Jaki sterownik - 2 funkcyjny Vaillant TurboTec + kominek
bartek_j 27 Kwi 2010 14:44 3811 6
  • #1 8008769
    bartek_j
    Ocena: 816
    Mam sobie system grzewczy z kotlem gazowym Vaillant TurboTec (2 funkcyjny) + kominek z plaszczem. Do tego jeszcze podlogowka. Podlogowka na mieszaczu termostatycznym.
    Teraz piec jeszcze nie dziala, ale ma byc uruchomiony. W zawiazku z tym pytania:
    - jaki sterownik polecacie ?
    - czy warto zmieniac mieszacz podlogowki na sterowany elektrycznie, z vaillantowego sterownika, takiego jak VR61 ? I czy w tym przypadku bedzie dzialac to poprawnie gdy zasilanie bedzie szlo z kominka ?
    DARIUS67
    Ocena: 337
    Vr 61 to moduł rozszerzający o obieg mieszacza. Sam moduł nic Ci nie da bez VRC430 i sprzęgła hydraulicznego.
    Abyś był w 100% zadowolony i miał możliwość sterowania obiegami to powinieneś zamontować wspomniane elementy.
    Podłącz sterowanie pogodowe VRC 430 do kotła, podłącz VR 61 do kotła poprzez magistralę BUS, podłącz czujnik sprzęgła do wtyczki pogodówki - to po stronie sterowania. Elektrycznie podłącz moduł i do niego podłącz:
    pompę C.O. obieg grzejników
    pompę C.O. obieg podłogowy
    silnik zaworu trójdrogowego
    i ewentualnie pompę cyrkulacji o ile posiadasz taki obieg
    oraz czujnik temp. obiegu podłogowego.
    Hydraulicznie podłącz kocioł i kominek (równolegle) do sprzęgła a obiegi odbiorcze od sprzęgła - pamiętaj o zaworach zwrotnych na powrotach.
    Jeżeli zależy Ci na dużym komforcie to zamiast sprzęgła zamontuj bufor i drugi obieg mieszacza dla obiegu grzejników, ale w takim wypadku musiał byś zamontować sterownik pogodowy VRC 630 zamiast VRC 430 i VR 61
  • #3 8011704
    bartek_j
    Ocena: 816
    Aha, spoko. Tak, oczywiscie VRC430 + VR61 musi iść w komplecie.
    Pytanie o to sprzęgło mam. Bo instalacja juz jest, i działała 1 sezon na kominku. Kominek na wymienniku oczywiście. Piec i kominek (a raczej wymiennik) dołączone do instalacji na zaworach zwrotnych. Po co to sprzęgło więc ?
    DARIUS67
    Ocena: 337
    Sprzęgło umożliwi swobodę równoległej pracy wszystkich obiegów ,( pompa nie będzie pompować w pompę, przez pompę ) prócz tego jeżeli do sprzęgła dostarczysz ciepło np. z kominka to kocioł będzie czekał aż spadnie temp. w sprzęgle do temp poniżej zadanej przez pogodówkę.
  • #5 8015812
    bartek_j
    Ocena: 816
    Aha, no szczerze powiem że do sprzęgła przekonany nie jestem...
    - sytuacja że będzie chodzić pompa od pieca i pompa od kominka jest wykluczona, gdy kominek ma odpowiednią temp. i chodzi jego pompa przekaźnik odłącza "zworę" w piecu, więc piec sie nie włączy "na obieg".
    - dodatkowo jest zawór przelewowy (obejściowy)
    - a skąd kocioł ma wiedzieć jaka jest temp w sprzęgle ? musiała by mu pompka cały czas chodzić, chyba żeby mu czujnik temp zasilania tam przenieść.
  • #6 8018413
    mirrzo
    Ocena: 2609
    bartek_j napisał:
    ..chyba żeby mu czujnik temp zasilania tam przenieść.
    Sprzęgło bez czujnika ? Zawsze się go stosuje (czujnik)
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #7 8018663
    DARIUS67
    Ocena: 337
    Może do sprzęgła się przekonasz jak dojdzie do pierwszej awarii kotła lub jakieś obiegi będą zimne.
    Gdy pompa przez pompę pompuje to jedna drugiej wodę zabiera.
    O podłączeniu czujnika sprzęgła do kotła już pisałem.
✨ Użytkownik posiada system grzewczy z kotłem gazowym Vaillant TurboTec (2-funkcyjny) oraz kominkiem z płaszczem i podłogówką na mieszaczu termostatycznym. Zadaje pytania dotyczące wyboru sterownika oraz sensowności zmiany mieszacza podłogówki na sterowany elektrycznie, jak VR61, w kontekście zasilania z kominka. Odpowiedzi sugerują, że do prawidłowego działania systemu konieczne jest połączenie VR61 z VRC430 oraz zastosowanie sprzęgła hydraulicznego, co umożliwi równoległą pracę obiegów. Sprzęgło ma za zadanie zapobiegać konfliktom między pompami oraz zapewnić odpowiednie zarządzanie temperaturą. Wskazano również na potrzebę czujnika temperatury dla sprzęgła, aby system działał efektywnie.
