Jak zbudować subwoofer do auta z głośnikami 360W? Obudowa, strojenie, bass reflex
Pre100n 24 Sie 2004 20:55 2094 15
  • #1 811934
    Pre100n
    Ocena: 13
    mam 2 glosniki moc max 360W, rms 180W, fs 35-3500hz, qes 0,29, qms 5,4, qts 0,28, vas 45l, spl 93db i zamierzam z tego zrobic suba do auta. poradzcie mi jaka obudowe do tego dobrac, jaka pojemnosc, czy robic suba 1 czy 2 komorowego i jak go zestroic tzn jaki bass reflex zastosowac. chodzi mi o to zeby osiagnac jak najnizsza czestotliwosc. chce zeby to gralo ladnie nie koniecznie glosno, zeby "masowalo" w plecy w aucie. narazie mam zlozona skrzynie ok 80l b-r ale chcialbym z tego wyciagnac co sie da. z gory dzieki za pomoc.
  • #2 812749
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Jeśli chodzi o "masowanie "pleców to najlepsza jest klasyczna obudowa b-r. Dla 80l. obudowy nastrojonej na 35Hz potrzebujesz rury o średnicy 10-14cm i dł. ok.10-20cm.
    Może podany wykres coś coi ułatwi:
    • Jak zbudować subwoofer do auta z głośnikami 360W? Obudowa, strojenie, bass reflex obudowa_br.JPG (143.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 812778
    Pre100n
    Ocena: 13
    Dzieki za zainteresowanie. no wlasnie chcialem wstawic cos kolo fi 10 i 20 cm gleboki ... tylko zastanawiam sie jak skrzynie zrobic bo narazie mam prostopadloscian o objetosci okolo 80L w ktorym chodza 2 glosniki ... gra to dosyc milo powiedzialbym nawet ze fajnie (jak na moj gust) ale zastanawiam sie czy nie wstawic przegrody i zrobic kolumne 2 komorowa ... wtedy objetosc jednej komory spadnie do ok 39l i nie wiem czy to nie bedzie za malo zeby zestroic go w okolice 35hz. teraz gra dosyc milo ale boje sie zeby nie "przedobrzyc". a tak btw to czy z tych glosnikow co podalem w temacie da sie wycisnac jakies "mile" granie? bo zdaje sobie sprawe ze to nie jest zadna rewelacja chociaz spl maja dosc wysokie, ale chodzi mi o to czy warto kombinowac jakas wymyslna obudowe zeby zagralo jeszcze lapiej.
  • #4 813140
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Możesz przegrodzić, ale nie wiele to zmieni.
    Za nisko też nie ma co stroić bo spada wytrzymałość mocowa głosnika.
    35-40Hz wydaje mi się optymalnym strojeniem.
    Co to za głośniki i jakiej średnicy :?:
  • #5 813195
    Pre100n
    Ocena: 13
    jest to glosnik dosyc popularny na wroclawskiej gieldzie elektronicznej z tych tanszych ok 60 pln za sztuke ale podzialalo na mnie wysokie spl, ladny wyglad (alu mambrama) wentylowana cewka i odsluch z tuby ktoru zaproponowal mi gosc sprzedajacy to ... glosnik ma 25 cm serdnicy. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=29788161 - to jest adres na aukcje gdzie sprzedaja suba z tym glosnikiem. oka co do pojemnosci juz policzylem w winISD wyszlo mi ze najlepsze rezultaty da zestrojenie tego na 35 Hz w obudowie wentylowanej z 2 b-r fi 10 cm (Vent mach : 0,04). schodzi wtedy do 35-40 przy ok -3db. tylko ze mam problem ... przy tunelach b-r wypisuje zeby zastosowac dlugosc tunelu 39,9 (~40) cm przy 2 tunelach o fi-10 cm ... ale czy 40 to jest laczna dlugosc obu czy kazdy ma miec po 40 cm ???
  • #6 813640
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Każdy :( :lol:
    Parametry tego głośnika są "lekko" zawyżone.
    Podejrzewam, że SPL dla pasma do 100Hz nie przekracza 88dB.
    Niestety te głosniki lepiej wygladają niż grają.
    Ale dla osób o niedużych wymaganiach (i portfelach) nadadzą się znakomicie.
  • #7 813663
    Pre100n
    Ocena: 13
    hmmm no ja serio pytam bo na WinISD znam sie jak swinia na gwiazdach te parametry to skumalem po lekturze z inetu ale o bassreflexach nic nie znalazlem i pytam. czyli oznaczalo by ze w sumie ma byc 80 cm tunelu ? kurcze to dosyc duzo ... czy takie cos jak 40 cm basreflex ktos wogole produkuje? bo czuje ze to chyba bedzie musiala byc rynna z PCV :P dzieki za pomoc tylko jeszcze tak serio ... czy to ma miec po 40 kazdy ? zebym nie spierdzielil kurde hehe ... narf
  • #8 813897
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Nikt tutaj nie żartuje :twisted:
    Program podaje parametry otworu i tunelu , ilość wybiera użytkownik manualnie.
    Niestety, mała obudowa + niskie strojenie = długi tunel.
    Zrób eksperyment i w programie WinISD zwiększ objętość 2x i zobacz co stanie sie z dł. tunelu.
  • #9 814313
    Pre100n
    Ocena: 13
    hmmm ja juz zglopialem kompletnie ... dlaczego kiedy zamiast 2 b-r symuluje 1 o tej samej srednicy to wychodzi 2 razy krotszy? boze chyba jeszcze musze duuuuuuuuuzo sie nauczyc bo to mnie przerasta ... no nic ... bede probowal najpierw z 1 b-r 10 cm srednicy i 20 dlugosci ... a jak mi sie znudzi to zaloze 2 po 40 :) zobaczymy co wyjdzie . dzieki za pomoc
  • #10 814620
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Długość tunelu zależy od przekroju otworu :!: :!:
    Oj dużo , dużo trzeba poczytać.
    Zajrzyj do działu AKUSTYKA na tym forum.
  • #11 814879
    Pre100n
    Ocena: 13
    nie no to ja kumam ale chodzi mi o cosik innego ... gdy symulije z 2 b-r 10 cm to mi podaje zeby dac je na dlugosc 40 cm a jak daje z 1 to tylko 20 ... czemu tak jest ? hehe kiedys myslalem ze jak zrobilem glosnik to jest milo a teraz sie zastanawiam czemu to takie zamotane :)
  • #12 815112
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Nie, nie kumasz :evil:
    Przecież przy 2 otworach powierzchnia całkowita zwiększa się 2x !!
    To długość tunelu też sie zwiększy 2x ! ! ! ! !
  • #13 815299
    Pre100n
    Ocena: 13
    wiem wiem doszedlem do tego jak juz napisalem tego posta i bralem sie do roboty ... zamiast 2x10x40 cm postanowilem dac 1x14x40 wg WinISP praktycznie na jedno wychodzi. przy okazji wytlumilem go narazie gabka, wzmocnilem obudowe podpora i uszczelnilem akrylem ... slychac poprawe ... nie jest to co prawda jakas szokujaca i zniewalajaca poprawa ale gra lepiej niz wczesniej wiec jak narazie to koniec moich pytan. dzieki za pomoc
  • #14 831058
    Dzolo
    A ja mam pytanko...
    NIe znam sie zbytnio na tych wszystkich parametrach.
    Sam sobie zrobilem skrzynie na glosnik,tak na oko,nie za duza,nie za mala. nie mam jej pod reka wiec podaje orientacyjny rozmiar (50x40x40).
    wylot powietrza tez sie znalazl oraz pianka... ;)
    I mam tam glosnik 888 250W chyba 30cm tez nie pamietam danych wiecej.
    Co o tym sadzicie??
    Oczywiscie zadnego szalu to nie robi i nie jestem maniakiem audio.
  • #15 832913
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    :arrow: Dzolo
    Nie mogę ci odpowiedzieć, bo by ci się smutno zrobiło. 8O :lol: :cry:
  • #16 833459
    Pre100n
    Ocena: 13
    IrekKo ... a moze kolega calkowicie przypadkiem dobral optymalne parametry i wlot powietrza odrysowal od pierwszej szklanki ktora stala w szafce ... i tym razem tez mial szczescie hehe ... i moze stworzyl modelowego suba ktory rozwala wszystkie magnaty i inne firmowki hehe ... a tak serio to proponuje ci Dzolo stronke www.akustyka.tk ... tam znajdziesz sporo materialow i w koncu sam stwierdzisz w jakiej niewiedzy zyles (odczulem to na wlasnej skorze :) ) ... narf
✨ Dyskusja dotyczy budowy subwoofera samochodowego z dwoma głośnikami o mocy maksymalnej 360W i parametrach: RMS 180W, fs 35-3500 Hz, Qes 0,29, Qms 5,4, Qts 0,28, Vas 45 l, SPL 93 dB, średnica 25 cm. Zalecana jest obudowa bass-reflex o objętości około 80 litrów, nastrojona na około 35 Hz, co pozwala uzyskać niskie częstotliwości i efekt "masowania" w samochodzie. Optymalna średnica portu bass-reflex to 10-14 cm, a długość tunelu dla dwóch portów o średnicy 10 cm powinna wynosić około 40 cm każdy, co wynika z podwójnej powierzchni otworów i wpływa na długość tunelu. Zastosowanie przegrody dzielącej obudowę na dwie komory po około 39 l każda jest możliwe, ale niekoniecznie poprawi brzmienie. Parametry głośników mogą być lekko zawyżone, a ich efektywność w paśmie do 100 Hz szacowana jest na około 88 dB SPL. W praktyce lepsze efekty uzyskuje się poprzez odpowiednie uszczelnienie, wzmocnienie obudowy i zastosowanie materiałów tłumiących, takich jak gąbka. Dla osób o ograniczonym budżecie i wymaganiach głośniki te są akceptowalne, choć nie oferują rewelacyjnej jakości dźwięku. Długość tunelu bass-reflex jest odwrotnie proporcjonalna do przekroju otworu, a zwiększenie objętości obudowy skraca tunel. W dyskusji pojawiła się także uwaga, że symulacje w programie WinISD wymagają manualnego ustawiania liczby portów, co wpływa na długość tunelu. Dodatkowo, użytkownicy polecają zapoznanie się z materiałami na temat akustyki, np. na stronie www.akustyka.tk, aby lepiej zrozumieć zagadnienia strojenia subwoofera.
