Mikrotel Ca-15 - Zestawienie połączenie zewnętrznego wychodzącego z numerem wew.
binet-xp 08 Sty 2015 13:36 996 4
  • #1 14306156
    binet-xp
    Witajcie,
    Mam problem z centralką Mikrotel Ca-15, chodzi o to że nie mogę przekazywać połączenia zewnętrznego wychodzącego dla innego numery wewnętrznego.
    W centrali na numerze z którego chcę takiej operacji dokonać jest nadane uprawnienie "sekretarka" (tylko na tym numerze). Pozostali użytkownicy numerów wewnętrznych mają uprawnienia na "uprawniony".
    Przekierowywanie połączeń zewnętrznych przychodzących na numer wewnętrzny działa bez problemu (Funkcja Flash 2).
    Proszę o jakieś wskazówki, lub informacje co mogłem przeoczyć przy konfiguracji centrali.
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 530
    jeśli dobrze pamiętam w tej centrali trzeba ustawić przydział numerów pośredniczących tzn uaktywnić funkcję rozdział 3.3 instrukcji programowania. Następnie przydzielenie abonenta pośredniczącego do lini zewnętrznej rozdział 4.8.
  • #3 14321111
    binet-xp
    Sprawdziłam jakie ustawienia ma centralka wg rozdziału 3.3 oraz 4.8 instrukcji programowania i wygląda, że wszystko jest tam dobrze zaprogramowane. Nr pośredniczący jest na 02+ ustawiony, czyli na tym na którym jest funkcja sekretarka. Czy coś jeszcze może mieć na to wpływ?
    pepec
    Ocena: 2
    Jesli chcesz przekazywać połączenie wychodzące to o ile dobrze pamiętam musisz zmienić rodzaj taryfikacji linii zewnętrznej (w standardzie ma chyba krajowy) na 15s jest to cza liczony od momentu zidentyfikowania numeru taryf. po tym czasie będziesz mógł przełączyć połączenie wychodzące. 15 klucz 7F 2, 4.5 w instrukcji
  • #5 14345882
    binet-xp
    Dziękuje za pomoc, działa :)
    Podsumowując, aby to działało, trzeba mieć ustawione na nr telefonu pośredniczącego opcję sekretarka, a także ustawioną taryfikację dla każdej z linii na np. Zachodni 15s (w standardzie jest Krajowy, a trzeba ustawić któryś z zachodnich).
