Nagrywarka Asus CRW52x32x52 - problem z buforem przy prędkości powyżej 16x
DukE 21 Sie 2004 13:16 1810 17
  • #1 805851
    DukE
    Ocena: 4
    Mam nagrywarke AsusCRW52x32x52. Gdy rozpoczynam nagrywanie plytki do pierwszej minuty nagrywania jest ok, potem uzycie bufora odczytu i zapelnienie bufora bardzo zaczynaja skakac co objawia sie tym ze plyta nagrywa sie 2-3 x dluzej. Przy predkosci 16x i nizej to nie wystepuje, powyzej 16 idzie coraz wolniej.
    DMA w dyskach powlaczane, nagrywarka pracuje w trybie UDMA, dyski sa UATA 66 i 100, progi probowalem wylaczac i dalej to samo.
  • #2 805886
    LtLog
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    1. Jeżeli używasz Nero Burning Rom to wykorzstaj narzędzie do testowania prędkości zapisu.
    2. Spróbuj nagrać dane na nośniku innej firmy.
    3. Spróbuj wykorzystać inne oprogramowanie np. z darmowych:
    - CD Manipulator
    - BurnAtOnce
    - CDBurnerXP Pro
    - Easy Burning PL
    - CD'n'Go!
    - DeepBurner
    - Burn4Free
    (lista programów pochodzi z forum GeNeSiS http://genesis.net.pl )
    4. Zwiększ rozmiar pliku wymiany.
    5. Jeżeli to nie pomoże uszkodzona jest nagrywarka (zazwyczaj wina potencjometru).
    Pozdrawiam Lt.
    [/i]
  • #3 805902
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    W Nero jest narzędzie do sprawdzania transferu dysków: PLIK > PREFERENCJE > PAMIĘĆ TYMCZASOWA i tam: "Testuj transfer wszystkich dysków".
    Uruchom test i zobacz, jaki masz transfer. Wszystko wskazuje na to, że kiepski. Może to być spowodowane sterownikami kontrolera dysków, a nawet niewłaściwym podpięciem nagrywarki. Nagrywarka powinna pracować jako MASTER.
  • #4 805940
    Platon
    Ocena: 169
    hmm e tam powinna. jako slave tez moze dobrze dzialac.
    jak masz XP to usun kontolery dyskow i restartuj komputer. czasem pomaga na problemy z DMA - niby jest, a nie ma.
  • #5 806543
    mk20
    Ocena: 31
    Podaj najpierw jakim sprzętem dysponujesz potem dopiero ruszymy sprawę nagrywarki. Ile RAMU , jaki dysk (powinien pracować na osobnym kanale niż nagrywarka), itp.
  • #6 806607
    DukE
    Ocena: 4
    Prawda ze nie powinna, choc i tak pracuje na Master razem z druga narywarka ktora jest na slave, dyski sa osobno na drugiej tasmie - oba seagate (jeden medalist 5200 RPM drugi Barracuda 7200 RPM), a jesli chodzi o plik wymiany to jest 1 GB, RAM 256 DDR.
    Zaraz sprawdze drive speedem...
    ok juz po testach..
    Wolniejszy dysk czyta z predkoscia ok 4-5 MB/sec, natomiast ten lepszy ok 9-10 MB/sec ;] Ale doszla druga sprawa, testowalem CD-ROM i przez interfejs idzie max 3 MB/sec co odpowiada ok 19 X ;/
  • #7 809779
    mk20
    Ocena: 31
    Czy pracujesz pod WIN XP. Plik wymiany ok! pamięci trochę mało . Podaj ile masz wolnego miejsca na dysku (dla systemu i prog. nagr.) , czy jest zdefragmentowany, jaki procek. Koniecznie wyłącz programy działające w tle.
  • #8 810379
    DukE
    Ocena: 4
    Ludziska bez przesady ;] 256 RAM to za malo zeby nagrac dobrze plytke przy 24 X ?? pracuje pod XP a ilosc miejsca - 2 GB ,programy wylaczalem procek XP1800+ i srednio sfragmentowany.
    Wydaje mi sie ze cos nie tak z interfejsem, tylko co z tym zrobic ??
  • #9 810769
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    ok juz po testach..
    Poszukaj na forum pliku nero.jpg lub zajrzyj tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic160305.html
    Przyjrzyj się transferom dysków, to zrozumiesz swój problem.
    Bardzo ważny jest transfer dysków i dlatego musisz eksperymentować ze sterownikami, wyłącz np. antywira na czas nagrywania.
    Powinieneś też na próbę rozłączyć drugi napęd na tym samym kanale IDE co nagrywarka. Nie zaszkodzi zrobić defragmentację dysków.
  • #10 810965
    DukE
    Ocena: 4
    :arrow: md
    Masz racje, ale nawet gdy jest to 9 MB/sec z szybszego dysku (ten dysk jest zdefragmentowany) to powinno przy takim transferze bez problemu nagrywac z predkoscia wyzsza niz 16 X, antyvira wylaczalem...
    A z jakimi sterami konkretnie sie pobawic ?
  • #11 811092
    adikbo
    Ocena: 37
    Możliwy jest jeszcze wirus albo jakiś trojan. Ewentualnie może coś być nie w porządku z firmwarem nagrywarki. Czasami się zdarzają nieprawidłowe albo uszkodzone. Spróbuj ściągnąć upgrade ze strony producenta.
  • #12 811100
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Sterowniki do kontrolera twardych dysków (IDE, ATA). Powinny być na płycie CD dołączonej do płyty głównej. Jeżeli masz płytę na chipsecie VIA, to instalujesz VIA Service Pack 4in1, jeżeli Intel, to sterowniki Intel Chipset Software Installation Utility, Intel Ultra ATA Storage Driver itp.
    Dla niektórych płyt intela opracowano Intel Application Accelerator.
  • #13 811139
    tzok
    Ocena: 6464
    Dodam, jeszcze że jeśli masz płytę na VIA KT133 lub Apollo-133 to nie instaluj najnowszych sterowników 4in1 (Hyperion). Miałem podobny problem, spowodowany własnie tymi sterownikami, starsza wersja rozwiązała problem, choć po instalacji najnowszych sterowników na czystym systemie, po formacie, też wszystko działało. Stosunkowo istotne jest instalowanie sterowników chipsetu jako pierwszych po zainstalowaniu systemu.
  • #14 811183
    DukE
    Ocena: 4
    No jestesmy blisko bo mam KT333, pokombinuje z tym servicepackiem bo rzeczywiscie zapomnialem go zainstalowac po reinstalce..
  • #15 811751
    gader
    Ocena: 21
    ja bym sprobowal via 4w1 ale nie instalowal IDE tool
    (dodatkowy ster poza pakietem via 4w 1 bo mi direcd cd
    przez to nie dzialal)
    via 4 w1 jak najbardziej IDE tool nie polecam
    link do strony via 4 w 1:
    http://www.viaarena.com/?PageID=403
    zaleznie od systemu i chipsetu wybierz wer dla siebie
  • #16 814428
    DukE
    Ocena: 4
    Ok, interjefs smiga teraz na 10 MB/sec, ale cos sie stalo ze sterami ;/ za kazdym razem jak uruchomi sie winda, znajduje mi ciagle nowy sprzet :
    - dysk
    - kanal podstawowy
    - kanal pomocniczy
    A potem wyskakuje blad ze urzadzenie moze dzialac niepoprawnie, i tak po kazdym restarcie, odinstalowywalem viaarene, zmienialem stery na stare i to samo...
  • #17 814834
    tzok
    Ocena: 6464
    Stery 4in1 powinno się instalować jako pierwsze na czystym systemie, ew. niektórzy radzą instalować je w trybie awaryjnym.
  • #18 820608
    DukE
    Ocena: 4
    Ok juz wszystko dziala ;] Po ktoryms restarcie z kolei przestal szukac nowego sprzetu, a transfer magistrali zwiekszyl sie do 17 MB/sec :D
    Plytko z predkoscia 40 x nagrala sie bez problemu (bufor wogole sie nie oproznial)
    Dzieki za pomoc, pozdrawiam
✨ Problem dotyczył nagrywarki Asus CRW52x32x52, która przy prędkościach powyżej 16x wykazywała niestabilne zachowanie bufora zapisu, co skutkowało wydłużeniem czasu nagrywania płyty. Użytkownik potwierdził poprawne ustawienia DMA i UDMA dla napędu i dysków (UATA 66 i 100), a także wyłączenie programów działających w tle i odpowiednią wielkość pliku wymiany. Testy transferu dysków wykazały ograniczenia prędkości odczytu, szczególnie interfejsu CD-ROM, co mogło wpływać na problem. Zalecano sprawdzenie i eksperymentowanie ze sterownikami kontrolera IDE, zwłaszcza instalację odpowiednich sterowników chipsetu (np. VIA 4in1 dla chipsetu VIA KT333) oraz unikanie instalacji dodatkowych narzędzi IDE tool, które mogą powodować konflikty. Po reinstalacji sterowników i kilku restartach systemu Windows XP problem z wykrywaniem sprzętu ustąpił, a transfer magistrali wzrósł do 17 MB/s, co pozwoliło na bezproblemowe nagrywanie z prędkością 40x bez opróżniania bufora. Dodatkowo sugerowano testowanie nagrywania na nośnikach innych firm oraz użycie alternatywnego oprogramowania do nagrywania.
