Błąd w doborze oporności głośników 4ohm zamiast 8ohm
Podola 11 Maj 2010 09:05 2510 4
  • #1 8061693
    Podola
    Ocena: 5
    Popełniłem błąd przy zakupie głośników do kolumn 2,5 drożnych. Powinny tam być dwa głośniki GDN 16/40 8ohm. Niestety nie są dostępne więc kupiłem GTC 16/40/1 4ohm sugerując się tabliczką znamionową kolumny ( 4 ohm). Po pomiarze oporność zestawu z głośnikiem wysokotonowym to 2,6 ohm.
    Taka kombinacja spali wzmacniacz? Co robić? Zamienić te głośniki na np. STX GDN 17/100??
    Kolumny grają w połączeniu z amplitunerem Technics TECHNICS SA-EX 140 który ma zakres oporności od 4 do 8 ohm.
    emil_elektryk
    Ocena: 24
    Impedację wyjściową kolumny wyznacza tylko i wyłącznie głośnik nisko tonowy i niestety musisz wymienić ten głośnik na 8ohm.Obecne podłączenie głośników spowoduje przegrzanie się stopnia końcowego co doprowadzi do jego spalenia.Jeśli nie będziesz zbyt głośno słuchał muzyki to obecne podłączenie nie zaszkodzi wzmacniaczowi.pozdrawiam
  • #3 8062022
    Podola
    Ocena: 5
    Mam dwójkę małych dzieci więc za głośno nie słucham ale czasem coś pokusi o tańce i swawole z latoroślami i mogę narobić biedy?
    Co można wstawić zamiast tych Tonsili? Wersja 8 ohm'owa nie do zdobycia :(
    emil_elektryk
    Ocena: 24
    Jeśli przekroczysz pewien poziom głośności to końcówka zacznie się bardzo grzać wraz ze wzrostem mocy wyjściowej co w konsekfencji upali stopień końcowy.Istnieje możliwość połączenia głośników szeregowo co da impedację wyjściową 12ohm ale wtedy nie będzie zbyt głośno grać.A co się stało ze starym głośnikiem?Może da się zregenerować?Oczywiście możesz wstawić te STX17/100 ale on nie zagra tak samo jak ten Tonsil 16/40.
  • #5 8062076
    Podola
    Ocena: 5
    Stare głośniki mam tylko dwa z czego jeden niesprawny. Regeneracja nie wchodzi w grę bo w tym układzie muszą być dwa identyczne głośniki na jedną kolumnę. Tak czytam opinie o tym STX'ie i nie wiem co robić. Chciałem mieć coś co będzie możliwie jak najbliżej oryginału. Czy do normalnego, domowego użytkowania te STX'y wystarczą? Tonsilowski dźwięk bardzo mi odpowiadał, chciał bym aby nie było gorzej.
