Renault Laguna 2 1,9 DCI wielkie ubytki oleju 2L - 1000km
Czesterek21 11 Maj 2010 07:30 21327 10
  • #1 8061513
    Czesterek21
    Ocena: 6
    Witam wszystkich!
    Mam problem z moją Lagunką, mianowicie zakupiłem autko w listopadzie było wszystko ok i po wymianie oleju i zalaniu pełnego syntetyku Elf 5W/40 olej znika. Olej zalałem taki sam jak był ostatnio zalany wyczytałem to z kartki naklejonej na drzwiach(jeśli nie były cofnięte km) w tej chwili zalałem półsyntetyk i dalej jest to samo. Autko ciągnie ładnie nie ma problemów z przyśpieszeniem. Parę razy przycięła się turbinka dosłownie na sekundkę. Czy myślicie że turbinka pada i to jest powodem ubytku oleju. Autko nie kopci nawet przy niskiej prędkości gdy wcisnę gaz do dechy. Jestem umówiony z mechanikiem na remont silnika ale czy to coś pomoże?? Dodam jeszcze że z odmy daje jak ze spryskiwacza po przytrzymaniu ręki przez parę sekund pojawia się olej oczywiście na ręce. Jeśli ktoś miał coś takiego proszę o odpowiedź co robić, remont czy wymiana silnika.
  • #2 8062550
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Co zrobić?Jak już tyle się ubrudziłeś to zanim zmienisz silnik w "starym"sprawdź drożność właśnie odmy.
    Olej może swobodnie spłynąć do skrzyni korbowej?
    Filtr powietrza świeży?
    Przy okazji odśwież EGR
  • #3 8062583
    Czesterek21
    Ocena: 6
    Filtr czysty znaczy sie wymianiałem nie dawno, Odme ma dzisiaj sprawdzić mechanik dam znac jak cos wymysli
    A wiec tak :
    Odma wyczyszczona wypłynęło sporo dziadostwa i teraz tak jak by mniej tego oleju leci. Druga sprawa jaka mnie zastanawia czy to nie jest juz koniec turbiny ponieważ przy około 2,5 tyś/obr turbina bardzo głośno piszczy i nagle jest uderzenie tak jak by turbina sie zatrzymywała i potem znowu głośny szum turbiny i uderzenie. Może być rozszczelnione turbo i tam wywala olej. Zdecyduje sie na wymianę turbinki a potem zobaczę, na remont silnika zawsze jest czas.
  • #4 8068770
    jagieu2
    Ocena: 3
    Z Twojego opisu wynika niezbicie że turbinę masz ewidentnie do renowacji-nie ma najmniejszego prawa przycinać się.Może to świadczyć o nadmiernych luzach na łożysku ślizgowym,a to pociąga za sobą nieszczelność układu smarowania wirnika turbiny.Sprawdź stan czystości rur ssących przed kolektorem dolotowym i daj znać.
  • #5 8069531
    Czesterek21
    Ocena: 6
    Turbina wyciągnięta. Ręką sprawdzając luzów na wirniku niema. Dzisiaj jadę z nią do regeneracji zobaczymy co oni powiedzą. Jak zamontuje jutro się odezwę jak sytuacja wygląda i jak będzie się autko zachowywało po jej założeniu. Mam nadzieje że regeneracja pomoże. Z tego co widziałem wszystkie wyloty jak i wloty do turbiny są zawalone olejem więc myślę że znalazłem przyczynę wycieku oleju. Odezwę się po zamontowaniu wszystkiego.
  • #6 8071543
    Dejbs
    Ocena: 9
    Witam odnosnie tej regeneracji turbiny to różnie bywa jak regenerujesz ja w pierwszym lepszym zakladzie .Ja 6 miesiecy temu regenerowałem i znowu w przewodach pełno oleju a w serwisie Renault turbina regenerowana przez renault kosztuje 2141 zł i masz rok gwarancji a w innych zakladach daja tylko od 5 do 6 miesiecy gwarancji .
    A i przy okazji odkryłem ze nie tylko turbina znowu pada ale i silnika ma słabe sprężanie wiec zastanawiam sie nad wymiana pierścieni albo nad sprzedażą reni.
    Albo wleje Xeramic doktor może na jakis czas pomorze ale jeszcze nie jestem przekonany do tego.
    Ile mniej więcej bierze ci tego oleju na 100 km
    Niebieskim dymkiem daje z tłumika?
  • #7 8255454
    tomek_tomek16
    Witam! Pomóżcie koledzy, jest spory problem z Renault Laguna II silnik 1.9 TDI rocznik 2001. Zaczęło się od wahań temp ale okazało się, że jakieś zwarcie było i czujnik temperatury wariował. Po wyjechaniu z warsztatu wszystko było ok i jakiś czas później wyrwało przewody raz jeden z odmy i za jakiś czas inny, ale też od odmy z olejem, ogólnie cały silnik się zalał tym olejem, praktycznie cały olej wypłynął...po takim zdarzeniu miało miejsce ciekawe zjawisko bo samochód szaleńczo sam wpadł praktycznie na maksymalne obroty...nie szło go zgasić...po czym sam zgasł. Po takim traumatycznym wydarzeniu:P (nogi miałem jak z waty;/) dopiero dzisiaj (po jakimś tyg czasu) poszedłem coś sprawdzać, zaglądać i zauważyłem ubytek płynu chłodzącego, praktycznie w zbiorniczku go nie ma, przed zdarzeniem był napewno i nie było nigdy ubytków. Próbowałem go odpalić, krecił, tak jakby chciał załapać, ale nie chciałęm długo kręcić bo nie wiedziałem jak to się skończy;/ Mieliście jakiś podobny przypadek, coś poradzicie??
  • #8 8255537
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Motor do mądrego mechanika co by zweryfikował zniszczenia i ocenił koszty naprawy (nie tylko turbiny!)
  • #9 8258193
    tomek_tomek16
    Co oprócz turbiny mogło walnąć?? Chodzi mi o jakies orientacyjne np ceny naprawy bo bez kasy nie ma co podhodzic do mechnikow;/
  • #10 8258216
    KAROL1138
    Ocena: 103
    Musisz oddać auto do weryfikacji,ale muszę cie zmartwić bo uszkodzić mogło się naprawdę dużo.
  • #11 8258365
    mario-lopez
    Ocena: 11
    Kolego silnik zaciągnął olej i dostał samozapłonu dlatego nie mogłeś go zgasić!
    W przypadku SAMOZAPŁONU należ niezwłocznie przydusić go na hamulcu i 5,6 biegu.
    W zależności jak długo chodził na oleju twój silnik, zależy czy da się z niego jeszcze coś zrobić.
    Ale musisz wyjść z założenia że czas kupić nowy lub używany, turbo, intercooler, przewody dobrze wyczyścić. Nie wiem co z ukł. chłodzenia.
✨ Użytkownik Renault Laguna 2 1.9 DCI zgłasza problem z dużym ubytkiem oleju, który wynosi 2L na 1000 km. Po wymianie oleju na syntetyczny Elf 5W/40 oraz późniejszym przejściu na półsyntetyk, problem nie ustąpił. Użytkownik zauważył, że turbina głośno piszczy i może być uszkodzona, co może powodować wyciek oleju. Po czyszczeniu odmy, ubytek oleju zmniejszył się, ale turbina została wyjęta do regeneracji. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie stanu turbiny oraz układu smarowania, a także zwracają uwagę na możliwość uszkodzenia silnika. Wskazują na konieczność weryfikacji przez mechanika oraz potencjalne koszty naprawy.
