Pralka Bosch WAE2047FPL - nie odpompowuje wody
jonatanek 14 Lis 2017 17:49 51402 16
  • #1 16822912
    jonatanek
    Ocena: 27
    Pralka nie konczy programu, nie odpompowuje wody oraz nie wiruje. Filtr i wąż czyste, jest przedmuch. Wszystko wskazuje na pompę, ale ta wydaje się być sprawna (po spuszczeniu wody i odkręceniu filtra jak włączę odpompowanie wiatraczek kręci się dość sprawnie nie jestem w stanie go zatrzymać ;) Czy mimo wszystko może to być problem z pompą? Można ją wymienić od spodu, czy konieczne jest zdjęcie przedniej ścianki, a co za tym idzie fartucha/uszczelki co wydaje mi sie dość trudne ??
    Jak sie upewnić, czy z pompą wszystko na 100% ok?
    Bo nic innego nie przychodzi mi do głowy, każdy program kończy się z pełną pralką wody, nie startuje odpompowanie ani wirowanie. Dopiero po spuszczeniu wody zaczyna wirować, ale i tak woda zostaje.
    Można ją położyć na boku i dostać się od spodu?
  • #2 16822952
    Zbych034
    Ocena: 1415
    Sprawdź układ hydrostatu. Nie kładź jej na bok bo możesz uszkodzić programator.
  • #3 16823244
    jonatanek
    Ocena: 27
    Odchyliłem do tyłu i wymontowałem pompę bez problemu. Ale nic tam nie było "obcego" i pompa wygląda na sprawną. Poszukam w takim razie o tym hydrostacie myślisz ze jest uszkodzony, do wymiany?
  • #4 16823254
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    A jaki jest stan szczotek silnika?
  • #5 16823295
    jonatanek
    Ocena: 27
    O jaki silnik pytasz, pompy?
  • #6 16823336
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Nie pompy tylko silnik zespołu piorącego. W Bosh max5 miałem takie same objawy , szczotek już nie było i po wymianie nawet bez resetu wszystko wróciło do normy.
  • #7 16823585
    jonatanek
    Ocena: 27
    Przepraszam, że dopytuję, ale czy możliwy jest problem z silnikiem (szczotki) skoro "pierze", po spuszczeniu wody wiruje itd. ?
  • #8 16823696
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1551
    Wygląd nie świadczy o sprawności, wymienisz silnik pompy i będzie OK.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #9 16823757
    jonatanek
    Ocena: 27
    Nie tylko wygląd, tak jak pisałem wirnik sie kręci, bez żadnych zacięć, pod obciążeniem też (zatrzymać go nie mogłem).
  • #10 16823777
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1551
    A słychać przynajmniej jakąś próbę pracy pompki czy totalna cisza?
    Konto firmowe:
  • #11 16823879
    jonatanek
    Ocena: 27
    Słychać, że wentylator się kręci.
  • #13 16823899
    jonatanek
    Ocena: 27
    Paw_el napisał:
    Bez wody, a z wodą w pralce?
    Nie odkręcałem filtra (jak jest woda w pralce,) ale słychać jakby się kręciła.
  • #14 16825231
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Z całym szacunkiem sam Kolego nie wiesz co piszesz. Poczytaj swój post założycielski gdzie to wyraźnie piszesz, że nie pierze, nie wiruje ............ A teraz co pierze i wiruje?
  • #15 16825388
    jonatanek
    Ocena: 27
    Dobra nie będę się przekomarzał co napisałem
    może się zle wyraziłem, może zle zostałem zrozumiany.
    W każdym bądz razie sprawa wygląda tak, że pojechałem z tą pompą do sklepu koleś powiedział, że na 99% jest sprawna (elektromagnes odbija, tak jak mówiłem wcześniej kręci itd.).
    Przedmuchałem wężyk od hydrostatu zamontowałem tą pompę i włączyłem płukanie z pustą pralką.
    Pobrała wodę, pokręciła, wszystko wygląda zgodnie z programem, pózniej zaczyna sie odpompowanie na wyświetlaczu 12 min. słychać, że pompa się załącza, kręci, ale bardzo wolno woda "znika" z pralki. Mija 11 min. na wyświetlaczu pokazuje się, że do końca została 1 min. (Normalnie z tego co pamiętam to w tym czasie kończyło sie odpompowanie i wirowanie). A w pralce nadal sporo wody i z tą 1 minutą czekam cierpliwie co się będzie działo. Wyjąłem wąż odpływowy, żeby zobaczyć czy woda wypływa i okazało się, że tak. Bardzo powoli, ale wylewała wodę. Po jakimś czasie (ok.10 min) pralka była opróżniona i włączyło się wirowanie.
    Także problem jest z tym (wcześniej nie miałem cierpliwości, żeby czekać, wydawało mi się, że woda nie jest wypompowywana), że strasznie wolno odpompowuje wodę.
    Może mimo wszystko wymienić tą pompę, czy może być coś innego?
    Za chwilę włączę program z praniem i zobaczę czy doczekam do opróżnienia pralki z wody.
    Niestety, dobrze nie jest. Program się skończył, ale pranie nie zostało wywirowane, część wody została. Włączyłem pózniej samo wirowanie i odpompowało wodę oraz wywirowało. Coś jednak jest nie tak.
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Masz przytkany wąż odpływowy lub wąż zbiornik-pompa.
    Wąż odpływowy łatwo sprawdzić.Należy odkręcić filtr i dmuchnąć w wąż odpływowy.Powietrz powinno swobodnie przepływać.
    Natomiast wąż zbiornik - pompa aby sprawdzić należy zdjąć obejmę z węża przy zbiorniku.Wewnątrz węża powinna być kula i tam prawdopodobnie jest przyczyna.
  • #17 16826472
    jonatanek
    Ocena: 27
    POL02 napisał:
    Natomiast wąż zbiornik - pompa aby sprawdzić należy zdjąć obejmę z węża przy zbiorniku. Wewnątrz węża powinna być kula i tam prawdopodobnie jest przyczyna.
    No i Bingo. Odpływowy sprawdzałem kilkukrotnie i był ok, ale do tego z kulką nie zaglądałem, a teraz okazuje się, że siedziała tam skarpetka!
    Wielkie dzięki :D .
✨ Pralka Bosch WAE2047FPL nie kończy programów, nie odpompowuje wody ani nie wiruje. Użytkownik sprawdził filtr i wąż, które były czyste, a pompa wydawała się sprawna. Po wymontowaniu pompy nie znaleziono obcych ciał, co skłoniło do podejrzeń o uszkodzenie hydrostatu lub silnika. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie stanu szczotek silnika oraz węża odpływowego. Ostatecznie okazało się, że problemem był zablokowany wąż zbiornik-pompa, w którym znajdowała się skarpetka.
