Jak zabezpieczyć airmatic w Mercedesie E 211 przed zamarzaniem zimą?
E 211 Michał 08 Maj 2010 21:15 24246 16
  • #1 8052367
    E 211 Michał
    Witam .
    Mam ercedesa z airmatic i zimą przy minus 18 zamarzl jakis przewód , i samochód dosłownie padł na pyskzderzakiem leżał na ziemi . okazało sie że zamarzł przewód a następnie zablokował sie komputer i bez elektryka nic nie dało rady zrobic.Problem polega na tym że nadal nie wiem co było przyczyną a zimą wybieram sie za granice i obawiam sie że sytuacja sie powtuży a tam juz elektryka nie bedzie. Czy idzie jakoś zabespieczysc ten system żeby sytuacja sie nie powtużyła? Prosze o pomoc!
  • #2 8052527
    stanleym126
    Ocena: 117
    A kto ma zgadywać jaki padł Ci przewód na pysk.Airmatic to nie amortyzator od Fiata 126.W W211 bez diagnozy komputerowej nic się nie zrobi. Nawet klocków hamulcowych nie wymienisz bez komputera. także trzeba udać się do jakiegoś serwisu MB.
  • #3 9954876
    billboard
    Ocena: 11
    Alez na upartego mozna cofnac cylinderki w w211 bez komputera ...takie kombinowanie
  • #4 9954993
    trans-serwis
    Ocena: 2253
    biboard uważam że powinieneś dostać dożywotniego bana za takie porady.
  • #5 9955117
    billboard
    Ocena: 11
    To nie jest porada tylko ciekawostka.
    Jeśli administracja stwierdzi ze ban to ban. Jeśli nie jesteś administratorem to zatrzymaj dla siebie uwagi albo napisz bezpośrednio skargę do moderatora lub adm.
    trans.. uważam że powinieneś dostać jednodniowego bana za mojego dożywotniego bana :]
  • #6 9955166
    trans-serwis
    Ocena: 2253
    Ta ciekawostka może być dla kogoś niebezpieczna.
  • #7 9955228
    billboard
    Ocena: 11
    Dlatego dzieci i dorośli nigdy przenigdy nie dokonujecie wymiany klocków bez komputera.
    Nawiasem pisząc osobiście porównałem cofanie cylinderków komputerem i bez komputera konkluzje:
    1. z komputerem jest szybciej czyściej i drogo dla klienta
    2. bez komputera dluzej taniej
    To jest wolny kraj i każdy ma wybór jak chce robić swój samochód. Pomińmy bezpieczeństwo które ma się nijak do statystyk wypadków w naszym kraju. Zakończmy ten temat akurat.
    Wracając do tematu: jestem po przypadku w221. Auto opadło totalnie. Tymczasowy ratunek ręczne pompowanie powietrza kompresorem zewnętrznym tak aby auto miało możliwość jazdy tymczasowej z podwórka na podnośnik ok. 20-30m. Po podpięciu auta pod komputer (SD 07.2011) stwierdził nie szczelność przewodów airmatic w co bardzo wątpiłem ponieważ sprawdzałem je ok. miesiąc temu (kompresor ewidentnie nie załączał się i miał jedyne 1,9 bar). Wymontowałem kompresor. Okazał się spalony układ elek. nie zastanawiając się zamontowałem drugi oraz wymieniałem bezpiecznik nr46. Następnie skalibrowałem układ airmatic sprawuje się teraz jak należy.
  • #8 9957588
    trans-serwis
    Ocena: 2253
    W 211 cofasz cylinderki komputerem????? Napisz jak to robisz ?
  • #9 10471647
    SHADOW_TEAM
    można bez komputera tylko trzeba pamiętać by odłączyć akumulator i to nie jeden he he. Bo przecież każdy zdaje sobie sprawę że tam silniczek steruje hamulcami, i bawienie się tam paluszkami nie odłączywszy aku... mogło by się zakończyć tragicznie Pozdrawiam
  • #10 10517384
    hollow
    Ocena: 202
    W zawieszeniu Airmatic nie ma co zamarznąć bo to jest zawieszenie pneumatyczne czyli na powietrze. Zamarznąć może tylko woda albo słaba wódka. Bez podłączenia do SD nie wiadomo co się mogło stać, ale jak już raz opadł na pysk to może to się powtórzyć.
    Co do hamulcy to system SBC to nie silniczek tylko zwykła pompa ABS z dodatkowym ciśnieniowym zasobnikiem który wytwarza siłę hamowania. Przed wymianą klocków faktycznie wystarczy wyłączyć akku, ale często trzeba się podłączyć pod kompa po wymianie w celu skasowania błędów.
  • #11 10517774
    trans-serwis
    Ocena: 2253
    To co wyczytałeś gdzieś w internecie to dotyczyło chyba grupy VW. W Mercedesie nie ma silniczków elektrycznych do zacisków.
    Osobiście uważam że publikowanie takich porad może się dla kogoś źle skończyć. Odłączjąc tylko akumulator zasobnik pozostaje pod ciśnieniem.
  • #12 10527213
    hollow
    Ocena: 202
    Problem chyba dotyczy airmatica czy mi się wydaje?
    Zasobnik zawsze jest pod ciśnieniem około 90bar, nawet jak się go kupuje w serwisie to też jest już napełniony. Odpięcie akumulatora sprawnie deaktywuj system SBS bo nie ma zasilania na zaworach, może to tylko spowodować złapanie kilku usterek, które i tak trzeba skasować na kompie. Poza tym gdyby ktoś choć trochę znał się na systemie SBC to by wiedział jak go zdezaktywować bez kompa, ale widzę że nie będę tutaj takich porad dawać bo jeszcze komuś klucz objedzie i sobie obedrze skórę na ręce.
  • #13 10527242
    stanleym126
    Ocena: 117
    Dwie osoby z opisem "serwis mercedesa" i dwie rożne opinie na ten sam temat!
    Z tego co wiem bo siostra kolegi ma W211 i SBC to przy wymianie klocków podłączenie pod kompa powoduje ,że cofają się zaciski i śmiało przystępuje się do wymiany klocków.
    Ps. trans-serwis i hollow- jakoś nie przypominam sobie abym widział wasze nicki na forach mercedesów.Moglibyście tam dużo doradzać.
  • #14 10543528
    arturek320
    Ocena: 2
    Mam ten sam problem. Jak były mrozy to padł jak to kolega wyżej napisał na pysk. Potem nie chciał się podnieść. Pojechałem do mechanika z tym, wykasował błąd w kompie i mówił że już jest ok. Dzisiaj znów to samo się stało, auto stało 2 dni bez wyjazdu. Czy da się to jakoś skasować z kierownicy? czy tylko podłączenie pod kompa. Ogólnie dziwne by takie coś się działo przy -5 stopni.
  • #15 10576003
    hollow
    Ocena: 202
    Jakie były błędy w tym airmaticu? Może być problem albo z przewodem wysokiego ciśnienia albo z zaworkami, trzeba by sprawdzić szczelność układu.
    Oczywiście że jestem na forum mercedes.auto.com.pl . Zajmujemy się też regeneracją SBC (łącznie z wymianą szczotek silnika itp)
  • #17 10585807
    hollow
    Ocena: 202
    Na innych forach też jestem, ale jak widzę odpisy na tematy po 15 czy 30 razy i mam to wszystko czytać to dziennie odpisałbym na dwa posty bo 90% odpowiedzi to jest zwykłe lanie wody i nabijanie postów i każdy jest tam specjalistą od MB. Dlatego wchodzę tam bardzo rzadko.
✨ Użytkownik zgłasza problem z systemem Airmatic w Mercedesie E 211, który zamarza w niskich temperaturach, co prowadzi do opadania pojazdu na ziemię. Wskazano, że bez diagnozy komputerowej nie można skutecznie zidentyfikować problemu. W dyskusji poruszono kwestie związane z wymianą klocków hamulcowych oraz koniecznością podłączenia do komputera w celu skasowania błędów. Użytkownicy sugerują, że problem może dotyczyć przewodów wysokiego ciśnienia lub zaworów, a także podkreślają, że Airmatic to system pneumatyczny, który nie powinien zamarzać. Wskazano na potrzebę sprawdzenia szczelności układu oraz możliwości tymczasowego pompowania powietrza w przypadku awarii.
