Opel Signum 2005 3.0 - brak pastylki w kluczyku, silnik nie odpala po naprawie
misiekts 14 Kwi 2010 18:56 3415 6
  • #1 7961065
    misiekts
    Ocena: 65
    Witam!
    Autko mialo robiony silnik (naprawa glowicy), po zmontowaniu nie odpala.
    Nie kreci rozrusznik.
    Sprawdzilem podlaczenia zasilanie i wszystko wydaje sie byc ok.
    Na desce nie swieci zadna kontrolka od immo ale w kluczyku z kolei nie ma pastylki - czy tak ma byc w tym modelu ?
    Znalazlem przekaznik od rozrusznika i prad na 30 jest, na 86 jest zasilanie, komputer nie wystawia masy na 85. Czyli najprawdopodobniej to on blokuje.
    Podlaczenie testera (zwykly OBD) nie ujawnia bledow w silniku. Niestety nie moge podpiac sie pod immo.
    Czy z takimi informacjami jest ktos w stanie cos podpowiedziec?
    Autko oczywiscie jak w temacie.
    Pozdrawiam!
  • #2 7961169
    rox1
    Ocena: 169
    Moim skromnym zdaniem pestka w kluczyku musi byc czyli trzyma cie immo ,chyba że ktoś juz tam był przed twoja naprawą i zrobił mu kuku i imma nima .............
    niech ktoś zdjagnozuje go op-comem napewno coś wyjdzie...........
    pozdro rox .........
  • #3 7961807
    misiekts
    Ocena: 65
    Ale czy kontrolka jakas od immo by nie mrugala?
    Nie zapala sie check (nie wiem czy powinien i czy jest ) i nie zapala sie zadna kontrolka od immo (tez nie wiem czy jest). Nie ma tez zadnego sygnalu na wyswietlaczy, zadnej klodki czy cos w tym stylu. Po kolei wyswietla uszkodzenie zarowki, otwarte drzwi, parking i kierownice z wykrzyknikiem.
    Auto przed wymiana glowicy chodzilo - podobno...
    Kurcze, moze mi ktos potwierdzic na 100% jak to z tymi pastylkami jest? Mam dwa kluczyki do niego i w zadnym nie ma pastylki.
  • #5 7974006
    bartez844
    Ocena: 261
    bezpieczniki posprawdzaj
  • #6 7974222
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Dobierz się do stacyjki, zobacz czy jest pętla, może ktoś wkleił transponder w pętlę a klucz jest dorobiony.
  • #7 8151235
    misiekts
    Ocena: 65
    Zrobione, juz dawno ale nie mialem kiedy napisac.
    Jeden z przewodow w kostce a dokladnie pin we wtyczce od ecu byl luzny, tzn na oko wszystko bylo idealnie, dopiero po calkowitym rozebraniu wtyki wyszlo na jaw ze nie dociskal.
    I klopoty sie skonczyly.
    Pozdrawiam!
✨ Użytkownik zgłosił problem z samochodem Opel Signum 2005 3.0, który nie odpala po naprawie silnika (wymiana głowicy). Po zmontowaniu silnika nie działa rozrusznik, a na desce rozdzielczej nie świeci kontrolka immobilizera. Użytkownik zauważył brak pastylki w kluczyku, co może być przyczyną problemu. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie zasilania do sterownika, bezpieczników oraz pętli w stacyjce. Ostatecznie, problem został rozwiązany po odkryciu luźnego przewodu w wtyczce ECU, co uniemożliwiało prawidłowe działanie systemu.
