Zasilacz Panasonic NV-J35EE – brak napięcia, rola układu D1816, zamiennik
lukado1 18 Mar 2003 23:42 2289 7
  • #1 138260
    lukado1
    Ocena: 214
    Właśnie padło zasilanie od takowego videa.Ogólnie to brak jakiegokolwiek napięcia na wyjściu 14pinowym na taśmę.
    Jest tam taki układ jak D1816 czy to jakiś stabilizator?
    jaki może być zamiennik.
    Z góry dzięki
  • #2 138306
    zaza
    Ocena: 56
    Jest to hybryda STRD 1816.Wymień obowiązkowo elektrolity w zasilaczu.Jeśli nie startuje zasilacz wymień elektrolit 1u/400v.Z tego co pamiętam to C1109.
  • #3 138322
    marioer
    Ocena: 61
    Nie spotkałem się z zamiennikiem STR-D1816.
    Konieczna wymiana elektrolitów(najlepiej kpl.),sprawdź rezystor 2,2om po mostku.Jeżeli STR nie ma zwarć to jest szansa ,że bedzie działał ok.
  • #4 138849
    lukado1
    Ocena: 214
    Dzięki za pomoc.zaraz wymienie komplet elektrolitów chociaż wyszło mi że powinny być dobre ale moge się mylić.
  • #5 139968
    lukado1
    Ocena: 214
    Po wymianie kpl.elektrolitów zastartował napięcia tkie jak na schemacie prócz jednego międzi GND a 4pinem ma być 15,8 a umnie jest 17,3.
    Wyświetlacz zaczął świecić jakoś blado mechanika ani ruszy no o grzeje się opornik na płycie głównej w lewym górnym rogu ale mam problem z odczytanie symbolu.Poza tym (wdg.miernika)mam połączenie między 4,5, 8 i 10 oinem na zł.zasilania na płycie głównej to chyba niedobrze.Acha wyświetlacz zaczął świecić po wypięciu przewodu z 8 pinu.
    Jutro może to zobacze bo już póżno ale może ktoś już tak miał i czy to
    napięcie takie może być.
    Alem kude namieszał teraz :P
  • #6 141644
    marioer
    Ocena: 61
    Napięcie 17V może być-i tak jest zenerka zabezpieczająca 20V.
    Natomiast dziwi mnie to zwarcie między tyloma pinami.Czy czasem nie podłączyłeś wiązki do przetwornicy odwrotnie?
  • #7 141795
    lukado1
    Ocena: 214
    Dziś będe miał taki samo wideo ze sprawnym zasilaniem więc podmienie i zobacze.A jeśli zdażyło się podpiąć odwrotnie to cóż wtedy..
  • #8 143474
    lukado1
    Ocena: 214
    Nawet na sprawdzonym zasilaczu nie działa.
    Po wylutowaniu tranzystora 2SD1273 mogę mieć już wpięte wszystkie piny z taśmy i nie ma zwarcia tylko że mechanika nie działa(reszta działa jeno wyświetlacz jakiś blady)więc wymiana tegoż tranz. powinna pomóc
    (może??).
    Pytanie - czy mechanika sterowana jest 14V z tegoż tranz. :roll:
✨ W zasilaczu Panasonic NV-J35EE wystąpił brak napięcia na wyjściu 14-pinowym taśmy. Układ D1816 to hybrydowy stabilizator STR-D1816. Zalecana jest wymiana kompletu elektrolitów, zwłaszcza kondensatora 1uF/400V (oznaczenie C1109) oraz sprawdzenie rezystora 2,2 Ω po mostku prostowniczym. Nie znaleziono dostępnego zamiennika dla STR-D1816. Po wymianie elektrolitów zasilacz uruchomił się, jednak napięcie między GND a pinem 4 wynosiło 17,3 V zamiast 15,8 V, co jest dopuszczalne ze względu na obecność diody Zenera zabezpieczającej przy 20 V. Pojawiły się zwarcia między kilkoma pinami, co mogło wynikać z odwrotnego podłączenia wiązki do przetwornicy. Po wylutowaniu tranzystora 2SD1273 zwarcia ustąpiły, ale mechanika nadal nie działała, a wyświetlacz świecił słabo. Sugerowana jest wymiana tranzystora 2SD1273, który prawdopodobnie steruje mechaniką zasilaną napięciem około 14 V.
