Panasonic NV-SD20 - Kaseta wyrzucana, capstan nie działa, napięcie na procesorze MN
21 Lut 2002 18:14 3628 6
  • #1 6858
  • #2 6872
    nico45
    Ocena: 4
    Sprawdziłeœ przełšcznik funkcji?
  • #3 6935
  • #4 6969
    MORTEM
    Specjalista techniki DVD
    Ocena: 194
    Wprowadz magnetowid w tryb serwisowy. Przyciskami STOP i PLAY sprawdz zaladunek i rozladunek tasmy. Oczywiscie w pozycji serwisowej 7. Pod koniec zaladunku i rozladunku powinien obracac sie capstan.
  • #5 6986
  • #6 7145
    MORTEM
    Ocena: 194
    Wszystkie napiecia sprawdziles i sa OK?
  • #7 7156
✨ Problem dotyczy magnetowidu Panasonic NV-SD20, który natychmiast wyrzuca kasetę po jej włożeniu. Mechanika jest sprawna, a wymiana układu capstan drive nie przyniosła efektu. Po ręcznym obracaniu capstanu taśma jest naciągana, jednak podczas próby przewijania lub odtwarzania capstan nie uruchamia się, a urządzenie przechodzi w stan standby. Wymieniono elektrolity w zasilaczu (330uF). Zauważono, że napięcie na nóżce 23 procesora MN spada do zera tuż po włożeniu kasety, przed jej wyrzuceniem. Sprawdzono i wymieniono przełącznik funkcji bez poprawy. W trybie serwisowym (pozycja 7) podczas funkcji załadunku i wyrzutu taśmy capstan również nie działa. Wszystkie napięcia zasilające procesor są prawidłowe. Pojawia się podejrzenie uszkodzenia procesora MN jako przyczyny problemu.
