Centralka Matrix 424 - alarm aktywny mimo statusu OK na wyświetlaczu
dziubann 12 Maj 2010 08:23 5971 13
  • #1 8065462
    dziubann
    Ocena: 3
    witam
    mam klopot z w/w centralka - wszystkie czery wejscia z1-z4 zwarłem rezystorem,
    na wyswietlaczu mx-icon (tylko jedna klawiatura) wyswietla status OK, ale caly czas generuje alarm. swieci otwarta klodka i wykrzyknik i caly czas miga dzwonek. czy to jest jakies uszkodzenie sprzetu? sa jakies sposoby na wyjscie z tego stanu.
    wyglada na to ze alarm jest rozbrojony nie ma sabotazu a po uruchomieniu centrali caly czas alarm. robilem reset zwora ale to nic nie daje.
  • #2 8070914
    Maciek28
    Ocena: 3
    Z tego co kojarzę to ta centralka ma możliwość zdefiniowania trybu pracy dla każdej linii NO, NC lub podwójny EOL więc to że są one zatkane oporami niekoniecznie świadczy o tym że nie są w sabotażu. Poza tym jeśli centralka zgłasza problem może to być jakaś błahostka typu nieustawiony zegar bądź wyładowany akumulator choć nie wiem jak akurat matrix reaguje na takie rzeczy.
    Maciej
  • #3 8072053
  • #4 8076090
    dziubann
    Ocena: 3
    no ok. ale czy w przypadku sabotazu wyswietlany jest status OK? (czyli ze zadna linia nie jest naruszona?). nie jestem masterem w tej dziedzinie i wlasnie dla tego pytam. jesli rozewre ktoraklwiek linie status OK znika. alarm generowany jest ciagle. manual podpowiada - status ok oznacza ze alarm jest gotowy do uzbrojenia i linie se nie naruszone! "gdziez wiec sa te pieniadze?...."
  • #5 8082076
    dziubann
    Ocena: 3
    a czy jest taka mozliwosc (w tym przypadku) ze centrala wykrywa brak linii telefonicznej i dla tego generuje alarm??
  • #6 8095333
    dziubann
    Ocena: 3
    niestety to nie linia telefoniczna. po podlaczeniu do linii dalej to samo. jakies sugestje??
  • #7 8098304
    gigi-44
    Ocena: 99
    Musisz zrobić scaning modułów adr 754, oprogramować linie adr 250 jak dajesz rezystor to zaprogramuj eol, adr 251 jak ma działać linia (natychmiastowa , opóźniona, itp...) trójkąt z wykrzyknikiem może sygnalizować usterkę zasilania akumulator bądź 230V.
    Jeżeli robiłeś reset to zrób to co opisałem i daj znać jak by co to pisz na pw.
  • #8 8098980
    dziubann
    Ocena: 3
    problem w tym ze nie jestem w stanie zrobic czegokolwiek z klawiatury! na wyswietlaczu nic sie nie pokazuje oprucz "OK Zasilanie dzwonek i wykrzyknik". nie ma reakcji na zaden kod, na nic. nie wyswietlaja sie zadne liczby, zadne znaki, kreski nic! klawiatura wydaje dzwieki pik-pik-pik - piiiik i tak w kolo i nic poza tym!! czy to jest stan sprawnej centralki??
  • #9 8099773
    gigi-44
    Ocena: 99
    W tej centrali nawet jak jest sprawna to nie możesz mieć pewności że na 100% wszystko jest ok. Chcesz to podeślij ją do mnie to sprawdzę.
  • #10 8161119
    john86r
    a sprawdzałeś aku? na plycie centrali mx 424 masz przycisk (przynajmniej w tych nowszych modelach) to jest wbudowany moduł odcięcia aku. Najpierw podłączasz aku a potem zasilanie z trafo i następnie trzeba wcisnąć ten guziczek (mieści się on w lewym dolnym rogu płyty). Jeżeli to nie to, spróbuj zrobić reset centrali i z czytać urządzenia magistrli
  • #11 8232989
    tradcom
    Ocena: 17
    Tak jak kolega doradził:
    - połącz wyjścia Z z comami rezystorami 4k7
    - Reset centrali
    - podłączyć akku , zasilacie i wcianać zycisk w lewym dolnym rogu
    - będzie piszczeć wciskamy 1234 i jeszcze raz 1234
    - powinno przestać piszczeć
    - na klawiaturze MX-ICON wciskamy dwa razy prawy dolny klawisz tzw. choinke i 9999
    - wciskamy choinke i 754 . Jak skończy odliczać (latajace kreski wokół wyswietlacza wcisnij choinka i 0) Matrix fabrycznie ma wpisane do pamięci dwie klawiatury ikonową i LCD. Ta funkcja skanuje w poszukiwaniu tych urzadzeń.
    - następnie odłącz akku i zasilanie i podłącz akku i zasilanie i wciśnij pstryczka .
    Matrixy tak mają że czasami nowe zmiany wprowadzane są po resecie centrali.
  • #12 8234277
    Ryo
    Ocena: 2
    BT i GT do masy i po problemie.
  • #13 8236129
    tradcom
    Ocena: 17
    Ryo pomylił 424 z 832. Matrix 424 nie ma osobnego wejścia na GT i BT tak jak Matrix 832. W 424 na tamper wykorzystujemy jedno z wejść.
  • #14 8241562
    pompej1
    Ocena: 2
    sami solidowcy na tym temacie...
    a najlepszy sposób na matrixa to zdjąć mu zasilanie- zwykle sie odwiesza.
    ważne- dla osób nie znających hasła użytkownika- zrobić to bez alarmu tj. wszystkie sabotaże pozamykane.
Użytkownik zgłasza problem z centralą alarmową Matrix 424, która mimo wyświetlania statusu OK, nieustannie generuje alarm. Po zwarciu wszystkich wejść rezystorami, na wyświetlaczu pojawia się otwarta kłódka i wykrzyknik, a dzwonek miga. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie sprzętu, ale nie ma reakcji na kody z klawiatury. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny problemu, takie jak nieprawidłowe ustawienia linii, brak zasilania akumulatora, czy konieczność resetu centrali. Wskazówki obejmują również sprawdzenie modułów, podłączenie akumulatora oraz wykonanie skanowania urządzeń. Użytkownicy podkreślają, że Matrix 424 nie ma osobnych wejść na GT i BT, co różni ją od modelu 832.
