Problem z nawiewem w Ford S-max 1,8 tdci 125KM 2006r
tdabski 25 Kwi 2010 11:48 4713 3
  • #1 8000897
    tdabski
    Koledzy pomóżcie, mam problem z nawiewem ciepłego powietrza po stronie pasażera, czy nastawie na klimatroniku ciepłe lub zimne powietrze na obie strony, to zawsze leci gorące na stronę pasażera. Zauważyłem, że czasami jest dobrze, ale tego dobrze jest rzadko, częściej jest gorąco. Podobnie dzieje się, gdy włącze klimę czasami leci po tej stroni zimne na klimie, a czasami ja mu się zechce leci gorące, gdzie u mnie od kierowcy leci zimne. Idzie lato i będę musiał jeździć z otwartym oknem u pasażera. Wczoraj wcisnąłem się pod schowek i doszedłem do nastawy dmuchawy, co kieruje nawiew, udało mi sie ją wyregulować mechanicznie, jakiś czas było dobrze zimne powietrze leci, ale gdy ponownie pochodził trochę nagrzałem silnik z powrotem pojawił się ten problem. Zauważyłem, że gdy wyłączę zapłon po 2-3 min. odchodzą dziwne głosy z tej nastawy obrotowej przy nawiewie. To ona sama się przestawia. Co robić, czy tylko serwis, jakiś moduł, a może prucie całej deski rozdzielczej. Pomocy.:cry:
  • #2 8001556
    susu760
    Ocena: 10
    Witam,sugeruję wizytę w warsztacie i diagnostykę komputerową sterownika klimatyzacji.Moze wystarczy kalibracja.
  • #3 8001978
    tdabski
    Z góry dzięki, jednak będę musiał jechać na serwis,jak będę po dam znać.
  • #4 8042713
    tdabski
    Susu760 właśnie jestem po serwisie, wgrano nowy soft, nic nie dało. Myśleli i myśleli i znaleźli- zamienione wtyczki pod panelem tronica, prawa na lewą i odwrotnie. Dzięki za pomoc.
