zdalne sterowanie działa tylko gdy dotknę antenę nadajnika
waryjot1 11 Kwi 2010 14:34 2946 13
  • #1 7947688
    waryjot1
    Witam !
    Mam problem który jest zawarty w temacie. Ostatnio zrobiłem detonator na zdalne sterowanie z samochodu na zdalne sterowanie (made in china). Wszystko podłączyłem jak się patrzy ale gdy wcisnę przycisk odpalenia to na odbiorniku raz mam napięcie na wyjściu a raz nie i tak ciągle się zmienia, dopiero gdy dotknę palcem antenę w nadajniku to uzyskuje efekt ciągłego załączenia wyjścia w odbiorniku.Jak rozwiązać ten problem??proszę o pomoc:)
  • #3 7950299
    waryjot1
    W nadajniku i odbiorniku są anteny teleskopowe takie jak w zwykłych radiach różnej długości,a jeśli chodzi o częstotliwość to wynosi ona coś koło 41 MHz już nie pamiętam:/ ,ale na pewno nie 27MHz
  • #5 7951080
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    Olek II napisał:
    Witam, jeśli 41 MHz, to długość anteny powinna być ok. 1,8 m. Ma tyle?
    ......1,8m? nie znam aparatury na pasmo 40MHz w której antena nadajnika przekracza długość 1m, z reguły są to teleskopy od 30 do 80cm, reszta skracana jest cewką wewnątrz nadajnika. W odbiornikach chińskich samochodzików antena nie przekracza 30cm.
    problem autora postu polega chyba na rozstrojeniu odbiornika bądź też superreakcyj ny Rx nie oscyluje
  • #6 7953481
    waryjot1
    Da się to w jakiś prosty sposób naprawić??
    a anteny mają: w nadajniku ok 45cm a w odbiorniku 30cm
    W jaki sposób mogło dojść do rozstrojenia odbiornika??
  • #7 7954240
    mlody91
    Ocena: 45
    może ktoś próbował 'ulepszyć' urządzenie np. kręcąc ferrytami
  • #8 7957621
    waryjot1
    w moim odbiorniku nie ma nigdzie ferrytów ani cewek powietrznych jest chyba tylko jedna cewka ale taka z obudowy jak opornik:)
  • #10 7965721
    waryjot1
    heh sęk w tym że jet cała zasilikowana i gdybym chciał zedrzeć jakoś ten silikon to bym pewnie połowę elementów pourywał:/
  • #12 7967946
    waryjot1
    znaczy z tego co sobie przypominam to jest jedna ta standardowo bezpośrednio podpięta pod antenę i sobie przypomniałem że jeszcze była taka cewka nawinięta na taki plastikowy jakby bolec prostopadły do płytki:) no ale widzę że teraz to już nic z tego myślałem że naprawienie będzie się ograniczało do jakiejś bardziej powierzchownej rzeczy a tak to jest wszystko zasilikonowane i pewnie już nic z tego nie będzie:/ A tak z ciekawości zapytam: mogło to być spowodowane jakąś deformacją tej cewki czy coś w tym stylu czy po prostu trzeba by było wymienić układ scalony??
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 413
    Jeśli układ pracował poprawnie, ale po dotknięciu anteny, lub cewki, to było spowodowane rozstrojeniem układu antenowego. Reszta była i jest sprawna. To wina cewki od anteny, tak to prosto można określić.
  • #14 7972465
    waryjot1
    Dziękuję wszystkim za pomoc!!! i nie widzę dalszego sensu kontynuowania tematu dlatego go zamykam:)
✨ Użytkownik zgłasza problem z zdalnym sterowaniem, które działa tylko po dotknięciu anteny nadajnika. Po podłączeniu urządzenia (made in China) do detonatora, napięcie na wyjściu odbiornika zmienia się. Użytkownik zauważa, że anteny w nadajniku i odbiorniku mają długości odpowiednio 45 cm i 30 cm, co może być niewłaściwe dla częstotliwości 41 MHz. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z niedopasowania anteny lub rozstrojenia odbiornika. Wskazują na możliwość naprawy poprzez regulację cewki antenowej, jednak użytkownik obawia się, że zasilikonowana konstrukcja uniemożliwi dalsze działania. Ostatecznie, problem został zidentyfikowany jako związany z cewką antenową.
