Mazda 323f 1.5 16v 97r - wysokie obroty, brak przyspieszenia, co sprawdzić?
Piotrek1802 12 Kwi 2010 00:01 10303 16
  • #1 7950572
    Piotrek1802
    Ocena: 2
    witam serdecznie posiadam mazde323f 1.5 16v 97r. mam problem z moca. auto ma przejechane 205 tys km. gdy dodaje gazu auto wchodzi na wysokie obrnty ale to nie przeklada sie na predkosc np przy 100km/h obrotomierz wskazuje 4tys obrotow. przy dodawaniu gazu samochod tak jakby sie dusil obroty ida wysoko w gore a predkosc rosnie bardzo powoli. myslalem ze to sprzeglo lecz wymienilem i nadal jest tak samo. podlaczalem auto pod kompa ale nie wykryto zadnych bledow. sam juz nie wiem co moze byc. prosze o jakas rade albo podpowiedz
  • #2 7950580
    MLQDY
    Ocena: 35
    Jesli obroty rosna bez wzrostu prędkosci to może swiadczyc jedynie o układzie przeniesienia napędu
  • #3 7950707
    cichy34
    Ocena: 12
    witam,kolego a nie ma przypadkiem wycieku oleju na sprzeglo?,jesli pusci simering i olej przedostanie sie na tarcze to sa podobne objawy do twoich,pozdrawiam
  • #4 7951488
    Piotrek1802
    Ocena: 2
    Wyciekow nie ma jak wymienialem sprzeglo tarcza byla czysta. a oleju jest caly czas stan. prawie wogole nie bierze.
    A czy moze za taki stan rzeczy odpowiedzialny byc katalizator? jezeli jest uszkodzony
  • #5 7951552
    wozniak.j
    Ocena: 48
    Może, jak najbardziej. Sam miałem taki przypadek. Wkład katalizatora pękł i hałasował, ja to bagatelizowałem i jeździłem z takim grzechoczącym katalizatorem.Podczas trasy w góry auto przestało ciągnąć (coś go dławiło). Okazało się, że kawałek wkładu katalizatora tak się ustawił, że przytkał wydech. Najprostsza metoda to rozkręcić wydech przed katalizatorem i zrobić małą przejażdżkę. Będzie wielki huk, ale wszystko będzie jasne.
  • #6 7952386
    Piotrek1802
    Ocena: 2
    sprawdzilem katalizator i nadal jest to samo. a mam jeszcze jedno pytanko czy jakby bylo cos nie tak z sada lambda to mogloby dusic auto?
  • #7 7953023
    MLQDY
    Ocena: 35
    Nie. Zrozum,ze jesli wzrasta predkosc obrotowa silnika to musi wzrastac rowniez predkosc auta. Jezeli tak nie jest to wina moze leżec tylko w przeniesieniu napedu.
  • #8 7953224
    jarek14r
    Ocena: 92
    To są mimo wszystko typowe objawy uślizgu sprzęgła. Może coś z dociskiem...
  • #9 7953270
    MLQDY
    Ocena: 35
    Od poczatku o tym własnie pisze. Predkosc auta musi wzrastac z predkoscia obrotowa silnika. Jezeli tak sie nie dzieje to znaczy ze element odpowiedzialny za przekazanie napedu nie działa wlasciwie. Elementem tym w Twoim aucie jest sprzeglo cierne tarczowe. Przyczyny moga byc rozne, piszesz,ze wymieniles sprzeglo, moze nie wymieniles docisku,a on rowniez moze byc winny.Moze na sprzegło leci olej ze strony silnika badz ze strony skrzyni. Moze sprzegło nie zostało dobrane katalogowo i jest nieodpowiednie. Przyczyn moze byc naprawde wiele. Podaj wiecej szczególow na temat wymiany tego sprzegła.
  • #10 7956297
    Piotrek1802
    Ocena: 2
    Sprzeglo wymienialem kompletne docisk tarcza i lozysko. sprzeglo to jest firmy valeo i napewno bylo do tego samego modelu auta ktore posiadam. wyciek oleju na sprzeglo mozemy wykluczyc gdyz tarcza jest czysta
  • #11 7956334
    cirrostrato
    Ocena: 943
    Koledzy logicznie doradzają , ty twierdzisz , że ze sprzęgłem, dociskiem, wyciekami (brak) itd jest OK to jakiej rady oczekujesz..to jest cud. Sprawdź jeszcze raz sprzęgło i dopiero się odezwij, że wszystko OK. Może bieżników nie masz...
  • #12 7963520
    szewiec
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 18
    A co panowie powiecie o ssaniu? sterowanie elektroniczne też czasem zawodzi.
    w przypadku cinqucento zauważyłem podobne objawy
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Dość! Koniec kariery na forum Kolego! Ostrzegałem! Ban!
  • #13 7963619
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    Nie wiem w jaki sposób jest tam rozwiązana regulacja luzu sprzęgła ale tak tylko myslę że jeśli jest na lince i jest nakretka regulacyjna to może jest za mały luz ustawiony i sprzegło cały czas slizga pomimo nie wciśnietego pedału :)
  • #14 7966434
    Piotrek1802
    Ocena: 2
    Witam sprzeglo mam hydrauliczne wiec linka odpada.
  • #15 7966970
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    Dzięki za informacje postaram sie zapamietać. Mimo wszystko jednak szukał bym przyczyny w sprzęgle jak i w jego sterowaniu tak jak to mówili koledzy już wcześniej. Nikt nic innego raczej nie powie :)
  • #16 7968877
    Piotrek1802
    Ocena: 2
    Witam. zostawilem madzie na jalowym biegu i zaczelem ja wkrecac na obroty zauwazylem ze przy 3 tys obrotow slychac metaliczne grzechotanie w okolicy silnika. moze jednak przyczyna utraty mocy jest motor auta?
    Podczas czyszczenia przeplywki zauwazylem ze nie posiadam rurki ktora idzie od wlotu powietrza do filtra. czy ta rurka moze byc odpowiedzialna za slaba moc mojego auta?
  • #17 7970686
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    Odpowiedz w koncu o co dokładnie Ci chodzi bo pierwsze napisałeś że silnik wchodzi na obroty a autio nie przyspiesza a teraz piszesz że nie wiesz co może być przyczyną że brakuje mocy? To jak to w końcu jest? Wchodząc na obroty przyspiesza równomiernie do obrotów czy nie?
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mazdą 323F 1.5 16V z 1997 roku, która osiąga wysokie obroty, ale nie przyspiesza. Po wymianie sprzęgła objawy nie ustąpiły, a diagnostyka komputerowa nie wykazała błędów. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w układzie przeniesienia napędu, w tym w docisku sprzęgła, lub w uszkodzeniu katalizatora. Użytkownik sprawdził katalizator, ale objawy pozostały. Pojawiły się również sugestie dotyczące ewentualnych problemów z elektroniką silnika oraz braku rurki od wlotu powietrza do filtra, co mogłoby wpływać na moc silnika.
