Honda Accord 2.0 16v 2000r-niestabilne obroty biegu jałowego
pyradj 02 Gru 2009 22:07 8395 7
  • #1 7338269
    pyradj
    Ocena: 17
    witam,mam problem z hondą accord-silnik f20b6-z instalacja gazową(objawy na pb i lpg).podczas rannego rozruchu silnik chwile przebiera,chodzi niestabilnie po 10 sekundach jest juz oki.po nagrzaniu obroty spadaja do około700-800 po czym zaczyna ponownie przebierac,trzes autem w kabinie i "pierdzi" dosc konkretnie,nieprzerwanie z rury wydechowej i do tego lekko smierdzi spalinami.2 dni temu miałem wymieniany rozrząd+regulacja zaworów,jest troszke lepiej lecz dalej trzesie.wymieniłem kable,swiece podmieniłem kopółke z palcem oraz cewka...moze ktos mi powie czy w tym aucie ustawia sie zapłon???
  • #2 7339382
    iras24
    Ocena: 68
    szukaj nieszczelności w układzie dolotowym i brudna przypustnica.
  • #3 7340207
    pyradj
    Ocena: 17
    wszystko jest szczelne ,sprawdzałem nieraz...przepustnice juz czysciłem latem-juz by sie zabrudziła?mam stozkowy filtr powietrza.
  • #4 7355460
    sonar.kb
    sprawdź silnik krokowy.to on jest odpowiedzialny za wolne obroty i często się zdaża że poprostu pada z przyczyn mu nieznanych,,,, nasze kochane paliwo.
  • #5 7355936
    pyradj
    Ocena: 17
    silniczek krokowy mam juz trzeci,stan obrotów jest ok są w granicach 800-850...tylko trzepie silnikiem.obstawiłbym bym sonde lambde ale autko pali w trasie 8 litrów lpg to chyba w normie...
    dzis zobiłem konkretny reset kompa,zagrzałem go-chodził z 40 minut.wsiadłem do auta i juz tak nie telepie...chodzi bardziej stabilnie choc jeszcze czuc tam jeszcze dławienie..ruszyłem terz aparatem zapłonowym max do tyłu choc i tak bede mósiał na regulacje jechac..
  • #6 7648145
    pyradj
    Ocena: 17
    witam,chyba znalazłem przyczyne niestabilnych obrotów...prawdopodobnie przyczyną jest słabe cisnienie na jednym cylindrze które jest prawie połowe mniejsze od pozostałych trzech(po wyciągnieciu fajki,zadnej reakcji).góra silnika zrobiona-nowe zawory,uszczelniacze,szczelnosc...po wlaniu oleju do cylindra ciesnienie podskoczyło znacznie do góry...szkoda ze mechanik sprawdzil cisnienie dopiero po zrobieniu głowicy i jej zamontowaniu...co poradzicie??
  • #7 18612700
    Nick Nolte
    Ocena: 2
    Ustawienie zaworów
  • #8 18613070
    pyradj
    Ocena: 17
    witam,temat troche odległy(10 lat temu),ale odpisze.Ustawienie zaworów w silnikach hondy to bardzo wazna rzecz, lecz u mnie okazało sie że przez brak regulacji gazu i znaczny przebieg auta-uszkodzenia doznał jeden cylinder-brak kompresji i to był powód nierównej pracy,pierdzenia oraz smrodu spalin z tłumika.
✨ Użytkownik zgłasza problem z niestabilnymi obrotami biegu jałowego w Hondzie Accord z silnikiem F20B6, zarówno na benzynie, jak i LPG. Po porannym rozruchu silnik przez chwilę pracuje nierówno, a po nagrzaniu obroty spadają do 700-800, co powoduje drżenie pojazdu i nieprzyjemny zapach spalin. Wymieniono rozrząd, regulację zaworów, kable, świece oraz cewkę, jednak problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa nieszczelności w układzie dolotowym oraz uszkodzenie silnika krokowego. Po wykonaniu resetu komputera silnik pracuje stabilniej, ale nadal występuje dławienie. Ostatecznie zdiagnozowano słabe ciśnienie na jednym cylindrze, co może być przyczyną problemów. Użytkownik rozważa regulację zapłonu oraz ustawienie zaworów.
