Jak obniżyć napięcie? Zasilacz na LM317 i trafo z wyjściem ok. 37V.
marinn 18 Mar 2006 15:52 2411 7
  • #1 2429006
    marinn
    Ocena: 2
    Zrobiłem zasilacz na LM317 i mam trafo, które ma wyjście na ok. 37V. Napięcie po wyprostowaniu wzrasta do około 47V co powoduje zatykanie zailacza. W jaki sposób mogę zmniejszyć napięcie, tak aby LM317 pracował prawdłowo??
    Mariusz
  • #2 2429038
    CHACA
    Ocena: 457
    Zmień trafo na 24V. Każdy element półprzewodnikowy ma napięcie graniczne.
  • #3 2429076
    marinn
    Ocena: 2
    Wiem , że można zmienić trafo i po problemie, ale chodzi mi o to żeby napięcie zmniejszyć do 40V lub mniej i układ będzie działał bezproblemowo.
  • #4 2429085
    rodzyn25
    jesli po wyjsciu z zasilacza masz prad stały mozesz uzyc stabilizatra lm7824 i dac mu w szereg miedzy jego masa i masa zasilacza diode zenerke 12v i bedzie ci wydzodzic 36voltow iec pwinno byc akurat a lesli to bedzie zaduza to daj mu zenerke 9v i po sprawie, pozdrawiam
  • #5 2429091
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    ewentualnie zastosować LM317HV ; albo zrobić 'wysokonapięciowy' stabilizator wstępny, impulsowy zapewni mniejsze straty
  • #6 2429418
    janren
    Ocena: 202
    jeśli to możliwe to odwiń wtórne uzwojenie.
  • #7 2429743
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Co do odwijania: odwiń kilka zwoi i sprawdzaj napięcie. Jeżeli będzie jeszcze za duże to oddwijaj dalej, a jeśli odwinąłeś za dużo, to dowińspowrotem i tak dalej...
  • #8 2906688
    marinn
    Ocena: 2
    Problem rozwiązany po bezskutecznych próbach poprostu zmieniłem trafo:)
Wykonany zasilacz na LM317 z transformatorem o napięciu wyjściowym około 37V po wyprostowaniu generuje napięcie około 47V, co powoduje zatykanie stabilizatora. Aby obniżyć napięcie do poziomu umożliwiającego prawidłową pracę LM317, zaproponowano kilka rozwiązań: zastosowanie transformatora o niższym napięciu (np. 24V), użycie stabilizatora LM7824 z diodą Zenera w szeregu dla obniżenia napięcia do około 36V, zastosowanie wersji LM317HV lub wstępnego stabilizatora impulsowego o wysokim napięciu dla zmniejszenia strat. Alternatywnie można mechanicznie zmniejszyć napięcie poprzez odwijanie zwojów wtórnego uzwojenia transformatora i kontrolowanie napięcia wyjściowego. Ostatecznie problem rozwiązano przez wymianę transformatora na odpowiedni model o niższym napięciu wyjściowym.
