Dobór baterii do urządzenia z LE33 (3.3V) i poborem 4-4.5mA na 2 miesiące
piotrwzk 12 Sie 2004 15:32 3146 9
  • #1 790304
    piotrwzk
    Potrzebuję zasilac urzadzonko ze stabilizatorem
    LE33 (3.3V) na wejsciu. Pobór prądu ok4 do 4,5mA.
    Czas działania urządzenia 1,5 do 2 miesięcy. Czy 4 baterie 1,5V AA w szereg (6V) o pojemności (chyba 2200mA- jezeli pomylilem to jakia jest ich pojemnosc) wystarczą?
    A moze jakies inne rozwiazanie?
  • #2 790394
    SPiotr
    Ocena: 61
    Nie wystarczą.
    Z tą pojemnością to ok. 2-ch tygodni.
    Należałoby zrobić taką baterię łącząc ogniwa po kilka równolegle.
  • #3 795153
    adje
    Ocena: 31
    Oblicza się prosto
    2 mieś x 30 dni x 24 godz = 1 440 godz pracy
    1440 h x 4,5 mA = 6 480 mAh czyli 6,5 Ah
    Ponieważ akumulatory nie powinno sie rozładowywać poniżej 40 % pojemności (nawet zasadowe) więc faktyczna pojemność aku dla pewnego zagwarantowania prawidłowej pracy tego układu
    6,5 Ah : 0,6 (100%-40%=60%) = 10,85 Ah
    Ponieważ prąd w granicach 4 - 4,5 mA więc można przyjąć pojemność w zakresie 9 do 12 Ah. Proponuję dobrać jakieś aku żelowe o wymaganej pojemności, bo bedzie najtaniej.
  • #5 798881
    alek25
    Ocena: 88
    Proponuję tzw grupę stabilizatorów mikromocowych z prądem własnym na poziomie mikroamperów np. LP2950 , ICL7663/4
  • #7 805628
  • #8 810829
    adje
    Ocena: 31
    Proponowane ogniwa - jedna bateria cynkowa spełnia oczekiwania lecz proponuję dla pewności dwie równolegle jak przewidywałeś, bo nie ma wykresu jak zachowuje sie przy długotrwałym ciągłym obciązeniu przez dłuższy czas To jest bateria a nie akumulator.
    Przy obciązniu 54 mA rozładowanie do 4,4 V trwa 144 h (wykres dla obciązenia 110 R/12h) więc przeliczeniowo dla 4,5 mA i stabilizacji do 3,3 V (na ogniwie 4,4 V), powino jedno ogniwo pracować:
    (54:4,5) x 144 = 1 728 h > : 24h = 72 dni
    To dla ociążenia 12 godz na dobę a dla ciągłego moze być gorzej choć mały prąd.
    WojcikW napisał:
    Akumulatory można bez szkody dla nich rozładować w 80%:
    Zasadowe przy pewnycch warunkach nawet do 100 % ale niektóre moga się potem nie ozywic. Ponieważ nie narzucałem rodzaju stosowanych aku i producenta więc przyjąłem bezpieczne warunki rozładowania aku, choć są niektórzy producenci, co dla żelowych podają nawet wielkość dopuszczalnego rozładowania - 80 %.
    Nie rozumiem czemu słuzy taka drobiazgowa dyskusja jesli juz padła propozycja dwóch baterii a nie akumulatorów x 7 Ah, a nawet to obliczenie wskazuje, ze 7 Ah (zastosowanie jednego) może nie zagwarantować wymaganego czasu zasilania.
  • #9 814112
  • #10 4119832
    michalgorny
    Ocena: 15
    bateria 4R25 GP alkaliczna.
    Mam takowa.
    Pojemnosc okolo 15Ah
    napiecie: 6V
    Cena 22 zł
    Konto firmowe:
    INTERELEKTRON
    Lesna 13, Wieliczka, 32-020 | Tel.: 600-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: www.twoj-elektryk.com.pl
✨ Do zasilania urządzenia ze stabilizatorem LE33 (3,3 V) i poborem prądu około 4–4,5 mA przez 1,5 do 2 miesięcy standardowe 4 baterie AA 1,5 V (6 V łącznie, pojemność około 2200 mAh) nie wystarczą. Obliczenia wskazują, że potrzebna jest pojemność około 6,5 Ah (6480 mAh) dla ciągłej pracy przez 1440 godzin, a uwzględniając bezpieczne rozładowanie do 60% pojemności, realna pojemność baterii powinna wynosić około 9–12 Ah. Proponowane rozwiązania to zastosowanie akumulatorów żelowych o wymaganej pojemności lub baterii alkalicznych 4R25 o pojemności około 7–15 Ah, 6 V, które można łączyć równolegle dla zwiększenia pojemności. Wskazano również na możliwość zastosowania stabilizatorów mikromocowych o niskim prądzie własnym, takich jak LP2950 lub ICL7663/4, zamiast LE33, który pobiera około 0,5 mA. Dla długotrwałego obciążenia i stabilnej pracy zaleca się dobór baterii z odpowiednim marginesem pojemności i uwzględnienie charakterystyki rozładowania ogniw.
