Fonica PW9010 - Jak zwiększyć moc końcówki do 100-150W? Koszty i modyfikacje
screammm 21 Sie 2004 21:49 2667 14
  • #1 806669
    screammm
    witam mam pytanie czy da sie z tej unitry zrobic koncowke 100-150w jakie byly by orjentacyjne koszty .wszelkie dodatkowe zmiany gabarytow moge dopuscic
    • Fonica PW9010 - Jak zwiększyć moc końcówki do 100-150W? Koszty i modyfikacje 100_5767.JPG (37.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 806704
  • #3 806774
    adamst1
    Ocena: 16
    Wygląda na PW9010 lub 9015
  • #4 806781
  • #5 806810
    dlugi666
    Ocena: 23
    barthezz napisał:
    Czy ja tam dobrze widzę czy na płytce koło kondzia 4700 jest przekaźnik? mnie się wydawało że tylko radmor to stosował (opóźnione załączanie)...
    patrządz na fotografię jest PW 9010-9013. On miał przekażnik dołączający kolumny. Przekaźnik miały też starsze Diory np WSH 205
  • #6 806835
    dlugi666
    Ocena: 23
    screammm napisał:
    witam mam pytanie czy da się z tej unitry zrobic koncowke 100-150w jakie byly by orjentacyjne koszty .wszelkie dodatkowe zmiany gabarytow moge dopuscic
    otrzywiście można trafo toroidalne około 200W i 2x TDA 7294. Ale ja bym go nie ruszał bo w końcu jest to prawdziwe 2x35W Foniki,. A pozatym niema jak klasyka polskiego sprzętu Hi-Fi.
  • #7 806864
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Ja w swoim 5102 czego takiego nie mam... W razie ulepszania amplitunera założę, bo przy włączaniu jest stuk.
    Obudowa chyba każdego wzmacniacza serii PW jest malućka jeśli chodzi o wysokość, nie wiem nawet czy zmieściłby się tam porządny toroid...
  • #8 807104
    ALTON
    Ocena: 145
    Dla mnie to głupota go przerabiać.Pozatym jest to i tak nie wykonalne.Trafo 120W i słabiutki tranzystorki.Nawet w mostku osiągniesz max 70W z niego.Ja radze weś i zbuduj całą nową końcówe na mostku TDA7294 do tego toroida 250W i będzie grało.TDA w mostku wyciągnie ok 100W 8R sin i 150 max.
  • #9 807187
    kiczi
    Ocena: 12
    te wzmacniacze maja bardzo dobrej jakości dźwięk-szkoda go. Nowy wyjdzie taniej. mam dwie końcówki 200VA na zbyciu.
  • #10 807373
    screammm
    no to mnie chyba przekonaliscie a co do tego wzmaka to chyba zrobie drugi osobny. chcialbym go zrobic powoli najpier bede kompletowal czesci potem go zloze. moge kupic kusta obudowe rack 19" tylko nie wiem czy robic to na tda 7294 czy na czyms innym jesli bralbym sie za cos mocnego to co mi doradzacie. ostatecznie jakie trafa bo to che kupic pierwsze moge kupic nawet dwa a co do calkowietej mocy to chcialbym 4x150rms 4ohm wymuszona wentylacja z zabezpeiczeniem termicznym ,dotego chialbym taki "clip" co stosuja w ADS dwie diody ktora jedna wskazuje przesterowanie wzmacniacza. bylbym wdzieczny jesli ktos bi mi doradzil jakie dokladnie czesci musze zakupic bo jestem troszke niewiedacy w tych sprawach.pozdrowka
  • #11 807496
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Ja bym radził coś lampowego... może być na EL34, dużo popularnych schematów znajdziesz.
  • #12 826226
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    witam, kiedyś planowałem taką przeróbkę na podobnym amplitunerze- końcówki na mostkowo połączonych tda 7294, dobry mostek prostowniczy i nowe , pojemne elektrolity, to wszystko w obudowie.
    A na zewnątrz w czarnej, metalowej obudowie solidne, nowe trafo. Połączone solidnym kablem z zaciskami z obudową ampitunera.. Co na tym zyskujemy:
    miejsce w obudowie na rzeczy, o których wyżej pisałem, niższą temp w obudowie, oddalenie trafa od obwodów- zmniejszenie zakłóceń, minimalizacja kosztów i robocizny- nie trzeba kupować nowej obudowy, gniazd, przełączników, potencjometrów, montować przedwzmacniacza, okablowywać tego wszystkiego...
    A na tą skrzynkę z trafem miejsce zawsze gdzieś z tyłu się znajdzie w regale...Planu nie zrealizowałem, ale może kiedyś 8)
  • #13 826877
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    I gorsze brzmienie- zawiedziesz się. Łee... już lepiej zrobić od nowa wzmacniacz mocy.
  • #14 858238
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    Vault, domyślam się, że robiłeś i odsłuchiwałeś 8) I czym uzasadniasz w teorii to, że aż tak pogorszyło się brzmienie .... :roll:
  • #15 859432
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Ten mostek na TDA7294 i "poprawianie Foniki" sprawił, że się nieco uprzedziłem... Ale owszem, elektrolity i ew. tranzystory w preampie wymień (jakby za bardzo szumiało :)). Lepiej jednak zamiast takich wielkich przeróbek zrobić nowy wzmacniacz (obudowę nie jest aż tak znowu trudno zrobić lub nabyć).
Dyskusja dotyczy możliwości zwiększenia mocy końcówki mocy wzmacniacza Fonica PW9010 do zakresu 100-150W. Uczestnicy wskazują, że oryginalna konstrukcja z trafo około 120W i słabymi tranzystorami nie pozwala na osiągnięcie takiej mocy bez całkowitej wymiany transformatora i stopnia końcowego. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie transformatora toroidalnego o mocy około 200-250W oraz wykorzystanie układów scalonych TDA7294 w konfiguracji mostkowej, co pozwoli uzyskać moc około 100-150W przy 8Ω. Wskazano, że obudowa oryginalnego wzmacniacza jest mała i może nie pomieścić większego transformatora toroidalnego. Zalecane jest raczej zbudowanie nowej końcówki mocy w osobnej obudowie rack 19", z wymuszoną wentylacją i zabezpieczeniem termicznym. Dodatkowo sugerowano implementację wskaźnika przesterowania (clip) podobnego do stosowanego w wzmacniaczach ADS. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące alternatywnych rozwiązań, takich jak wzmacniacze lampowe na EL34. Wskazano, że próby modyfikacji oryginalnej konstrukcji mogą pogorszyć jakość dźwięku, dlatego lepszym rozwiązaniem jest budowa nowego wzmacniacza. Wspomniano również o korzyściach z oddzielenia transformatora od obwodów wzmacniacza w celu zmniejszenia zakłóceń i obniżenia temperatury pracy.
