Centrala Mikrotel 150 a nowe sposoby wybierania numerów
lciaston 08 Kwi 2010 11:47 1883 6
  • #1 7934643
    lciaston
    Jak najszybciej zmienić taryfikację w tej centrali, żeby dobrze zaliczało impulsy dla rozmów na telefony komórkowe?
    Bo odkąd można dzwonić na komórki bez 0 i ludzie tak wybierają wszystkie takie połączenia taryfikuje jako połączenia lokalne.
    Pewnie wystarczy dodać wszystkie prefiksy sieci komórkowych i ustawić odpowiednie taryfikacje.
    Z góry dzięki za podanie najszybszego sposobu zmiany tych ustawień poprzez awizo.
    grzenio1951
    Ocena: 9
    Najprościej - nie kasować starych wpisów w tablicy kierunków, tylko dodać nowe.
    7 - wejście w taryfikację
    5- tablica kierunków
    1- pierwsza tablica
    2- dodawanie kierunku
    09- nr taryfy dla komórek
    02- długość prefiksu
    [60] - przykładowy kierunek dla komórek
    #- akceptacja
    I tak dla 50, 51, 53, 60, 66, 69, 72, 78, 79, 88 i 89
    Szybciej się chyba nie da.
    A...
    System może nie przyjąć nowych komórek - centrala dzieli pamięć na ustawienia wpisane przez użytkownika i taryfikację. Wówczas albo wykasowanie dotychczasowych kierunków albo wykasować rozmowy z centrali.
    suncez
    Ocena: 14
    O ile wiem kierunek 89 nie dotyczy sieci komórkowych.
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    89 to kierunkowy na Olsztyn
  • #5 8144944
    lciaston
    Z góry dzięki za info - poradziłem sobie bez problemu ;)
    A to mam jeszcze jedno pytanie - czy stacja dyskietek użyta w tej centrali musi być jakaś specjalna? Bo ta co mam teraz jakieś errory wyrzuca po uruchomieniu flasha z awizo. Chciałem podłączyć nową ale nie za bardzo działa - z tego co widzę tamta oryginalna ma więcej pinów niż ta zakupiona teraz.
    A może da się wyciągać rozmowy bezpośrednio z centralki poprzez podłączenie kompa z programem TAR150? Bo z tego co widzę jest tam opcja odczytu rozmów bezpośrednio z centrali. Tylko, jeżeli to możliwe, pod jakie łącze to podłączyć i jak to skonfigurować aby działało?
    Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
  • #6 8197084
    lciaston
    no to może ktoś mi podpowie odnośnie errorów jakie dostaje na awizo?
    floppy error!!! code = 80 cmd = 84
    z góry dzieki
  • #7 8276820
    grzenio1951
    Ocena: 9
    Stacja dyskietek jest standardowa. Problem polega z reguły z dyskietkami. Ten system pracuje jakby w DOSie, wiec nowa, fabryczna dyskietka nie działa. Przed włożeniem trzeba zrobić: format a:/u. I stąd z reguły błędy na AWIZO. No, oczywiście, może stacja uległa uszkodzeniu, albo "górka", czyli moduł, który ja obsługuje. Ale wówczas to trudno. Samemu można wymienić stację, za naprawę "górki" radzę się nie zabierać. Można więcej zepsuć niż naprawić. A sama stacja dyskietek przechowuje tylko wpisy z taryfikatora.
✨ Użytkownik pyta o sposób zmiany taryfikacji w centrali Mikrotel 150, aby poprawnie naliczać impulsy dla połączeń na telefony komórkowe, które są teraz wybierane bez prefiksu 0. Odpowiedzi sugerują, aby nie usuwać starych wpisów w tablicy kierunków, lecz dodać nowe prefiksy sieci komórkowych oraz ustawić odpowiednie taryfikacje. Wskazówki dotyczące dodawania prefiksów obejmują numery taryf dla komórek oraz długość prefiksu. Użytkownik porusza również problem z dyskietką w centrali, sugerując, że może być konieczne sformatowanie dyskietki przed użyciem. Dodatkowo, pojawiają się pytania o błędy związane z dyskietką oraz możliwość bezpośredniego odczytu rozmów z centrali.
