split 5.3kW na bezpieczniku C20 i przewodzie 1,5mm?
Anonimity 05 Kwi 2010 10:48 26605 11
  • #1 7921825
    Anonimity
    Ocena: 3
    Chce zakupić klimatyzator do mieszkania 50m2, typu split.
    Pobór mocy deklarowany przez producenta będzie w granicach 1,1kW-1,4kW.
    Firma instalująca klimatyzator zasugerowała, że mam przygotować instalację elektryczną 1faz oparta o przewód 1,5mm2 i zabeczpieczenie C20.
    Nie jestem elektrykiem, ael wydaje mi sie to karygodnym błedem w sztuce...
    Czy nie jest tak, że w przypadku nadpalenie przewodu o takiej grubości to C20 nie zadziała? Czy 1,5mm nie powinno być zabeczpieczone bezpiecznikiem 10A?
    Jesli błędnie myślę to prosze o sugestie.
    Mi się wydaje, że taki klimatyzator powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem min. C16 i okablowany 2,5mm lub nawet "grubiej" - 4mm i bezpiecznik C20.
    I ostatnie pytanie:
    Czy przewód 2,5mm zabezpiczony C20 to dobry pomysł, czy też absolutnie zakazany i powinno być C16?
    Dzięki.
  • #2 7922395
    wogotto
    Ocena: 18
    Witam, podaj dane klimatyzatora lub model,firmę klimatyzatora oraz odległość od skrzynki lub długość przewodu zasilania.
  • #3 7926235
    kubai
    Ocena: 8
    Kolega ma rację, że instalator nie zna się na elektryce. Jeżeli ten split jest 5,3kW chłodniczej to tak na oko powinien brać ~1,8kW energii elektrycznej, czyli ~7,8A.
    Należy zatem zastosować zabezpieczenie C10 i przewód OMY 3 x 1,5 mm2.
    Kolega pisze, że producent podaje max pobór mocy 1,4kW, czyli ~6,1A, co także daje C10 i OMY 3x1,5mm2. Jak instalator będzie chciał puścić przewód YDY (drut jest tańszy) to Kolega może ich upomnieć, że zgodnie z polską normą indukcyjne odbiorniki mocy (w tym sprężarka) powinny być zasilone przewodem typu "linka" (jest bardziej odporny na drgania, co przez lata przełoży się na dłuższe użytkowanie instalacji).
    Odnośnie off-topica ile amper jaki przewód wytrzyma, to 1,5mm2 przy obecnie produkowanych kablach wytrzyma 16A stałego obciążenia.
    Edit: Firma wykonująca instalację powinna urządzenie uruchomić tj. włączyć na max moc i zmierzyć miernikiem pobór prądu urządzenia celem upewnienia się co do poprawności dobranych przewodów i zabezpieczeń - tak się zastanawiam, co wtedy wymyślą za odpowiedź na pytanie: "Panie, po co kazaliście dać C20?"
  • #4 7932145
    freegass
    Ocena: 11
    Nie jest napisane, że to maksymalna moc absorbowana, prawdopodobnie jest to moc dla warunków referencyjnych. Taki klimatyzator może bez problemu przekroczyć 10A, wystarczy aby w pobliżu były topole...
  • #5 7944372
    crizz100
    Ocena: 27
    Pracuje w firmie montujacej klimatyzacje i zawsze niezaleznie od mocy oczywiscie jezeli nie jest wyzsza to stosujemy przewód 3x2,5 dla swietego spokoju
  • #6 7950810
    ion-tichy
    Ocena: 145
    Nie wiemy jaka długość tej instalacji i jakie urządzenie ale układ 5,3 Kw może przy starcie brać spore prądy nawet ok 15 - 20A zależy od ciśnień w układzie (chyba że jest to układ inwerterowy). Czyli wybór zabezpieczenia właściwie powinien być zgodny z tym co podaje producent urządzenia. Co do przekroju przewodu 1,5 mm to trochę cienko i dla własnego spokoju lepiej dać 2,5. Tutaj akurat może być przekłamanie z dokumentacji urządzenia gdyż często są to przedruki - tłumaczenia, a tłumaczowi jest bez różnicy czy przewód to linka czy drut.
  • #7 7952885
    kubai
    Ocena: 8
    A czy Kolega wie, że przewód o przekroju 0,5mm2 może spokojnie wytrzymać 100A przez 30s ? Dlatego przewody dobiera się względem mocy znamionowej, a nie na czas rozruchu urządzenia - izolacja aż tak szybko się nie stopi...
    Przewód 1,5 mm2 wytrzyma spokojnie 16A obciążenia długotrwałego. Autor tematu napisał, że jest to układ w mieszkaniu (prawdopobobnie zasilanie z rodzielni się w nim znajdującej jednostki na balkonie), czyli śmiało można dla tak krótkich odcinków korzystać z tabel doborowych.
  • #8 7953709
    ion-tichy
    Ocena: 145
    Problemy pojawiają się gdy układ zabezpieczenia zasilania (a obecne klimatyzatory je posiadają) złapie zbyt wysoki spadek napięcia i układ się zresetuje. A tym bardziej jeśli instalacja krótka to można pociągnąć 2,5 różnica w cenie niewielka a mamy spokój.
    Na razie są to rozważania akademickie a twórca postu zamilkł i wiemy niewiele.
  • #9 8180485
    kaczakat
    Ocena: 231
    Jak jest cienki przewód to lepiej mały bepiecznik. Mój teściu wrzucił sobie topikowe 25A i jak mu się zrobiło zwarcie fazy do uziemienia (przewód miał chyba 1mm2 linka) , a różnicówki oczywiście nie ma, to szarpał 5kW przez cały dzień zanim zorientował się że coś mu plastikiem śmierdzi w kotłowni. Kabelek o długości 15m robił sobie za grzejnik elektryczny - ot podaje jako ciekawostkę. Jak będzie C10 i wywali to oznacza, że czas wziąć kompresorek i wyczyścić skraplacz. Jak będzie C20 to dowiemy się dopiero o konieczności wymiany klimatyzatora.
  • #10 20038655
    patrykgdynia187
    Więc odnośnie wszystkich sporów... dlaczego stosujemy bezpiecznik klasy C... bo ma nam zabezpieczyć i sprężarkę a B jest poprostu zbyt słaby i może nam wybijać lub w starszych instalacjach przepalać. Dlaczego 2,5mm2 kabel bo polskie normy nie pozwalają na mniejszy. Jeśli moc zewn. Jednostki powyżej 4kW to kabel 4mm2.
    C16 wystarczy jeśli to split , a jeśli multimedia to C 20. I ooo.
  • #11 20038693
    Michal2002
    Ocena: 180
    Instalowałem sam klimatyzację typu split , przewody mam 1,5 i nie ma problemu
  • #12 20038797
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Co za stek bzdur. I to panowie instalatorzy czyli pewno "elektrycy" z uprawnieniami z paczki czipsów. A może to tylko ""szefi " ma uprawnienia i klepie pieczątki?
    Czubkiem buta w żyć bym taką firmę potraktował. Słuszne są Twoje wątpliwości. Zasilanie tego klimatyzatora powinno być wykonane jako obwód dedekowany.
    Ja bym zastosował 3x2,5 i obwód zabezpieczył RCBO 16A 30mA. Po czym pomiar czy zabezpieczenie wyłączy gdy będzie trzeba.
    Tylko który klimainstalator ma miernik ipz i potrafi go obsługiwać?
W dyskusji poruszono kwestie dotyczące instalacji klimatyzatora typu split o mocy chłodniczej 5,3 kW w mieszkaniu o powierzchni 50 m². Użytkownik wyraził wątpliwości co do zalecanej instalacji elektrycznej, sugerowanej przez firmę instalacyjną, która opierała się na przewodzie 1,5 mm² i bezpieczniku C20. Uczestnicy dyskusji wskazali, że dla takiego klimatyzatora lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie przewodu 2,5 mm² oraz bezpiecznika C16 lub C10, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed przeciążeniem. Podkreślono również, że przewody powinny być dostosowane do mocy znamionowej urządzenia oraz że instalacja powinna być wykonana zgodnie z polskimi normami. Wskazano na ryzyko związane z używaniem zbyt małych przewodów oraz niewłaściwych zabezpieczeń, co może prowadzić do uszkodzeń urządzenia.
