Jak obniżyć napięcie z 45V do 40V w zasilaczu z trafo 2x36V?
Herman85 12 Sie 2004 21:33 2004 4
  • #1 790861
    Herman85
    Ocena: 2
    mam trafo 2x36V i po wyprostowaniu i przefitrowaniu (4x6800 mikro faradów) mam ok 45V jak zmienic to napiecie aby nie przekraczalo 40V na wyjsciu zasilacza???
  • #2 790864
    Herman85
    Ocena: 2
    aha zapomnialem dodac ze wolalbym nie ingerowac w sam transforamtor(np. odwijanie uzwojenia)
  • #3 790898
    macek
    Ocena: 19
    To zależy jaki chcesz prąd pobierać. Można by zamontować dodatkowy stabilizator, są takie na których się ustawia żadane napięcie, problem jest z odprowadzeniem ciepła przy dużym prądzie. No i energia jest tracona, czyli zmniejsza się sprawność takiego ukłdadu.
  • #4 790899
    MANGI
    niestety ale musisz odwinąć uzwojenia lub kupić inne trafo dające napięcie w granicach 28-29V
    jakim sposobem masz z 36V tylko 45V, powinno być 50-51V bez obciążenia
    pzdr
  • #5 790943
    Herman85
    Ocena: 2
    hmm moze miernik nawala?? nie wiem w kazdym badz razie mam wzmak na LM3886 a 90V to chyba za duzo jak dla niego bo juz 3 koncowy splonely i jeden kondziołek (jedna koncowa wlasnie przez niego)
    obciazenie 8 omow
    projekt z avt 2180 z poprawkami tzn bez c3 zdaje sie 220 pF ale nie pamietam bo nie moge na razie zamienic C1 i R11 a moze to przez to??
