Podłączenie zmywarki do ciepłej wody a zużycie prądu
kulibob 30 Sty 2019 07:43 45252 111
Czy można podłączyć zmywarkę do ciepłej wody i ile realnie zmniejsza to zużycie prądu?
Tak, ale tylko wtedy, gdy dany model ma to dopuszczone w instrukcji; pojawia się tam zwykle limit temperatury wejściowej rzędu 60°C [#17742572][#17746176] Z pomiarów użytkowników wychodzi najczęściej oszczędność około 0,3–0,4 kWh na cykl, czyli mniej więcej 15–40% zużycia energii, a w praktyce np. program ECO spadał z 0,83 kWh do ok. 0,48 kWh [#17750121][#17963445] W innym przypadku szybki program miał 0,42 kWh zamiast 0,8 kWh z dokumentacji, a po podłączeniu do ciepłej wody różnica wynosiła ok. 0,25–0,35 kWh [#17743318][#17790997][#17795994] Zmywarka zwykle tylko krócej grzeje wodę, a programy mogą się skrócić o kilka minut; przy krótkich programach producent BEKO ostrzegał też o możliwym spadku skuteczności zmywania [#17743318][#17742572] Jeden z użytkowników miał ustawienie w menu dla ciepłej/zimnej wody i potwierdził podobne wyniki, ale podkreślano też, że jeśli ciepła woda „po drodze” wystygnie w rurach, zysk może się mocno zmniejszyć [#17750121][#17796284]
  • #1 17741483
    kulibob
    Ocena: 19
    Testował ktoś zmywarkę podłączoną do ciepłej wody pod kątem energooszczędności. Jaka to jest różnica dla zużycia prądu przez zmywarkę jeśli podłączymy ją do ciepłej instrukcja tego nie wyjaśnia.
  • #2 17741598
    LECJAN65
    Ocena: 2
    Zmywarka musi być przystosowana do pobierania ciepłej wody.
    Programy są tak ustawione (czasowo) żeby wodę podgrzewać. Jeżeli dostanie ciepłą wodę to program będzie ją podgrzewał. Wodę może zagotować i zmywarka się zepsuje
  • #3 17741640
    kloszi
    Ocena: 89
    Moja zmywarka jest podłączona do ciepłej wody. Oszczędność prądu ok 30%. Wielkim plusem jest to że przy krótkim programie dobrze domywa i rozpuszcza tabletki bo od razu ma gorącą wodę. Jak będę miał chwilę zrobię dokładne pomiary i umieszczę. Moja zmywarka to Bosch SMV53L50EU.
  • #4 17741666
    DiZMar
    Ocena: 6664
    LECJAN65 napisał:
    ... Wodę może zagotować i zmywarka się zepsuje
    Nie pisz bzdur! Przecież pralka ma czujniki temperatury wody i podgrzewa tylko do zadanej temperatury. Jak dostanie ciepłą wodę to będzie krócej grzała aby osiągnąć właściwą temperaturę.
  • #5 17741741
    kulibob
    Ocena: 19
    Chodzi mi oto czy ktoś ma taką przystosowaną do ciepłej i bawił się z licznikiem. Niedługo zmieniam zmywarkę. A latem CWU mam z solara i nadwyżek PV a zimą z eko groszku więc taniej niż z prądu w taniej taryfie.
  • #6 17741743
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Dokładnie tak. Mam podłączoną do ciepłej wody i skraca programy o kilka minut.
    Natomiast nie w pełni zgadzam się z tym twierdzeniem:
    kloszi napisał:
    Wielkim plusem jest to, że przy krótkim programie dobrze domywa i rozpuszcza tabletki bo od razu ma gorącą wodę.
    Poza plusem jest też minus bo ciepła woda może zapiec zaschnięte resztki jedzenia i naczynia będą niedomyte. Kilka razy tak miałem.
  • #7 17741956
    kulibob
    Ocena: 19
    @ vodiczka
    A jak wygląda zużycie prądu z ciepłą woda w stosunki do tego co podaje DTR zmywarki w zimnej?
  • #8 17742015
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Nie sprawdzałem, nie podłączyłem jej tak dla oszczędności a dlatego, że do ciepłej wody miałem dostęp bez skuwania kafelek.
  • #9 17742109
    palmus
    Ocena: 754
    Też mam podłączona do ciepłej.Założyłem sobie,że podgrzanie litra wody gazem będzie tańsze niż prądem.I tak zostało.Trzeba też uwzględnić stratę ciepła na odcinku kocioł-zmywarka.
  • #10 17742331
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Przyschnięty garnek lepiej namoczyć w gorącej niż w zimnej, także to raczej nie ta przyczyna niedomytych naczyń.
    Odczytywanie zmętnienia wody, czas namaczania przyschniętych resztek, proces działania detergentu w funkcji czasu i temperatury itp. Wlanie ciepłej wody może zaburzyć ten cały tok "myślenia" zmywarki. Poza tym producenci ciągle idą w oszczędności i nie wiadomo, jak będą się sprawować komponenty nie przeznaczone do kontaktu z gorącą wodą.
  • #11 17742379
    vodiczka
    Ocena: 4311
    To zależy od tego co przyschło.
  • #12 17742458
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    O ile oprogramowanie nie wyłoży sie z błędami to mozna pod ciepłą wode podłączyć. Tylko że zmywarka bierze na tyle mało wody, ze finalnie moze sie okazać, ze za nim z kotła dotrze woda to kocioł ogrzeje tylko rure a zmywarka dalej bedzie miala zimną wode i będzie ja musiała grzać.
  • #13 17742572
    Krzys55
    Ocena: 303
    W instrukcji mojej zmywarki BEKO jest napisane, że jest możliwość podpięcia do ciepłej wody ale zmniejsza to skuteczność zmywania ponieważ skraca się czas zmywania związany z podgrzaniem wody zwłaszcza na krótkich programach.
  • #14 17742598
    kulibob
    Ocena: 19
    Żeby woda nie była problemem trzeba uruchomić do 22:00 do tej godziny chodzi cyrkulacja i fajnie się pokryje z tanią taryfą w prądzie. Woda w rurach tak szybko nie stygnie. Pozatym szacuję 30-40CWU jest darmowe, 10% z prądu w taniej taryfie(27gr/kWh). 50-60% z groszku w większości przypadków grzanego równolegle CO (ok 17gr/kWh).
    Byłbym wdzięczny za taki pomiar
    Cyrkulacja CWU. Piszę pod swoim kątem że strata przesyłowa która i tak występuje nie jest dla mnie istotna.
  • #15 17743318
    kloszi
    Ocena: 89
    Mam podłączoną ciepłą wodę i program ustawiony na 29min który w rzeczywistości trwa ok 35min. Temperatura wody dolotowej ok 50C. Zużycie prądu to 0.42kWh (według specyfikacji 0.8kWh). Inne programy też pomierzę i napiszę.
  • #16 17745195
    kowal011
    Ocena: 267
    W mojej zmywarce (whirlpool) czas zostaje na tym samym poziomie ale czas grzania wody jest ograniczony i to znacznie (ok 30%).
  • #17 17745325
    Ryszard49
    Ocena: 1013
    Przeciętna zmywarka zużywa maksymalnie 1,2 kWh energii na cykl. Więc ile w sumie można zaoszczędzić, 15-20 gr ?.
  • #18 17745362
    palmus
    Ocena: 754
    Zakładając zmywanie co drugi dzień, mamy ponad 2 zety miesięcznie.Przy nakładach równych zero.Czemu nie?
  • #19 17745526
  • #20 17745566
    palmus
    Ocena: 754
    Hmm to brzmi dokładnie tak samo: jak widzisz na chodniku 20gr to się schylisz po nie czy nie?
    Jeżeli podłączenie ciepłej wody wymagało by kosztów,to nie ma o czym mówić.
  • #21 17745825
  • #22 17745862
    palmus
    Ocena: 754
    Nie jest.Ale jest tańsza od grzanej prądem w standardowej taryfie.
  • #23 17746021
    Ryszard49
    Ocena: 1013
    palmus, zmywarka 45 zużywa w cyklu maksymalnie od 6 - 13 litrów wody. Podejrzewam że w cyklu, w zależności od programu i tak będzie podgrzewać wodę po to aby uzyskać dobre wysuszenie naczyń.
  • #24 17746047
    kulibob
    Ocena: 19
    Jarzabek666 napisał:
    to po co ci zmywarka?? myj ręcznie zaoszczędzisz znacznie więcej.....
    ?? to się upy nie trzyma.
  • #25 17746114
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2053
    A mnie zastanawia jedna sprawa. Czy autor zastanowił się jak przebiega proces mycia naczyń.
    Wkleję fragment z Wikipedii.
    Usuwanie zabrudzeń (głównie tłuszczu) w zmywarce do naczyń odbywa się poprzez natryskiwanie pod ciśnieniem wody o temperaturze od 35 do 75 °C na umieszczone w niej naczynia. Kolejno wtryskiwana jest czysta zimna woda (mycie wstępne grubszych zabrudzeń), gorąca woda z detergentami (mycie główne) i czysta woda (wypłukanie resztek detergentu). W niektórych zmywarkach płukanie odbywa się kilkakrotnie w trakcie jednego cyklu. Ostatnie płukanie to tzw. nabłyszczanie w gorącej wodzie.
    (pogrubienie moje).
    Czy podłączenie tylko ciepłej wodzie nie zaburzy prawidłowej pracy zmywarki. Jak zachowają się naczynia jak zawsze będzie robiony cykl z ciepłej wody.
  • #26 17746176
    slawek str
    Ocena: 87
    Niektóre instrukcje zezwalają na podłączenie do ciepłej wody tylko zaznaczają o dopuszczalnej temperaturze . Nie pamiętam jaka to temperatura ale bodajże 60st. Mam drugą już zmywarkę tak podłączoną i nic niepokojącego nie zauważyłem. Myślę że oszczędności są niewielkie ale są. Gdzieś trzeba ich szukać.
  • #27 17746193
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6433
    Powiem tak , zajebiść....się to sprawdza , mam pralkę i zmywarkę na gorącej wodzie.
    Pralce tylko do płukania daje zimną. Zmywarka bosch SMS non stop na gorącej pracuje.
    Myje czysto.
    Temp jakie mam to od 50-80'C.
    Oszcędności prądu ogromne idą na pewno ponad 1000zł rocznie.
    ZUżycie tak prądu jak i wody podawane jest dla najoszczędniejszego programu, na szybkim myciu godzinnym dużo więcej wody żre jak i prądu.
    Tak że nie wierzcie w agresywną reklamę zmywarek.
  • #28 17746238
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2053
    Nie przesadzasz trochę? 1000 zł/0,30 za kWh /365 dni w roku = ~9kWh dziennie wychodzi.
    (Koszt energio liczony brutto - tylko energia bez dodatkowych opłat.
  • #29 17746382
    kulibob
    Ocena: 19
    Oszczędności szacuję z tytułu zmywarki na 85kwh/rok czyli ok 23 zł rocznie. około 3% mojego rocznego zużycia prądu.
    Jednak koszty zostają przeniesione gdzie indziej. Jeśli ktoś grzeje CWU gazem to nie opłacalne prąd .27gr kwh z gazu ok 22gr/kWh.
    Jeśli CWU w sporej części nie jest grzana Smolarem lub grzałkami PV to raczej bez sensu.
    Zakładam wykorzystanie zmywarki w G12W a nie G11
  • #30 17746447
    palmus
    Ocena: 754
    ta_tar zacytowałeś Wikipedię,czyli uniwersalny,ogólny opis procesu zmywania.Oczywiste jest,że syf wszelaki łatwiej zlezie z talerza pod wpływem ciepłej wody niż zimnej.Zatem pierwsze płukanie "zimną wodą" niejako, w przypadku braku cyrkulacji w rurach, i tak jest robione zimną.Zanim ciepła wpadnie do zmywarki zawsze nagrzeje wstępnie rury w ścianach. Zakładam,że nowe zmywarki wiedzą, że dostają ciepłą wodę i odpowiednio modyfikują programy. Teorią nie rozstrzygniemy.Trzeba przeprowadzić badania:)
Podłączenie zmywarki do ciepłej wody może przynieść oszczędności energii elektrycznej rzędu 15-40%, co w praktyce oznacza około 0,3-0,4 kWh mniej na cykl mycia w programie eco, czyli około 20-50 zł rocznie przy codziennym użytkowaniu. Oszczędności te są jednak uzależnione od źródła ciepłej wody – najbardziej opłacalne jest wykorzystanie ciepłej wody z kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych lub kotłów na ekogroszek, gdzie koszt podgrzania jest niższy niż elektryczny. Zmywarki muszą być przystosowane do pobierania ciepłej wody, a maksymalna dopuszczalna temperatura to zwykle około 60°C. Podłączenie do ciepłej wody może skrócić czas podgrzewania wody przez zmywarkę, ale w niektórych modelach krótkie programy mogą mieć obniżoną skuteczność zmywania, zwłaszcza jeśli ciepła woda powoduje zapiekanie zaschniętych resztek. Wiele zmywarek posiada w menu opcję wyboru podłączenia do ciepłej lub zimnej wody, co pozwala na optymalizację programów. Dyskusja porusza także kwestie techniczne, takie jak obecność wymiennika ciepła w zmywarce, systemu Aqua Stop, oraz wpływ podłączenia na instalację elektryczną i pobór mocy, co może być istotne w lokalach z ograniczonym przydziałem mocy. Wątpliwości dotyczą również pełnej kalkulacji oszczędności, gdyż koszt podgrzewania ciepłej wody może być przeniesiony na inne źródła energii, a instalacje solarne i offgrid mają swoje koszty i ograniczenia. Podsumowując, podłączenie zmywarki do ciepłej wody jest korzystne głównie w przypadku taniego lub darmowego źródła ciepła, wymaga jednak uwzględnienia specyfiki urządzenia i instalacji.
