Czy lakier przewodzący prąd nadaje się do montażu SMD zamiast lutowania?
Kwazor 15 Sie 2004 19:40 5050 7
  • #1 795384
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 529
    Nie jestem pewien ale mam pomysł by wykorzystać lakier przewodzacy prad do SMD zamiast lutownia.
    Czy jest to dobry pomysł ?
    Jaka opornośc ma taki lakier (np scieżka o długości 10mm szeroka na 1mm) ?
  • #2 795427
    KrzychoB
    Ocena: 25
    Myślę, że nie jest to dobry pomyśł. Jaki jest czas schnięcia kleju a jego rezystancja-zbyt duża? A jak myślisz "przykleić" scalak który ma np 40pin?
  • #3 795524
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 76
    Troche śmieszny pomysł , elementy smd czy jakiekolwiek inne powinny być lotowane i koniec.
    Jeśli lutujesz SMD na tzw fali to kleisz je do PCB specjalnym klejem i tylko i wyłącznie do tego używa się kleju w powierzchniówce.
  • #4 795544
    ggrunge
    Ocena: 25
    SMD sie kleji, ale tylko do plytki a nie do padów, tak jak napisal przedmówca.
    SMD jeszcze sie lutuje na specjalnej pascie lutowniczej, ktora nadrukowuje sie na kontakty na plytce, nastepnie uklada sie elementy SMD a potem wklada sie to do pieca i wygrzewa.
    Pozdrawiam,
    Michal
  • #5 795558
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10262
    no to w teori... w praktyce my, hobbysci albo pół-profesjonalni elektronicy lutujemy to najnormalniejsza lutownica z cienkim grotem :) co nie zmienia faktu ze klejenie moze byc jedynie jako mocowanie mechaniczne, a nie elektryczne
  • #6 795575
    silvvester
    Ocena: 159
    tak się składa że dorwałem ostatnio pół kilo czystego grafitu 0,007 mm
    i działałem z tego lakier przewodzący
    nie dało rady uzyskać tak cienkich i długich ścieżek o przyzwoitym kształcie
    przy ścieżce dł. 10mm i szer. 1mm należy się liczyć z oporem rzędu
    kilkudziesięciu ohm , jasne lakier srebrny dużo mniej .
    opór zależy od ilości rzeczywistego lakieru wiążącego grafit
    im go mniej tym opór mniejszy i warstwe przewodzącą łatwiej uszkodzić .
    jeśli już to raczej leprzy chyba by był klej przewodzący niż lakier .
    szumy takich ścieżek czy połączeń były by za duże dla niektórych układow
    lakier jest nieodporny na rozpuszczalniki organiczne
    trudno by bylo utrzymać czystość przy montażu
    po naniesieniu lakieru umieszczeniu elementu nie ma pewności że lakier pod elementem się nie złączy - zleje w całość
    ogólnie więcej przeciw niż za .
  • #7 796989
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 529
    To wszytkie wątpliości rozwiane.
    Dziękuje za odpowiedzi na zadane pytania
    Tu chodziło głownie o oporniki i kondenstatory (proste układy) a nie 40 końcówkowe scalaczki.
  • #8 810193
    rkacz
    Ocena: 4
    ggrunge napisał:
    SMD jeszcze się lutuje na specjalnej pascie lutowniczej, ktora nadrukowuje się na kontakty na plytce, nastepnie uklada się elementy SMD a potem wklada się to do pieca i wygrzewa.
    Pozdrawiam,
    Michal
    A gdybyś mógł jeszcze podać jakiegoś linka do dokładniejszych informacji na ten temat (na przykład parametry wygrzewania, gdzie kupić pastę itp.).
    Montuje dla kumpla małe serie układów i zastanawiamy się czy nie próbować smd.
    Pozdrowionka RKacz
    O już mi się udało znaleźć:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic156103.html
✨ Lakier przewodzący prąd nie jest zalecany do montażu elementów SMD zamiast tradycyjnego lutowania. Jego rezystancja jest stosunkowo wysoka – dla ścieżki o długości 10 mm i szerokości 1 mm opór może sięgać kilkudziesięciu omów, zwłaszcza gdy lakier zawiera grafit. Lakier srebrny charakteryzuje się niższą rezystancją, jednak nadal nie zapewnia odpowiedniej jakości połączeń elektrycznych. Klejenie elementów SMD lakierem przewodzącym może pełnić jedynie funkcję mechaniczną, a nie elektryczną, co jest niewystarczające dla układów o większej liczbie wyprowadzeń. Montaż SMD standardowo odbywa się przez nanoszenie pasty lutowniczej na pady, układanie elementów i wygrzewanie w piecu, co zapewnia trwałe i niskooporowe połączenia. Lakier przewodzący jest również wrażliwy na rozpuszczalniki organiczne i trudny do precyzyjnego nanoszenia, co utrudnia utrzymanie czystości i jakości połączeń. W przypadku prostych elementów pasywnych, takich jak rezystory i kondensatory, lakier przewodzący może być rozważany jedynie jako tymczasowe rozwiązanie mechaniczne, ale nie jako zamiennik lutowania. Dla hobbystów i półprofesjonalistów lutowanie ręczne cienką lutownicą pozostaje najskuteczniejszą metodą montażu SMD.
