Pralka Bosch WAE20460 - pompa buczy, nie wypompowuje wody po czyszczeniu filtra
kulka35 05 Kwi 2010 11:03 9815 4
  • #1 7921873
    kulka35
    Ocena: 83
    Pralka jak w temacie. Podczas prania nie wypompowuje wody. Po skończonym cyklu prania, nie wylewa wody (lekko buczy pompa), dobiera wody do płukania i płucze ciepłą wodą. objawy te wystąpiły p[o tym jak przytkał się filtr, wtedy pompa buczał głośno, po przeczyszczeniu nic nie pomogło tylko ciszej buczy, wirnik pompy się kręci. Dziwi mnie tylko to, że jeśli po cyklu prania nie udało się jej wylać wody, to tego nie zasygnalizowała jakimś kodem, tylko przeszła płynnie do cyklu płukania, w tej samej wodzie, cały czas przy buczącej pompie wody. Czy padła pompa, czy też może trzeba rozebrać pompę i przeczyścić. Wąż odpływowy jest czysty, przewód od pompy do bębna , też chyba jest czysty, bo pompując pompką (rowerową) bąbelki powietrza bulgoczą w wodzie w bębnie.
  • #3 7922185
    kulka35
    Ocena: 83
    Pralka ma 6 mies, coś chyba szybko, jak na boscha? Jutro w takim razie wzywam serwis.
    sujka5
    Ocena: 537
    najprawdopodobniej silniczek pompy tylko zablokowany
  • #5 7922225
    kulka35
    Ocena: 83
    Rozebrać, czy wezwać od razu serwis?
