej, nie wiem! Moze ktos Ci jeszcze odpowie ale ja nie wiem poprostu co dalej :) Pozdro! Powodzenia
  • #20 1368341
    Szymon
    Ocena: 79
    jak sie radio odblokowalo same to teraz wprowadz kod i zatwierdz przyciskami FM i DX trzymaj je razem ok 3 - 5 sekund i powinno sie zatwierdzic.Tylko ta procedure wpisywania kodu rob przy zalaczonym zaplonie tak jak sie radio same odblokowalo. Jak cos bedzie nie tak to wal jak w dym
  • #21 5163579
    neotps
    Ocena: 2
    A ja mam pytanie - CO zrobic, jezeli mam owe radio, lecz nie mam do niego kodu?:) (samochod sprowadzany z niemiec w papierach nie ma tego kodu) Ps. Jakis schemat jak wyciaga sie radio?
  • #22 5163584
    SlaweK
    Ocena: 914
    Serwis autoryzowany ci go przypomni lub fachowiec od kodów który będzie miał odpowiednie uchwyty żeby je wyjąć.
    SławeK
Problem z radiem Audi Beta CC Autoreverse polega na wyświetlaniu komunikatu SAFE po odłączeniu zasilania, co blokuje możliwość wpisania kodu odblokowującego. Aby wprowadzić kod, należy włączyć radio przy włączonym zapłonie, a następnie użyć kombinacji klawiszy FM i DX, przytrzymując je do momentu pojawienia się na wyświetlaczu "1000". Kod czterocyfrowy wpisuje się poprzez wielokrotne naciskanie przycisków 1, 2, 3 i 4, gdzie każdy przycisk odpowiada jednej cyfrze kodu (np. aby wpisać cyfrę 7, należy nacisnąć odpowiedni przycisk siedem razy). Po wpisaniu kodu zatwierdza się go ponownie kombinacją FM + DX przytrzymaną przez kilka sekund. W przypadku błędnego wpisania kodu są dwie próby, po których radio blokuje się na około godzinę (SAFE 2), podczas której radio musi pozostać włączone z aktywnym zapłonem. Po upływie tego czasu można ponowić próbę wpisania kodu. Jeśli kodu nie posiada się, konieczne jest skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem lub specjalistą dysponującym odpowiednimi narzędziami do odczytu kodu. W niektórych przypadkach radio samo odblokowuje się po dłuższym czasie pracy z włączonym zapłonem, jednak nadal wymaga wpisania i zatwierdzenia kodu.
