Przymocowanie magnesu neodymowego o średnicy 15mm do metalu - jaki klej wybrać?
Havertz 07 Mar 2021 11:45 2496 19
  • #1 19302140
    Havertz
    Poziom 3  
    Muszę przymocować magnes neodymowy o średnicy 15mm i grubości 2mm do okrągłego otworu( jeszcze nie wiem jakiej średnicy, nieco większej od śr magnesu) w metalowym płaskowniku. Co najlepiej zastosować? Zakup magnesów z nałożonym klejem raczej nie gwarantuje solidności wykonania😒 Jaki klej polecacie? A może jakieś inne rozwiązania🤷‍♂️ Nie ukrywam, zależy mi na małym wkładzie finansowym, bo temat dotyczy większej ilości magnesów.
    Z góry dziękuję 😉
  • #2 19302225
    Bartusjusz
    Ocena: 85
    Są magnesy z otworem pod śrubę.
  • #9 19302540
    Havertz
    Poziom 3  
    Takie coś 😅
    • Przymocowanie magnesu neodymowego o średnicy 15mm do metalu - jaki klej wybrać? IMG_20210301_083329.jpg (2.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 19302554
    Havertz
    Poziom 3  
    Otwór oczywiście nie będzie na wylot. W płaskowniku 5mm muszę wyfrezować otwór o grubości powyżej 2mm, tak żeby magnes nie wystawał.
  • #11 19302963
    palmus
    Ocena: 750
    Zrób otwór nieco większy i zalej klejem epoksydowym ( po odtłuszczeniu obu elementów).
  • #12 19303038
    retrofood
    Ocena: 4789
    Przedstaw warunki zewnętrzne pracy i użytkowania, bo inaczej wszystkie podpowiedzi można o kant ... rozbić.
    Ktoś podpowiada, że "kropelka". Owszem, ale wystaw połączenie "kropelką" na działanie deszczu i po paru miesiącach "kropelka" też zamieni się w wodę.
  • #13 19303224
    Havertz
    Poziom 3  
    Płaskiwnik będzie poddawany naciskowi rzędu kilku ton, w suchym pomieszczeniu i temperaturze około 30-50%
  • #14 19303248
    retrofood
    Ocena: 4789
    A nie 40%?
  • #15 19303478
    Havertz
    Poziom 3  
    retrofood napisał:
    A nie 40%?
    40% pewnie też, aczkolwiek miało być stopni😉
  • #16 19303644
    janek_wro
    Poziom 29  
    Ocena: 291
    Pamiętaj że te magnesy są kruche. Nie lubią być obciążane na zginanie, na ściskanie. Co zresztą widać na Twoim zdjęciu. Jeśli nie chcesz mieć powtórki - klej musi być elastyczny. A magnes tak usytuowany, aby nie dostawał obciążenia mechanicznego bezpośrednio na siebie.
  • #17 19303784
    Havertz
    Poziom 3  
    Zaczynam skłaniać się ku żywicy. Jesteście w stanie polecić jakąś konkretną?
  • #18 19303801
    retrofood
    Ocena: 4789
    Kiedyś byłem zwolennikiem Distal-u, ale nie wiem czy jeszcze jest do dostania.
  • #19 19303861
    palmus
    Ocena: 750
    Mozesz też spróbować jakiegoś poliuretanowego 2skladnikowego.B.mocny i "giętki".Lub w ostateczności klej do szyb samochodowych.
  • #20 19303995
    janek_wro
    Poziom 29  
    Ocena: 291
    a jakże by inaczej http://www.libella.com.pl/index.php/chemia-gospodarcza/distal
    Z epoxy dobre są też CX80 auto weld, CX80 kwik weld, versachem Metal Bond. Dwa ostatnie są szybkie, wiążą w 5 min @20°C
    Natomiast pod zastosowanie autora zdecydowanie bardziej nadałby się klej bardziej elastyczny.
✨ W dyskusji poruszono temat przymocowania magnesu neodymowego o średnicy 15mm do metalowego płaskownika. Użytkownicy sugerowali różne metody mocowania, w tym użycie kleju epoksydowego, Patex Fix, oraz klejów poliuretanowych i do szyb samochodowych. Zwrócono uwagę na konieczność odtłuszczenia powierzchni przed aplikacją kleju oraz na elastyczność kleju, aby uniknąć uszkodzeń magnesu. Wskazano również na dostępność magnesów z otworem pod śrubę jako alternatywne rozwiązanie. Użytkownik podkreślił, że magnesy są kruche i nie powinny być obciążane na zginanie.
