Pralka Mastercook PFE-840 - jak zaprogramować programator po wymianie?
peres12 07 Maj 2010 21:26 8269 21
  • #1 8048800
    peres12
    Ocena: 19
    Witam przed chwilą napisałem posta ale został wywalony do kosza więc pisze ponownie może teraz będzie lepiej napisany o co konkretnie mi chodzi.
    Mianowicie wymieniłem podzespoły w programatorze pralki mastercook i nie wiem czy będzie ok, programator nie puszczał wody z elektrozaworów myślałem że to wina właśnie ich ale niestety nie kupiłem nowe i to samo.
    Więc rozebrałem pralkę i wyciągnąłem programator z niej i było parę podzespołów op kopconych.Myślałem że może soft w programatorze padł i miałbym prośbę do tych posiadających schemat czy mogliby mi go udostępnić i jak można zaprogramować programator pralki jakim programatorem i gdzie mogę szukać softu do tego programatora pralki.
    Za pomoc bardzo dziękuje.
  • #2 8048956
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Jesteś pewien że jest uszkodzony procesor? On uszkadza się bardzo rzadko. Kiedyś naprawiałem ten moduł i zaprogramowałem ten mikrokontroler dla celów edukacyjnych. Jak chcesz to mogę odsprzedać ten mikrokontroler. Bo jak nie masz sprzętu i wsadu do niego to zabawa nie ma sensu.
  • #3 8049003
    cezet
    Ocena: 1407
    Wsad do tego mam,ale czym to zaprogramujesz?
  • #4 8049077
    peres12
    Ocena: 19
    Właśnie jakim programatorem to zaprogramować xprog czy jakiś inny programatorem.
    Macie może jakieś pomysły co jeszcze może być że nie podaje wody i czego to może być wina.
  • #5 8049178
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3394
    Zacząłeś temat od d.py strony - może zacznij pisać sensownie, od początku, co się dzieje.
  • #6 8049386
    peres12
    Ocena: 19
    Pralka pracuje normalnie czyli zaczyna prać i tak jakby chciała podać wodę ale nie podaje tak jakby nie dostają prądu elektrozawory i nie otwierają się, kupiłem nowy elektrozawór i nic to samo wyjąłem programator i miał op kopcone podzespoły D34 dioda prostownicza 1n4007,r94 podejrzewam ze to jest 1,5 albo 1,6M też był ob kopcony na c6 nie wiem co to dokładnie może być też było ob kopcone i R23 33-Ohm,C4 nie wiem co to jest ,(R38,R30,R4,R6- 2,4K) ,R95-1,6M. I co powiesz na to nares, co może być grane? No mi już ręce opadły.
  • #7 8049417
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Z tego co piszesz to procesor pracuje tylko czy podaje napięcie na triaki od elektrozaworu.Mierzyłeś czy wychodzi z niego 5V kiedy powinno otwożyć zawór wody?
  • #8 8049490
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3394
    Kolego, bez urazy, ale odpuść sobie tą naprawę. W przypadku kiedy używasz określenia "tak jakby", świadczy to o Twojej indolencji w temacie :|
  • #9 8049652
    peres12
    Ocena: 19
    nie otwierają się zawory tak bardziej pasuje nares
    wiesiekba jutro zobacze i dam znać
  • #10 8049875
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3828
    Może jednak zamieść kilka dobrej jakości zdjęć płytki Mastercook PFE-840 (z obu jej stron), a może będzie łatwiej wszystkim... :D
  • #11 8051003
    peres12
    Ocena: 19
    Panowie dzisiaj podłączyłem programator i tak niby zaczyna prać sprawdzałem miernikiem i nie podaje napięcia na elektrozawory i po 30sek. zaczyna wirować.Zamieszczam zdjęcia programatora jak są kiepskie to zrobię jeszcze raz lepsze.
    Widzę że nikt nie wie co może być z tym programatorem,moje pytanie ma ktoś z was schemat tego programatora soft oraz czy mogę go wgrać jakim programatorem i jak zrobić przewód do programowania.
    Moderowany przez skryn:
    Proszę przeczytać instrukcję ...
    Ogłoszenie: Wklejanie zdjęć.
  • #12 8053031
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    I to mają być zdjęcia? Z nich nie da się odczytać wartości elementów.Jak mamy Ci pomóc.A z programowaniem masz jakieś doświadczenie?
  • #13 8053097
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3394
    peres12 napisał:
    Panowie dzisiaj podłączyłem programator i tak niby zaczyna prać sprawdzałem miernikiem i nie podaje napięcia na elektrozawory i po 30sek. zaczyna wirować...........Widzę że nikt nie wie co może być z tym programatorem
    Ty sobie jajca robisz...? Co znaczy "niby zaczyna prać"?
  • #14 8053418
    peres12
    Ocena: 19
    no bęben się kreci a wody nie puszcza może nie sformułowałem za dobrze,i po tym jak się bęben kreci i powinno wodę podać ale sprawdzałem miernikiem i nic zero jakiegoś prądu na tych Elektro zaworach i po około 30sek zaczyna wirować. I gdzie tkwi problem przewody sprawdzałem nie są nigdzie przetarte więc przewody są ok.
    nares jajec sobie nie robię tylko może źle sformułowałem.
    zdjęcia prześle następne zrobię aparatem bo te wcześniejsze robiłem tel.
    programowałem dekodery przez jtag
  • #15 8054061
    cezet
    Ocena: 1407
    A sprawdzałeś może wtyczkę na silniku, cewkę tacho?
    Bo tu może być przyczyna.
    To nie jest problem wsadu eepromu.
  • #16 8054498
    peres12
    Ocena: 19
    Teraz sprawdzałem na triaku jest 3.18-3.20v to jest chyba za mało tak?
    Zdjęcia zaraz doda mam za słabe łącze i muszę długo czekać.
    wieczorem dodam zdjęcia za długo to trwa a muszę wyjechać
  • #17 8054930
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Też mam takie przypuszczenia tylko chciałem zobaczyć moduł aby się upewnić.
  • #18 8055568
    peres12
    Ocena: 19
    Pralka Mastercook PFE-840 - jak zaprogramować programator po wymianie? Pralka Mastercook PFE-840 - jak zaprogramować programator po wymianie?
    Pralka Mastercook PFE-840 - jak zaprogramować programator po wymianie? Pralka Mastercook PFE-840 - jak zaprogramować programator po wymianie? Pralka Mastercook PFE-840 - jak zaprogramować programator po wymianie?
    Pralka Mastercook PFE-840 - jak zaprogramować programator po wymianie? Pralka Mastercook PFE-840 - jak zaprogramować programator po wymianie? Pralka Mastercook PFE-840 - jak zaprogramować programator po wymianie? Pralka Mastercook PFE-840 - jak zaprogramować programator po wymianie? Pralka Mastercook PFE-840 - jak zaprogramować programator po wymianie?
    te ostatnie zdjęcie to jest cewka tak?Jakie napięcie powinno wyjść z niej 12 czy więcej?Aha na D34 wymieniłem diode prostowniczą i te trzy duże kondensatory.
  • #19 8055628
    cezet
    Ocena: 1407
    No sory, ale jak nie rozróżniasz cewki tacho od filtra pz.to raczej poproś osobę zorientowaną w temacie.
    No i pewnie łożyska do wymiany bo wszystko zachlapane.
  • #20 8055798
    peres12
    Ocena: 19
    Słuchaj forum jest po to by poprosić kogoś o pomoc fakt nie jestem aż takim elektronikiem i w ogóle żeby wszystko wiedzieć jak bym wiedział co zrobić to bym nie otwierał tematu mi się zdaje że po to jest te forum żeby pomóc i się czegoś nauczyć. Sory ale się zapytam czy ty jak zaczynałeś z elektroniką i w ogóle czy wszystko wiedziałeś i nie prosiłeś kogoś o pomoc raczej w to wątpię.Z tego co wiem to człowiek uczy się do śmierci.
    A teraz tak na poważnie co i gdzie jeszcze mam posprawdzać,a co do łożysk to były wymieniane bo już wcześniej padły.
  • #21 8056434
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Poszukaj na forum na temat taho to wiele się nauczysz. Co do zdjęć to wystarczyłoby jedno od strony druku i drugie od strony elementów.I jakość tych wstawionych jest niezbyt. Nie daje się odczytać wartości elementów SMD a to jest podstawa.Podczas robienia zdjęć ręce Ci chodziły i obraz został zamazany.
  • #22 8056540
    peres12
    Ocena: 19
    w sobotę poprawie bo teraz szykuje się w delegacje.
Użytkownik wymienił podzespoły w programatorze pralki Mastercook PFE-840, jednak napotkał problem z brakiem podawania wody przez elektrozawory. Po rozebraniu pralki zauważył uszkodzone elementy, w tym diody i rezystory. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie napięcia na triakach oraz wtyczki silnika, a także podzielenie się schematem programatora oraz informacjami na temat programowania mikrokontrolera. Pojawiły się pytania o odpowiedni programator do wgrania softu oraz o doświadczenie w naprawach elektronicznych.
