Błąd Stop 0x0000007b podczas instalacji Windows XP na komputerze Dell
DJzziom 05 Maj 2010 17:52 23799 27
  • #1 8038990
    DJzziom
    Ocena: 2
    Witam podczas instalacji win XP wywala mi blue screena, przeszperałem forum, pomoc microsoftu i nic o tym nie ma jak to rozwiązać nie mam już pojęcia co z tym może byc. Komputer dzialał bez problemu az pewnego razu zawiesił sie na logo Dell i nic wiecej nie dało rady, zmieniłem pamięc ram i ruszył dalej chciałem przeinstalować XP a tu du** wywala błąd 0x0000007b ( 0xf8982524, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000 dodam tylko ze sprzęt na pewno jest sprawny bo na dysku jest zainstalowany Windows Xp i można go normalnie uruchomić.
  • #3 8039098
    DJzziom
    Ocena: 2
    A jakie jeszcze informacje miałbym podać zeby było łatwiej określić usterke.
    Komputer Dell precision 380
    procesor: P4 3.0 GHZ
    dysk: 80GB Sata
    Ram: 2GB
    pł gł: dell ale nie moge znależć jaka
    napęd: DVD IDE ATA
    zasilacz DELL 375 Wat MAx
  • #4 8039306
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    Próbujesz instalować z napędu 'DVD IDE ATA' na ten HDD '80GB Sata' (na którym jest już XP), w czasie instalacji podajesz sterownik F6, instalator odnajduje dysk, kopiuje i po ponownym uruchomieniu BSOD: 0x7B ?
  • #5 8039393
    DJzziom
    Ocena: 2
    nie, nie wciskam F6 gdyż nie mam sterowników
  • #7 8040552
    DJzziom
    Ocena: 2
    Tzn.? jak mógłbym to sprawdzić?? czy wykrywa HDD?
    wylatuje dokładnie wtedy kiedy powinien sie pojawić napis o umowie licencyjneji tak czy nie
  • #8 8040752
    DriverMSG
    Ocena: 4877
    Instalator Windows powinien się uruchomić nawet bez dysku twardego, o czym po uruchomieniu powinien poinformować.
    Odłącz dysk całkowicie i uruchom instalator Windows, po czym poinformuj nas o efektach.
  • #9 8041077
    DJzziom
    Ocena: 2
    .....Spróbuj zmienic karty wideo
    Skontaktuj się z dostawcą sprzętu w sprawie aktualizacji systemu BIOS. Wyłącz opcję pamieci systemu BIOS, takie jak buforowanie i przesyłani. Jesli do usuniecia lub wyłączenia składników. musisz uzyć trybu awaryjnego.....
    *** STOP: 0x0000007E ( 0x00000005, 0xF853E0BF, 0xF898A208, 0xF8989F08)
    *** PCI.sys - ADDRESS F853E0BF base at F8537000, Datestamp 3b7d855c
    W tym samym momencie wyskakuje blue Screen co poprzednio
  • #10 8041134
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    Musisz to jakoś logiczniej opisywać bo ciężko się połapać - zauważ że nikt stąd nie widzi co tam robisz i co pokazuje się na ekranie, o co chodzi z tym nowym BSOD 0x7E, co oznacza W tym samym momencie wyskakuje blue Screen co poprzednio itd. :|
  • #11 8041349
    ikarus78
    Ocena: 9
    Mam nieodparte wrażenie, że BSOD wyskakuje w momencie kiedy powinno dojść do restartu kompa - czyli nie wykrywa dysku i wywala - miałem to samo ale z błędem (...)07b. Należy podać sterowniki do sata.
    Żeby było śmieszniej nie mogłem też zainstalować ostatnio systemu na Celeronie 2,4 i taniej płycie chaintech gdzie dysk był ATA ale napęd podłączony przez kontroler SATA (BIOS zmieniony tak aby komputer bootował z kontrolera) - dopiero jak podałem mu Windowsa ze zintegrowanymi sterownikami jakoś poszedł ;-)
    Podsumowując - poszukaj na stronie producenta płyty (rozumiem że płyty CD nie masz) sterowników do SATA i na początku instalacji wciśnij F6 podając potem sterowniki z dyskietki lub zintegruj je z Windowsem np. programem nLite.
  • #12 8042048
    DJzziom
    Ocena: 2
    Bład wyskakuje w momencie kiedy powinno pojawić się to okno
  • #13 8042166
    ikarus78
    Ocena: 9
    Czytaj to co napisałem wyżej - na 99% w/g mnie to brak sterownika - to samo działo się przy tym Celeronie.
  • #14 8043753
    DJzziom
    Ocena: 2
    Spróbowałem zainstalować inna wersję windowsa XP, pozyczyłem od kumpla XP +service pack 3 jakiś modyfikowany, wszystko ładnie szło aż do momentu gdzie instalator kopiuje pliki i tam przy 21% wyświetla się błąd że nie można skopiować pliku ;/ nie wiem może ściągnąć viste i spróbować zainstalować??
    Dyskietki nie mogłem dostać w żadnym sklepie komputerowym
  • #15 8043782
    Matuzalem
    Ocena: 1099
    W międzyczasie sprawdź pamięć - przetestuj ją, a potem - o ile będzie sprawna, zamiast rozweselać nas informacjami o braku dyskietek w sklepach, użyj nLite dla scalenia sterownika trybu tekstowego kontrolera S-ATA, z płyta instalacyjną Windowsa.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #16 8044048
    DJzziom
    Ocena: 2
    to chyba jednak jestem jakimś deb*** i nie iwme jak dodac sterowniki ;/.
    Ściągnąłem wszystko jak należy ale plik ma rozszerzenie .EXE a zeby dodać sterowniki musi być rozszerzenie .INF
  • #17 8044063
    Matuzalem
    Ocena: 1099
    DJzziom - nie kuś losu, bo jeszcze Ci ktoś rację przyzna.
    Dla ułatwienia - sterownik trybu tekstowego nie ma rozszerzenia exe ani inf.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #18 8044131
    DJzziom
    Ocena: 2
    To mam problem ;/ bo plik który ściągnąłem ma rozszerzenie exe a nlite chce sterowniki z rozszerzeniem inf
  • #19 8044150
    DriverMSG
    Ocena: 4877
    Przecież to są samorozpakowujące się archiwa - wystarczy je otworzyć.
    • R130118.zip (159.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 8044153
    DJzziom
    Ocena: 2
    Mam zintegrować sterowniki czy dodatki, poprawki i uaktualnienia bo przy sterownikach prosi o rozszerzenie inf a przy dodatkach i poprawkach o exe co by mi pasowało bo w takim formacie mam plik
    Mógłby mi to ktoś łopatologicznie wytłumaczyć co i jak byłbym wdzięczny najlepiej na GG było by łatwiej i szybciej 124xxx752
    Kolejna próba wyprowadzenia dyskusji poza forum, zostanie nagrodzona ostrzeżeniem.DriverMSG
    A więc zrobiłem wszystko tak jak powinno byc, dodałem te pliki które dałeś do ściągnięcia zrobiłem bootowalny CD i nic to nie dało dalej wywala blue screena i te same błedy co wcześniej
  • #21 8051939
    DJzziom
    Ocena: 2
    Wie ktoś może co dalej począć??
  • #23 8081889
    DJzziom
    Ocena: 2
    Nie mam jak sprawdzić pamięci gdyż w 2 komputerze mam pamięci ddr1 a nie ddr2
    po dodaniu sterowników BIOS czyta dysk lecz nie da rady dalej zainstalowac XP blue screen w tym samym momencie się wyświetla. Mam 2 kości pamięci ddr2 komputer testowałem na oby dwóch i jest tak samo. jedna to 2GB goodram a druga 512MB Kingston
  • #24 8081907
    DriverMSG
    Ocena: 4877
    Zintegruj więc poniższą paczkę sterowników programem nLite z płytą instalacyjną:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=395357
  • #25 8081920
    DJzziom
    Ocena: 2
    to jest mały problem bo mam za mało pkt i nie moge wejśc w twój link
  • #26 8081935
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Już możesz wejść.
  • #27 8081992
    DJzziom
    Ocena: 2
    tak juz wszystko ok wielkie dzieki ;) jak zintegruje to dam znać czy działa czy nie
    A więc zrobiłem wszystko jak należy dodałem wszystkie sterowniki ale dalej nie działa zawiesza sie w tym samym momencie i wywala blue screena ;/
  • #28 12933689
    yarrrrr
    Ocena: 4
    Właśnie miałem ten sam problem. Nowa płyta główna Asusa. Chodziło o ustawienie SATA w BIOSie: tryb IDE, nie AHCI.
✨ Podczas instalacji systemu Windows XP na komputerze Dell Precision 380 użytkownik napotkał błąd Stop 0x0000007B, który występuje w momencie, gdy instalator nie może wykryć dysku twardego. Problemy zaczęły się po zawieszeniu komputera na logo Dell, co skłoniło użytkownika do wymiany pamięci RAM. Użytkownik nie miał sterowników SATA, co jest kluczowe dla prawidłowej instalacji systemu na dysku SATA. W trakcie dyskusji zasugerowano pobranie odpowiednich sterowników z witryny Della oraz użycie programu nLite do ich integracji z płytą instalacyjną Windows. Użytkownik próbował również innej wersji Windows XP, ale napotkał problemy z kopiowaniem plików. Wskazano na możliwość zmiany ustawień SATA w BIOSie na tryb IDE, co mogło pomóc w rozwiązaniu problemu.
