Oczywiście, że są monitory vga z wejściem 9-cio pinowym np Daewoo CNC-1424X, z tego co pamiętam również stare Goldstary i Samsungi.
Podaję rozpiskę wtyczek 9 pin i 15 pin.
VGA (9)
1 RED Czerwony Video
2 GREEN Zielony Video
3 BLUE Niebieski Video
4 HSYNC Horizontal Synchro
5 VSYNC Vertical Synchro
6 RGND - Czerwony masa
7 GGND - Zielony Masa
8 BGND - Niebieski Masa
9 SGND - Masa
VGA (15)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Masa
6 RGND Czerwony masa
7 GGND Zielony masa
8 BGND Niebeski masa
9 KEY - Key (brak pinu)
10 SGND Masa synchro
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Synchro
14 VSYNC Vertical Synchro
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
Ten konwerter to nic innego jak kabel łączący wtyczkę 15 pin od strony karty i 9 pin od strony monitora. Wystarczy osiem żył w ekranie (od biedy nawet 5 + ekran, masy możesz połaczyć razem choć nie radzę tego robić). Niestety nie ma Plug and Play i te stare monitoy pracują w rozdzielczości 800x600, rzadziej 1024x768 i częstotliwości 60 Hz. U Ciebie sytuacja jest akurat odwrotna, ale myślę, że powinno to zadziałać, pod warunkiem,że jest to karta VGA. Jeśli jest to karta CGA to wtyczka wygląda następująco
1 Masa
2 Masa
3 Czerwony Video
4 Zielony Video
5 Niebieski Video
6 Intensywność
7 Zarezerwowany
8 Horizontal Synchro
9 Vertical Synchro
Może być to również karta EGA wtedy wtyczka wygląda tak:
1 Masa
2 II Czerwony Video
3 I Czerwony Video
4 I Zielony Video
5 I Niebieski Video
6 II Zielony Video
7 II Niebieski Video
9 Vertical Synchro
Jednak w przypadku kart CGA i EGA przejściówka pewnie nie będzie działać.
Wtedy trzeba rozejrzeć się za kartą VGA (pewnie jest na złączu ISA, czasem można takie jeszcze znaleźć). Gdybyś nie mógł znaleźć to odezwij się, powinienem taką posiadać
