SAMSUNG ML-1640 - Słaba jakość wydruku po zasypaniu
maskil 19 Kwi 2010 23:12 4447 13
  • #1 7981530
    maskil
    Witam wszystkich.
    Zwracam się do was z wielką prośbą. Ostatnio skończył mi się proszek w kasecie drukującej więc postanowiłem dosypać proszku.
    Na samym początku rozkręciłem całą kasetę i dokładnie ją wyczyściłem. Ściągnąłem:
    1. wałek magnetyczny
    2. wałek światłoczuły
    3. wałek ładowania elektrycznego.
    Wszystko zostało przetarte dokładnie szmatką bez używania jakichkolwiek środków.
    Po złożeniu drukarka drukuje normalnie jednak jakość wydruku jest bardzo słaba.
    Jakość wydruku jest taka jak w załączniku.
    Nie mam pojęcia co zrobiłem źle. Jeżeli ktoś mógłby rzucić okiem na wydruk i wyrazić swoje zdanie na temat problemu będę bardzo wdzięczny. Dodam że wcześniej nie było problemów i wydruk był poprawny.
  • #2 7981676
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 836
    Coś masz nie tak ze zbierakiem (metalowa listwa nad wałkiem nakładającym toner) Jego trzeba wyczyścić w pierwszej kolejności.
    C.
  • #3 7982007
    maskil
    To wszystko zostało dokładnie wyczyszczone. Cała kaseta dokładnie odkurzona i wytarta wiec nie wiem w czym jest problem. Ta listwa tez była wyczyszczona.
  • #4 7982213
    copyman
    Ocena: 836
    To przypatrz się dobrze rozłożeniu tonera na wałku magnetyczym po zdjęciu śmietniczki :)
    C.
  • #5 7982294
    maskil
    A możesz mi powiedzieć czego powinienem szukać ? Bo za bardzo nie wiem ??
    Z góry dzięki za pomoc
  • #6 7983375
    copyman
    Ocena: 836
    Po prostu zobacz jak jest toner rozłożony na tym wałku co go na bęben podaje.
    C.
  • #7 7983688
    maskil
    Rozkręciłem kasetę i na wałku rozprowadzającym toner są identyczne linie jak na kartce. Proszek nie jest równomiernie rozłożony.
    I co w tej sytuacji ??
  • #8 7984086
    tato56
    Poziom 30  
    Ocena: 176
    Jak napisał kol copyman " (metalowa listwa nad wałkiem nakładającym toner) Jego trzeba wyczyścić w pierwszej kolejności."I teraz samo odkurzenie nic nie da na listwie robi się "nagar" najlepiej przeszlifować go papierkiem(600) i będzie ok
  • #9 7984462
    copyman
    Ocena: 836
    No to masz odpowiedź na swoje pytanie :) Winna jest ewidentnie listwa metalowa. DOKŁADNIE wyczyść jej krawędź i po kłopocie :)
    C.
  • #10 7995592
    maskil
    Witam !!
    Zrobiłem tak jak powiedzieliście. Wyczyściłem listwę metalową podającą proszek przy użyciu papieru ściernego. Faktycznie znajdowały się na niej nierówności które mogły powodować pogorszenie jakości wydruku. Po przeczyszczeniu listwy i zamontowaniu jej na swoim miejscu problem zniknął. Ale.....
    ale niestety pojawił się kolejny.
    Na kartce widać jakby szare zabrudzenie, tak jakby coś brudziło kartkę ??
    Pod linkiem są zdjęcia kartki.
    SAMSUNG ML-1640 - Słaba jakość wydruku po zasypaniu SAMSUNG ML-1640 - Słaba jakość wydruku po zasypaniu SAMSUNG ML-1640 - Słaba jakość wydruku po zasypaniu
    Czy macie może pomysł co to może być ???? Pozdrawiam
  • #11 7995628
    copyman
    Ocena: 836
    A nie powiginałeś tej listwy? Tak wygląda jakby była odgięta i za dużo tonera przez nią przelatywało.
    C.
  • #12 7995758
    maskil
    No w sumie to mogło się tak zdarzyć :/
    Zakładam że powinienem ją odgiąć bardziej w stronę wałka magnetycznego żeby zmniejszyć szczelinę. Tylko powiedzcie mi jak bardzo ją odgiąć ???
    Jeżeli się mylę to proszę o poprawę.
    Czy odgięcie tej listwy wystarczy ?? Czy całkowicie ją uszkodziłem ???
    copyman
    Ocena: 836
    Raczej jej nie ustawisz tak jak była... Ta listwa jest miękka trochę i mało odporna na wyginanie. Raczej do wymiany... Poszukaj może tonera z demobilu po pierwszym przejściu i napełnij.
    C.
  • #14 8053737
    maskil
    Witam !!
    Tak to była wina tej listwy. Podczas czyszczenia jej papierem ściernym nie obchodziłem się z nią zbyt delikatnie. Naszczęście miałem starą kasętę w której nie ruszałem tej listwy. Przełożyłem ją i problem zniknął.
    Temat uważam za zamknięty. Dziękuję wszystkim za pomoc !!!!!!!!!!
Użytkownik zgłosił problem z jakością wydruku w drukarce SAMSUNG ML-1640 po samodzielnym dosypaniu tonera do kasety. Po dokładnym czyszczeniu elementów kasety, jakość wydruku była słaba, a toner nie był równomiernie rozłożony na wałku magnetycznym. Użytkownik otrzymał porady dotyczące czyszczenia metalowej listwy nad wałkiem nakładającym toner, co ostatecznie poprawiło jakość wydruku. Po tym jednak pojawił się nowy problem z szarym zabrudzeniem na kartkach. Użytkownik dowiedział się, że listwa mogła być odgięta, co prowadziło do nadmiernego podawania tonera. Po wymianie listwy na starą, problem został rozwiązany.
