Gdzie zamontować wzmacniacz: z przodu czy z tyłu auta?
fso1500 22 Kwi 2010 10:10 1055 6
  • #1 7990120
    fso1500
    Chciałem zamontować dodatkowy wzmacniacz do głośników w dziurach w tylnej półce. Głównie dlatego, że w półce są dziury, które najlepiej zatkać głośnikami, wzmacniacz już mam, a z radia mama też wyjście audio.
    Takie zapytanie, jak jest lepiej: umieścić wzmacniacz z przodu i pociągnąć 2 pary kabli do każdego głośnika czy wzmacniacz z tyłu i położyć ekranowany kabelek audio z radio oraz głuby kabel z zasilaniem?
    Czy długie (ok. 4.5m) kable audio nie spoodują jakiś zakłóceń, obniżenia jakości i lepiej "na długo" puścić sygnał mocy ze wzmacniacza do głośników?
    Pozdrawiam,
    Marcin
    barteqqq
    Ocena: 99
    mi się wydaje że z tyłu będzie najlepiej ale do danej długości przewodu zasilającego musi być dobrany odpowiedni bezpiecznik.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1631996.html
    tam masz fajnie opisane jak najlepiej zamontować zestaw caraudio
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Zamontuj gdzie Ci wygodniej, i wydaje mi się nawet że z przodu może to wyjść lepiej, niż z tyłu (krótsze sygnałówki oraz krótsze zasilanie).
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Witam, to jest prawidłowa odpowiedź z logicznym wytłumaczeniem. :D
    barteqqq
    Ocena: 99
    A gdzie jest najwygodniej z przodu zamontować ? I czy silnik nie będzie siał zakłuceniami?
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Ja montowałem nieraz pod siedzeniem kierowcy i nigdy nie miałem z tego powodu problemu z zakłóceniami.
    barteqqq
    Ocena: 99
    No ale z drugiej strony jak się ma fajny wzmak to warto sięnim pochwalić. ;) ale za to pod siedzeniem nie rzuca się w oczy złodziejom.
✨ W dyskusji poruszono kwestię montażu wzmacniacza w samochodzie, z naciskiem na lokalizację - z przodu czy z tyłu. Użytkownicy sugerują, że montaż z tyłu może być korzystny, ale należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór bezpiecznika do długości przewodu zasilającego. Inni wskazują, że montaż z przodu może być lepszy ze względu na krótsze kable sygnałowe i zasilające. Pojawiły się również obawy dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych, jednak doświadczenia niektórych użytkowników pokazują, że montaż pod siedzeniem kierowcy nie powodował problemów z zakłóceniami. Warto również rozważyć estetykę i bezpieczeństwo, gdyż umiejscowienie wzmacniacza w widocznym miejscu może przyciągać złodziei.
