magnes w obudowie do montazu na płaskiej powierzchni
papcio chmiel 20 Maj 2010 09:27 4958 16
  • #1 8097400
    papcio chmiel
    Ocena: 4
    witam szukam czegoś takiego jak w temacie
    muszę łączyć ze sobą dwie powierzchnie na pewien okres czasu w jak najszybszy i najprostszy sposób i podobnie to rozłączać.
    moje poszukiwanie poszły w stronę magnesów. są tanie i ogólnie dostępne.
    problem polega tylko na ich przymocowaniu do tych powierzchni.
    czytałem tu na forum o klejach do tego, ale prze drożą chyba całość no i demontaż jest już niemożliwy. lepsze było by mocowanie tradycyjne na śruby lub wkręty.
    wizualnie było by to coś na wzór czujnika kontaktronowego z dziedziny alarmów mają dobry kształt i miejsce na wkręty/śruby.
    zapewne mają słaby magnes wiec się nie nadadzą chyba że się mylę. do podejrzenia tutaj
    http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtml#id_c...esy%26md5%3Dt51ea31d0c2d27589b6d9d01a5b97ae32
    dwie pierwsze pozycje od góry ze zdjęciami
    być może z tej samej strony było by lepsze to : MM4 Magnes stały remanencja 1210 mT koercja 51KA/m
    ale aby stwierdzić czy to jest to czego szukam musiałbym to dostać w swoje ręce
    gdzie czegoś takiego mógłbym szukać? czy istnieje coś konkretnie dla mnie szukanie w googlach przynosi kiepskie rezultaty.
    czekam na jakieś naprowadzenie
    p.s. czy byłby lepszy dział na tego typu post ?
  • #2 8100340
    J. Kleban
    Ocena: 190
    Jesli napisalbys co planujesz mocowac na tych magnesach i z jakiego materialu bedzie ta "plaska powierzchnia", to moze ktorys z kolegow predzej podsunal by jakis pomysl.
  • #3 8101016
    papcio chmiel
    Ocena: 4
    Te płaskie powierzchnie mają być z metalu.
    Samo mocowanie ma służyć do przytrzymywania zaczepów wózków kiedy zaczepy są podniesione, a wózki stoją.
    W razie potrzeby transportu szybko zaczepy opuszczam używając do tego "trochę" siły. Siłę którą musiałbym zastosować wyregulowałbym używając odpowiednią ilość magnesów lub ich położenie względem siebie. Zależy jakie magnesy udało by mi się nabyć.
    Jeżeli nie uda mi się tego zdobyć zostanie mi robienie uchwytów własnoręcznie na co nie mam ani sprzętu ani środków.
    Kalkuluje, że za sam magnes neodymowy o wymiarach 40x15x6 zapłacę 5zł a odpowiednik w obudowie dzięki której mógłbym to szybko zamocować zapłacę strzelam teraz 7zł.
    Robienie ręczne lub zlecanie małej partii takich mocowań komuś do zrobienia chyba podroży całość.
  • #4 8103593
    J. Kleban
    Ocena: 190
    http://www.first4magnets.com/
    W linku sa magnesy pod nazwa "Pot Magnets", taki magnes wykozystuje pelne zamkniecie pola magnetycznego miedzy biegunami przez co oddzialuje na stal z wieksza sila, a ksztalt pozwala na mocowanie sryba , przy czym taki magnes jest dosc cienki i nie odstaje zbytnio od powierzchni do ktorej jest przykrecony.
    sadze ze w kraju tez je znajdziesz.
  • #5 8105722
    papcio chmiel
    Ocena: 4
    ...taki magnes wykozystuje pelne zamkniecie pola magnetycznego miedzy biegunami przez co oddzialuje na stal z wieksza sila, a ksztalt pozwala na mocowanie sryba , przy czym taki magnes jest dosc cienki i nie odstaje zbytnio od powierzchni do ktorej jest przykrecony....
    dziękuję za odpowiedz
    to o czym tu piszesz zbyt wiele obecnie mi nie mówi. muszę poczytać może wtedy będę zauważał jakieś różnice. obecnie magnes to magnes :)
    fakt że gdzieś widziałem już wcześniej podobne magnesy, mam na myśli kształt.
    po chwili szukania jako magnes z otworem jest kilka sklepów nawet w serwisach aukcyjnych można znaleźć.
    zostaje mi chyba pójść w tym kierunku zamiast pierwszej koncepcji magnesów w obudowie zakupić próbną partię i poeksperymentować z wielkościami magnesów i ich siłami z którymi działają
    w jednym ze sklepów są magnesy o średnicy od 20 mm i sile udźwigu max. 10 kg do 36mm i udźwigu 47kg
    tutaj nasuwa się pytanie co może mieć wpływ na siłę oddziaływania magnesu oraz który typ byłby najlepszy neodymowy czy może jakiś inny ?
  • #6 8106705
    J. Kleban
    Ocena: 190
    Z pewnoscia neodymowy, oznaczenia np. N40 , lub N42 to neodymy i im wyzsza cyfra obok N tym mocniejszy magnes.
    Te "pot magnet" to po polsku bedzie chyba magnes kubkowy lub cos takiego.
    Jest to metalowy kubeczek w ktorym wklejony jest centrycznie magnes o ciut mniejszej srednicy niz wnetrze kubka i o biegunach na koncach magnesu , przez co brzeg kubka ma biegunowosc przeciwna do widocznego konca magnesu i po przylozeniu do stalowej plaszczyzny zamyka sie pole magnetyczne tego magnesu przez co trzyma prawie 2x mocniej.
  • #7 8109727
    papcio chmiel
    Ocena: 4
    Wychodzi więc na to że do wyboru będzie zwykły magnes neodymowy z otworem pod wkręt/śrubę lub podobny magnes w obudowie o lepszych własnościach ?
    pytanie jak to rozpoznać bo opisy w sklepach internetowych często są ogólnie mówiąc nieprecyzyjne niestety.
    małe OT z pytaniem gdzie na forum mogę zadać pytanie o wyliczenia z matematyki/fizyki które częściowo byłoby związane z tym tematem ?
  • #8 8219635
    papcio chmiel
    Ocena: 4
    Witam ponownie w tym temacie.
    Otóż zakupiłem na próbę magnesy poprzez allegro i okazało się że jest problem ponieważ jeden z magnesów pękł.
    http://img821.imageshack.us/img821/5554/p6220001x.jpg
    Wyglądało to w ten sposób ze po przykręceniu największego magnesu wkrętem w drewno i próbie przyciągania klucza sześciokątnego 8mm stwierdziłem, że jest trochę słaby więc dołożyłem do niego drugi minimalnie mniejszy.
    Po przyłożeniu klucza momentalnie nastąpiło pękniecie. Problem nie leżał raczej w sile z jaką magnes przykręcony był do powierzchni.
    Co z tym faktem zrobić. Jaki rodzaj byłby odporny na tego typu problem ?
  • #11 8220944
    papcio chmiel
    Ocena: 4
    _jta_ Nie wiem, być może. Tylko w założeniu, aby uzyskać największą siłę przyciągania najlepiej, aby kontakt z powierzchnią metalową był nie ograniczony. Podkładka w tym przypadku spowoduje odstawanie wkręta. Otwór jest tak zrobiony, że wkręt chowa się w nim całkowicie.
    J. Kleban Rozumiem, że nie kupowałeś ich u nas ?
    Cóż będę musiał szukać nadal, napisałem do sprzedawcy o problemie, zobaczymy co odpowie. Zapytałem też o te magnesy w obudowie.
    Mają opis, że są hurtowym i detalicznym sprzedawcą który bierze towar bezpośrednio od producenta. Być może importują je, więc byłaby szansa na sprowadzenie czegoś.
  • #12 8221096
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4215
    ... dlatego trzeba poszukać podkładki z wgięciem przy otworze, żeby wkręt nie wystawał.
    Jak chcesz, żeby magnesy dobrze przyciągały, to z drugiej strony (przeciwnej, niż jest przyciągany
    przedmiot) należy do nich przyłożyć dość grubą żelazną blachę - a może przykleić do niej magnesy
    i wtedy nie będzie śrub w magnesach i ryzyka, że magnes pęknie? Przykładowa możliwość:
    kwadrat z blachy, magnesy przyklejasz w pobliżu narożników (z marginesem - blacha ma wystawać
    poza magnesy), tak by w sąsiadujących narożnikach były przeciwne bieguny magnesów.
    Wymagania co do wymiarów: grubość blachy x obwód magnesu > 0.6 powierzchni bieguna magnesu;
    jeśli niewiele większy, to margines nie mniejszy niż bok magnesu (jak kwadratowy), albo 0.8 średnicy
    magnesu (jak okrągły); jak dużo większy, to margines może być proporcjonalnie mniejszy.
  • #13 8221288
    papcio chmiel
    Ocena: 4
    _jta_ Ok wezmę to wszystko pod uwagę.
    Pytanie które się nasuwa w związku z klejeniem magnesu. Jakieś wskazówki ?
    Jest coś nie coś w tym temacie na forum, ale może ktoś wniesie coś nowego lepszego ?
    Co lepsze klejenie czy przykręcanie z wykorzystaniem kleju zabezpieczającego gwint?
    Wymagana pewność że nic nie odpadnie, może dostać się do materiału wykorzystywanego w produkcji.
  • #14 8221387
    J. Kleban
    Ocena: 190
    J. Kleban[/b] Rozumiem, że nie kupowałeś ich u nas ?
    Cena takich na 20mm srednicy to 7.5 funta za zestaw 4 szt, czyli ok 30zl.
    A 16mm sa po 4.5 funta za 4 szt. czyli ok. 20 zl.
    http://www.first4magnets.com/20mm-dia-a-type-shallow-pot-magnets-118-c.asp
    Te magnesy to najzwyczajniej w swiecie malogabarytowe meblowe zamki magnetyczne , dochodzi do nich tylko okragla blaszka do przykrecenia do drzwiczek.
  • #15 8221424
    _jta_
    Ocena: 4215
    Możesz dla zabezpieczenia wstawić między magnesy a przyciągane przedmioty blachę, na magnesach powinna być
    żelazna, między magnesami np. mosiężna (niemagnetyczna); te "wstawki" z żelaza powinny od strony magnesu mieć
    powierzchnię taką, jak magnes, od przyciąganych przedmiotów nieco mniejszą (można ze 30%) - wtedy przyciąganie
    będzie silniejsze, niż przy bezpośrednim przykładaniu magnesu. Tylko zrobienie blachy z "wstawkami", i to tak, żeby
    to się dobrze trzymało, to trochę roboty - trzeba precyzyjnie wycinać, dobrze przylutować, żeby nie wypadały...
  • #16 8221566
    papcio chmiel
    Ocena: 4
    nie można było tak od razu napisać :) ?
    Ok nakieruje poszukiwania pod tym kątem.
    _jta_ Dzisiaj zrobię rysunki poglądowe do których będzie się łatwiej odnosić i przy ich pomocy dyskutować.
    pozdrawiam wszystkich
  • #17 8221631
    _jta_
    Ocena: 4215
    Można zrobić konstrukcję z meblowego zamka magnetycznego: dwie żelazne płytki, między nimi magnes
    (przyciągany przedmiot ma się stykać z obydwiema płytkami), to razem sklejone - nic nie wypadnie...
✨ W dyskusji poruszono temat zastosowania magnesów do łączenia dwóch metalowych powierzchni w sposób szybki i łatwy do demontażu. Użytkownik poszukiwał rozwiązań, które nie wymagałyby użycia drogich klejów, preferując tradycyjne mocowanie na śruby. Zasugerowano wykorzystanie magnesów neodymowych, w tym magnesów kubkowych (pot magnets), które oferują większą siłę przyciągania dzięki metalowej obudowie. Użytkownik rozważał różne rozmiary i siły magnesów, a także ich montaż, co doprowadziło do problemu z pękaniem magnesów podczas testów. Wskazano na możliwość użycia podkładek oraz blachy żelaznej dla zwiększenia siły przyciągania. Użytkownik planuje dalsze eksperymenty z magnesami oraz poszukiwanie odpowiednich materiałów do ich montażu.
