Czy można podłączyć zmywarkę do ciepłej wody? Wpływ na podzespoły
Viszna 22 Sie 2004 16:15 12407 10
  • #1 807702
    Viszna
    Ocena: 17
    Witam!
    Ostatnio gdzieś na forum natknąłem się na informacje o próbie podłączania ciepłej wody do pralki i problemach z tym związanymi, natomiast czy Ktoś z Was próbował podłączyć zmywarkę do ciepłej wody?
    Zmywarka w przeciwieństwie do pralki po nabraniu wody nie robi NIC podczas nagrzewania wody, więc jeżeli od razu nabrałaby gorącej wody to po pierwsze musiałaby ją tylko "dogrzać" do odpowiedniej temperatury, a po drugie zmywanie zaczęłoby się znacznie szybciej.
    Z pobieżnej analizy wnioskuję, że oszczędziłoby to i prądu i czasu.
    Nie wiem tylko jaki wpływ miałaby gorąca woda na podzespoły "wlotowe" zmywarki (węże i elektrozawór).
    Piotr W.
  • #2 808494
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1552
    Viszna napisał:
    .......Nie wiem tylko jaki wpływ miałaby gorąca woda na podzespoły "wlotowe" zmywarki (węże i elektrozawór).
    Oszczędność prądu i czasu :?: , przecież ciepła woda też odpowienio kosztuje ( tzn.podgrzanie jej).
    Idziesz dobrym tropem nie ryzykuj z tym podłączeniem chyba, że zastosujesz elektrozawór pralkowy do ciepłej wody (np. Wiatka, PDG 385C), oraz wężyki łączące elektrozawór z komorą do zmywania odpowiednio odporne na ciepłą wodę.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #3 808731
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Nie warto choćby z tego powodu, że pogorszy się jakość mycia z powodu skrócenia cyklu. Nad oszczędnością też można dyskutować.
  • #4 810247
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 491
    Zalezy czy producent przewiduje, ja bosha (typu nie pamietam) mam podlaczonego, woda grzana gazem taniej niz pradem. Sterownik w zmywarce elektroniczny, nie zauwazylem zeby skracal czas mycia.
  • #5 810382
  • #6 810560
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 491
    U mnie napisal :), mozna podlaczac co sie chce, aby temperatura wody nie przekraczala 60 st. O skróceniu czasu programu nic nie ma, a ja nic nie zauwazylem w czasie pracy (chociaz ze stoperem to nie siedzialem :) ).
  • #7 810653
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Prawie wszyscy producenci dopuszczają podlączenie do ciepłęj (max 60) wody, ale nie polecają tego, szczególnie w przypadku zmywarek z kandensacyjnym suszeniem (np. lepsze Bosche i Siemensy)
  • #8 810812
    commor
    Ocena: 127
    Witam!
    Pozostaje jeszcze kwestia chemikalii zawartych w "kostkach" do zmywania.
    Czy one tak samo dobrze jak zimną, zniosą ciepłą/gorącą wodę na początku cyklu czy się np. nie wiem nie spienią, albo nie zostaną rozpuszczone i zostaną w swoich trzymadełkach...
    commor
  • #9 811049
    fiLEM0Nik
    Ocena: 12
    witam
    i to kondensacyjne suszenie to jedyny logiczny powod dla ktorego nie koniecznie jest sens podlaczac ciepla wode(bo nie bedzie dzialac to suszenie)po za tym nic sie nie zmienia,zmywarka czeka az nagrzeje sobie wode,jak pralka i dopiero puszcza dalej program,to ze sie woda kotluje nie poprawi mycia po za odmoknieciem brudow a jak wiemy zaschnietych nie nalezy wkladac.wiec jak zawsze albo troche samodyscypliny i mozemy probowac oszczedzac albo nie kombinujmy bo przekombinujem
    tak mi sie wydaje-pozdrawiam
  • #10 811134
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Typowa zmywarka na typowym programie pobiera pięć porcji wody:
    do wstępnego mycia, do mycia zasadniczego i do 3 płukań, a grzeje tylko w trakcie zasadniczego mycia i ostatniego płukania.
    Owszem, ogrzewanie gazowe jest tańsze, ale jeżeli w naszym przypadku
    grzejemy niepotrzebnie 2,5 razy więcej wody to taniej chyba nie wychodzi, a za to na pewno gorzej.
  • #11 811272
Podłączenie zmywarki do ciepłej wody (do 60°C) jest technicznie możliwe i dopuszczane przez większość producentów, jednak nie jest powszechnie zalecane. Głównym powodem jest ryzyko pogorszenia jakości mycia, skrócenia cyklu zmywania oraz potencjalny negatywny wpływ na podzespoły wlotowe, takie jak elektrozawory i węże, które muszą być odporne na wyższą temperaturę. Zmywarki z kondensacyjnym suszeniem (np. modele Boscha i Siemensa) szczególnie nie powinny być podłączane do ciepłej wody, gdyż suszenie może nie działać prawidłowo. Oszczędność energii jest dyskusyjna, ponieważ podgrzanie wody ciepłej również generuje koszty, a zmywarka i tak podgrzewa wodę do wymaganej temperatury podczas cyklu. Dodatkowo istnieje kwestia skuteczności detergentów w ciepłej wodzie, które mogą inaczej się rozpuszczać lub pienić. W przypadku podłączenia do ciepłej wody zaleca się stosowanie specjalnych elektrozaworów odpornych na wyższą temperaturę (np. pralkowy elektrozawór Wiatka PDG 385C) oraz odpowiednich węży. W praktyce niektóre modele zmywarek elektronicznych nie skracają czasu mycia mimo podłączenia do ciepłej wody, a producenci często nie podają jednoznacznych informacji o wpływie na czas cyklu.
