Panasonic NVG45 - Zasilacz pali diodę Zenera 20V, brak podświetlenia wyświetlacza
piotrekg 24 Sty 2003 13:38 2178 9
  • #1 87974
    piotrekg
    Ocena: 7
    Zailacz pali diodę Zenera 20V, jaka może być tego przyczyna. W drugim z kolei nie swieci wyświetlacz. Jak może byc tego przyczyna?
  • #2 88018
    asy37
    Ocena: 8
    Wymień w tym zasilaczu elektrolity po stronie pierwotnej i także wtórnej oraz sprawdz czy wszystkie półprzewodniki OK .Palenie diody zenera świadczy o za wysokim napięciu po stronie wtórnej przetwornicy.
  • #3 88032
    piotrekg
    Ocena: 7
    Sprawdziłem wszystkie elektrolity wcześniej poaza jednym przypadkiem (wymienionym na inny 105C) OK. Podejrzewam o uszkodzenie natomaist tranzystor DTA 143 w kontrolerze napięcia tego zasilacz, ale widamo jak łatwo dostać nowe DTA.
  • #4 88524
    AdamS01
    Tranzystor DTA 143 jest tranzystorem typu DIGITAL. Nie sprawdzisz go w tradycyjny sposób - ma zintegrowane rezystory i bardzo rzadko ulega uszkodzeniu. Jego zadaniem jest załączanie i wyłączanie napięcia lub sygnału. Chyba idziesz złym tropem. Zrób tak jak sugerował kolega ASY37. Wymień elektrolity po stronie pierwotnej i wtórnej trafa przetwornicy. Nie sprawdzaj tylko wymień.
    Adams
  • #5 88839
    marioer
    Ocena: 61
    Konieczna wymiana kpl. elektrolitów ( robię to zawsze bez sprawdzania ) i uszkodzonej DZ -nie sugeruj się miernikiem pojemności- to tylko pozory-poza tym przelutuj profilaktycznie plytkę przetwornicy-gniazdo,STRitd-często luty są przegrzane . :!: :!:
  • #7 91223
    studzinek
    Ocena: 5
    miałem tego paścia i też działy się dziwne rzeczy, po włączeniu do prądu druciki od żarzenia na wyświetlaczu prawie się przepaliły tak mocno oświetlały cały pokój, wymieniłem kondensator 1mikro/400V i ten drugi na 16V po stronie pierwotnej i wszystko działa ok, przetwornica dawała za wysokie napięcia, ta dioda o której mowa też się spaliła więc polecam wymianę elek po pierwotnej stronie, wymiana po wtórnej stronie może nic nie dać
    studzinek
  • #8 91659
    Piotrek34
    Ocena: 36
    Miałem kiedys podobny przypadek -uszkodzony był rezystor ok 1R (nie pamietam dokładnie) po pierwotnej stronie zaraz obok trafa.
    Powodzenia
  • #9 91857
    Kurtion
    Ocena: 26
    Zgadzam sie z kolega Studzinek, lecz często przez to, że napięcia po stroie wtónej są wyższe nie wytrzymują własnie kondensatory, które są na nie dużo wyższe napięcie, po za tym po kilku ładnych latach używania warto wymienić te elektrolity zwłaszcza od gałęzi +8V
    Kurtion
  • #10 93903
    piotrekg
    Ocena: 7
    Uszkodzonym okazał się tarnzystor 2SD.... a nie DTA i popękane połączenie rezystora 68kom 3W po stronie pierwotnej przetwornicy. Tak więc sugestie kolegów bardzo trafne dotyczące zawyżonych napięć i reagowania diory zenera po wtórnej.
    Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję.
✨ W zasilaczu Panasonic NVG45 problemem jest przepalanie diody Zenera 20V, co wskazuje na zbyt wysokie napięcie po stronie wtórnej przetwornicy. Zaleca się wymianę elektrolitów zarówno po stronie pierwotnej, jak i wtórnej, gdyż stare kondensatory mogą nie wytrzymywać podwyższonego napięcia, szczególnie w gałęzi +8V. Tranzystor DTA143, będący tranzystorem cyfrowym z wbudowanymi rezystorami, rzadko ulega uszkodzeniu i nie jest główną przyczyną problemu. Często przyczyną są uszkodzone kondensatory elektrolityczne oraz pęknięte połączenia rezystorów (np. 68kΩ 3W) po stronie pierwotnej przetwornicy. W jednym przypadku uszkodzony okazał się tranzystor 2SD. Dodatkowo zaleca się przelutowanie płytek przetwornicy i sprawdzenie lutów przy gniazdach i elementach takich jak STR. Wymiana kondensatorów po stronie pierwotnej często rozwiązuje problem z przepalaniem diody Zenera i brakiem podświetlenia wyświetlacza.
