Renault Trafic 1.9 dci - tryb awaryjny, błąd P1815, brak mocy na 4 i 5 biegu
rzuku90 13 Kwi 2010 11:36 34440 6
  • #1 7955359
    rzuku90
    Ocena: 9
    Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy na zadany temat. Czytalem juz podobne przypadki ale w zadnym z nich nie ma konkretnych odpowiedzi a podawane podpowiedzi nie pomagają.
    Jadąc na wyższym biegu 4 lub 5 trzymajac na obrotach w zakresie 2,1 - 3.5 autko przechodzi w tryb awaryjny. Zapala sie kontrolka swiec zarowych i kompletnie nie ma mocy. Dodam ze przed objawami byly wymieniane zawory.
    Na diagnostyce wykazuje problem P1815 kontroler cisnienia doladowania. Sprawdzalem go i jest dobry i dla pewnosci podmienilem.
    Wyczyscilem zawór EGR (nie byl jakos bardzo zapchany) wszystkie weze dobrze przykrecone ale po przejechaniu kilku kilometró zauwazylem ze wąz intecooler- kolektor delikatnie sie zsunąl mimo ze byl dobrze dokrecony.
    Na postoju przysluchiwalem sie silnikowi i tak: od 0 do 2,1 obrotów normalna praca,
    powyzej 2,1 do ok 2,6 delikatny swist ( jak pociagniecie powietrza gdy sie ma katar:p) mam nadzieje ze to nie turbo... przed demontarzem glowicy jezdzil jak trzeba,
    Proszę poprawić pisownię. Używać polskich znaków![mod="Pawel wawa"]
  • #3 8883027
    rzuku90
    Ocena: 9
    Zamykam temat. Przyczyną przechodzenia w tryb awaryjny była nie drożna rureczka przy EGR łącząca kolektor z czujnikiem ciśnienia doładowania.
  • #4 11708454
    chinczyk7
    Ocena: 2
    Witam jestem nowy.
    Mam problem z trafic II 1.9 DCI 2001r silnik po remoncie, wymianie turbiny i wymieninym sprzęgle na 6 biegu max 2800 obr/min 130 km/h max i wiecej nie idzie. Przed remontem silnika ciężko odpalał przy minusowych temperaturach ale mial moc bez problemow nawet 170km/h. Według mechanika powodem był brak kompresji wiec zgodziłem sie na remont silnika.Przed remontem sprawdzane byly wtryski i ponoć byly dobre. Remont (7200zł) teraz mechanik wymyślił że trzeba wymienic końcówki wtryskiwaczy czy to może byc powód że samochod nie ma mocy bo doszlo do zabrudzenia wtryskiwaczy czy probuje mnie dalej naciągać.Prosze o poradę i pomoc
  • #5 11709290
    rzuku90
    Ocena: 9
    Moim zdaniem? Wydałeś kasę równo wartą zakupowi drugiego trafica... mając takie środki na samochód dlaczego nie pojechałeś do ASO? Przy wymianie turbiny i sprzęgła nie mogła ci się zmienić kompresja... jeżeli przed remontem była dobra to po tego typu remoncie jest taka sama. Jeżeli długo stał to możliwe że coś mogło przytkać wtryski, ale szczerze wątpię, ponieważ miałem wyjęty z samochodu dokładnie ten silnik i przez 2 lata leżał w garażu. Po zamontowaniu odpalił od razu i chodził jak w zegarku. Podejrzewam że coś skopali przy wymianie turbiny, bo ograniczenie obrotów i V-max często jest spowodowane złym doładowaniem. Nie jestem fachowcem, ale moim zdaniem powinieneś po pierwsze zmienić mechanika, a po drugie dochodzić się o zwrot niepotrzebnie wydanej kasy.
  • #6 11709371
    Robewit
    Ocena: 102
    Napisałeś, że silnik po remoncie. Jeśli wymieniane były pierścienie tłokowe i ewentualnie także tłoki czy panewki na wale, korbowodach to wstrzymaj się jeszcze trochę. Zrób z 1000km i zobaczysz czy się poprawia z tą mocą. Ten spadek mocy może być spowodowany zwiększonymi oporami układu korbowo-tłokowego. Jeśli poprawił się rozruch zimnego silnika to wszystko na dobrej drodze. Jeśli masz warunki to zostaw autko na wolnych obrotach na cały dzień niech się dociera. Można wtedy szybciej zauważyć różnicę w pracy silnika.
  • #7 11710097
    chinczyk7
    Ocena: 2
    Małe sprostowanie.Auto nie miało tylko kompresji przed remontem.Remont zaczynal sie od 2000zł, bez gwarancji, doszły dodatkowe rzeczy koszt około 4000zł.Jak był wyjety silnik i rozebrany to doszły jeszcze inne rzeczy.Co miałem zrobić wziąć silnik rozebrany i iść do domu ?.i tak wyszło.Samochód stał w warsztacie 2 tygodnie.W tej chwili auto po remoncie zrobiło 1500 km pierwsze 500 km max 100 km/h - silnik na dotarciu.Silnik pracuje bardzo ładnie, przy minusowych temperaturach palił od strzała.Turbina doładowywuje - jest po regeneracji.Słychać świst nie za głosny do 100 km/h.Czy to moze byc lewe powietrze ?.
✨ Użytkownik Renault Trafic 1.9 dCi zgłasza problem z przechodzeniem w tryb awaryjny przy wyższych biegach (4 i 5) oraz błędem P1815, związanym z kontrolerem ciśnienia doładowania. Po wymianie zaworów i czyszczeniu zaworu EGR, problem nadal występuje. Inny uczestnik forum wskazuje, że przyczyną może być niedrożna rurka przy EGR, co zostało potwierdzone w późniejszym poście. W dyskusji pojawiają się również inne problemy z mocą silnika po remoncie, w tym sugestie dotyczące wtryskiwaczy i potencjalnych problemów z doładowaniem.
