Panasonic NV-G21 - zasilacz daje zaniżone napięcia, wymienione elektrolity
Marekk 18 Sty 2003 16:18 2193 7
  • #1 84256
    Marekk
    Ocena: 16
    j.w
    zasilacz daje bardzo zanizone napiecia "tykajac przy tym jakby probkowal
    Oczywiscie elektrolity po wtornej i pierwotnej wymienione.
    Po wtornej trzy byly spuchniete i zwalony opornik 6,8 ohma w galezi +45V
    dalej brak mi konceptu
  • #2 84974
    Sylwester
    Ocena: 8
    może zennerka po stronie wtórnej
    padnięta ..proszę kolege o podanie czy bez obciążenia przetwornica też próbkuje.. pozdrawiam :)
  • #3 85003
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    W tym modelu nie ma diody Zenera(zabezpieczającej) po wtórnej stronie, a zasilacza nie radzę załączać bez obciażenia, chyba że przy obniżonym napięciu(autotransformator).
    Warto pomierzyć napięcia na STK5338 aby ustalić czy któraś z gałęzi nie jest przeciążona, szczególnie UNREG 14V(p.7 złącza zasilacza P1001).
  • #4 85111
    Sylwester
    Ocena: 8
    sorki - czasem uda mi się naprawić Panasa hehe ;) ale tak na serio - sam STK jest wystarczającym obciążeniem dla tej przetwornicy ale jak ktoś chce być ostrożny to zawsze można zastosować obciążenie w formie żarówki . Jeśli był zwalony oporek w gałęzi 45 V to może i dioda jest uszkodzona . Najlepiej sprawdzić samą przetwornicę bez obciążenia resztą VCR ( żarówka musi być ;) ) żarówka oczywiście na 12-24 V /5-21W - dla obciążenia strony wtórnej zasilacza ...
    Pozdrawiam :)
  • #5 85220
    Marekk
    Ocena: 16
    zenerki nie ma w tym zasilaczu
    bez obciazenia tez probkuje
    moze STK??
  • #6 85340
    Sylwester
    Ocena: 8
    no to "wyrzuć " stk-a i sprawdż zasilacz obciążony żarówką . Podłącz ją do jakiegoś elka na nap 16 do 25V o dużej pojemności ( po stronie wtórnej oczywiście ) . Sprawdż dokładnie diody - może któraś jest zwarta....a może wstawiłeś odwrotnie jakiegoś elka (?)
  • #7 92124
    Marekk
    Ocena: 16
    STK wymieniony,dodatkowo wymieniony STR
    zwarta byla tez dioda MA4082 miedzy 1 i 5 noga STR
    wstawiłem zenerke 6V
    elektrolity wszystkie wymienine
  • #8 92212
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Gdybyś sobie zadał trochę trudu i rozszyfrował symbol MA4082 to byś wiedział, że należy wstawić diodę Zenera C8V2. Wstawiłeś diodę 6-ciowoltową, jaka to różnica, prawda?
✨ W zasilaczu Panasonic NV-G21 występuje problem z bardzo zaniżonymi napięciami i próbkowaniem napięcia, mimo wymiany elektrolitów na pierwotnej i wtórnej stronie. Uszkodzeniu uległ opornik 6,8 Ω w gałęzi +45 V oraz spuchnięte elektrolity. W modelu tym brak diody Zenera po stronie wtórnej, a zasilacz nie powinien być uruchamiany bez obciążenia, chyba że przy obniżonym napięciu. Zalecane jest pomiar napięć na układzie STK5338, szczególnie na wyprowadzeniu UNREG 14 V, aby wykryć przeciążenia. STK5338 sam w sobie stanowi obciążenie, ale dla bezpieczeństwa można zastosować żarówkę 12-24 V/5-21 W jako obciążenie wtórnej strony zasilacza. Podejrzewano uszkodzenie diody, która okazała się zwarta (MA4082 między nóżkami 1 i 5 układu STR). Wymieniono układy STK i STR oraz wszystkie elektrolity. W miejsce brakującej diody Zenera wstawiono zenerkę 6 V, jednak prawidłowa powinna być dioda Zenera C8V2, zgodnie z oznaczeniem MA4082. Dodatkowo zaleca się dokładne sprawdzenie diod i poprawność polaryzacji elektrolitów.
